Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 216 z 1998r] Problem z alternatorem i wyciek oleju
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:52
Problem z alternatorem i wyciek z silnika
kuman
  Wysłany: Wto Maj 01, 2007 06:29   [Rover 216 z 1998r] Problem z alternatorem i wyciek oleju
Mam taki problem ostatnio miałem problem z ładowaniem pojechałem do mechanika i wymienił mi łozysko w alternatorze mineły 2 miesiące i problem znowu powrócił. Zauwazyłem tez jakiś spory wyciek pod maską i olej leci na alternator czy to może byc przyczna np. zalania łozyska?? Drugie moje pytanko to skąd może cieknąć olej wyciiek pojawia sie od góry i leci na dół czy to może buć pokrywa zaworów lub uszczelka pod głowicą??
Ostatnia rzecz czy oriientujecie się czy ttaki alternator pasuuje do rovera 216 http://www.allegro.pl/ite...alternator.html
Pozdrawiam,
Rover 216
Brt: ładnie poprawiłeś temat, ale nie o to chodziło ;) W temacie należy wpisać w nawiasie kwadratowym model samochodu, którego problem dotyczy. Szczegłóy znajdziesz w Zasadach
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Maj 01, 2007 10:01, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 06:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzych1
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 07:38
Ja też witam.
Problem z Ładowaniem
Popraw temat, bo możesz dostać ostrzeżenie od adminów.
koalaup
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 08:11
Moze to byc i to i to tzn. i pokrywa zaworow i uszczelka pod glowica Chociarz glowica objawialaby sie jeszcze innymi symptomami Ja stawiam na wyciek spod pokrywy zaworow. Sprawdz organoleptycznie tzn luknij tam dokladnie :wink:
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 08:25
kuman napisał/a:
akurat łożysko w ładowaniu alternatorowi najmniej przeszkadza, raczej gdzieś indziej jest problem, sprawdź szczotki i regulator napięcia
kuman napisał/a:
łożysku olej to pewnie najmniej doskwiera, prędzej jak zalane jest uzwojenie stojana to może to sprawiać problemy, olej to nie jest zbyt korzystne środowisko dla alternatorów (i innych uzwojeń) chyba że jest to olej transformatorowy, ale nie wierzę że taki lejesz do silnika :wink:
kuman napisał/a:
raczej pokrywa zaworów, skoro wyciek jest od góry :smile:
Pozdrawiam,
a to i ja pozdROVię :wink:
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 15:40
kuman napisał/a:
Nie będzie pasował.
Brak nowych postów [Rover 214] Problem z alternatorem , sprzego i inne ...
poldek1938 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 01, 2015 19:55
robsson78
Brak nowych postów [Rover 200] Wyciek oleju
rafii9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lip 06, 2014 14:00
Brak nowych postów [Rover 216] Wyciek Oleju
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Maj 10, 2007 10:38
Brak nowych postów [Rover 200 SDI]wyciek oleju??
Rafael Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 08, 2009 00:47
NEOSSS
