Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Zagadka..... Trochę o elektryce
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 17:30
Niech mi ktoś pomoże.....
krzysiek_416
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 08:43   [R416] Zagadka..... Trochę o elektryce
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich! zadaje bardzo ważne dla mnie pytanie!
czujnik temperatury cieczy - ten od wskazywania na desce rozdzielczej - czujnik ma 2 piny (wyjścia) ale u mnie ( 416 si) do tego czujnika leci 1 przewód i to chyba oryginalnie bo nie widać śladów ingerencji. Jak jest u WAS????? Niech ktoś sie postara i mi pomożę....
Pozdrawiam.......
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 22:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 08:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Desoft
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 09:35
Zawsze jest jeden przewód. Drugim przewodem jest masa samochodu.
Oczywiście mówimy o czujniku do wskaźnika.
Nie wiem skąd wytrzsnąłeś że ma być dwa przewody.
krzysiek_416
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 10:11
siemka. skąd pomyslałem o drugim? dlatego żę w czujniku są dwa piny a nie jeden. więc drugi... nie wykorzystany? nielogiczne. ale w kostce od instalacji jest jeden przewód, drugie miejsce na pin jest puste, stąd moje analizy....
Desoft
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 10:46
I tak ma być, faktycznie nielogiczny jest ten wolny pin.
Ale schemat i moja instalacja potwierdza, że ma być jeden przewód.
krzysiek_416
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 11:11
jesczze raz dzięki dzięki...... o taką odpowiedź mi chodziło. Git!
ADAM1
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 17:07
Desoft napisał/a:
Nie zawsze, u mnie np. sa po dwa przewodyw kazdym czujniku.
Czasami czujniki sa wkrecone takze w chlodnice , a tam nie ma masowania
Brak nowych postów [R416] Kolizja. Trochę części do wymiany. Pomóżcie.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Pon Lut 04, 2013 23:48
RafalTBG
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [420]Troche zbieraniny.
Karroll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 26, 2012 17:58
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Zagadka z temperaturą z nawiewów ?
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Czw Paź 13, 2011 10:49
Armandoo
Brak nowych postów [MG ZS] Zagadka do rozwiązania : Opony / Felgi ?
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lis 23, 2009 20:51
Armandoo
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Smród spalin w kabinie - zagadka skąd
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Wrz 09, 2012 19:13
Adler
