Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Zegar elektroniczny i pokrętła nawiewu
Podświetlanie
zielak_
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 13:43   [R618] Zegar elektroniczny i pokrętła nawiewu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
temat wałkowany wiele razy ale nie doszukałem się rozwiązania dla modelu R600.
Nie działa podświetlenie zegara elektronicznego oraz pokręteł sterownia nawiewem.
Zakładam, że za podświetlenie tych elementów odpowiada jedna żarówka, ale jak się
do niej dostać ? Udało mi się wyjąć maskownicę nawiewu, ale przymocowana linka nie
pozwala na wyjęcie elementu. Linka jest bardzo krótka, przykręcona śrubką pod niewygodnym do odkręcenia kątem to jeszcze koniec jest osadzony na plastykowym bolcu zakończonym plastykowym wypustkiem, tak że odczepienie linki wiąże się z ułamaniem wypustka. Próbowałem też od strony radia ale ni cholery nic nie widać - mocno zabudowane.
Jeżeli ktoś już rozwiązał ten problem w r600 proszę o porady.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 12:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 13:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 13:45
Proponuję zajrzeć do RAVE.
Nie przypominam sobie, aby ktoś podawał na forum gotowe rozwiązanie Twojego problemu.
Podejrzewam, że będzie trzeba zdemontować konsolę.
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 14:24
A ja proponuję oprócz RAVE'a zajrzeć też tu i powinno się udać rozwiązać problem :)
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=12912
zielak_
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 14:32
A szukałem szukałem a tego nie wyszukałem :wink:
Dzięki za link. Teraz powinienem sobie poradzić.
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 15:35
Nie ma sprawy. Jest tu tyle porad i dyskusji, że czasem naprawdę łatwo coś przeoczyć a przeglądać wszystko "ręcznie" to robota na tydzień :) . Ja akurat kiedyś na to trafiłem i skojarzyłem jak o to zapytałeś.
maG_xx
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 20:57
Witam , ja tez mam zapytanie odnośnie pokręteł nawiewu lecz natury co moze byc nie tak jeżeli zaróweczka od podświetlania ich jest dobra !? co moze być nie tak , coś przepalonego jakiś bezpiecznik czy coś ??
Pozdrawiam i czekam na sugestie
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 22:47
maG_xx napisał/a:
Nie kumam. Skoro jest dobra, to w czym problem?
Jest dobra i nie świeci? Nie ma napięcia?
marthinez
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 07:53
zielak_ napisał/a:
maG_xx napisał/a:
Za podświetlenie zegara odpowiada jedna żaróweczka. Natomiast pokrętła podświetlają dwie osobne.
kiedyś krok po kroku opisałem jak wymienić te od podświetlenia pokreteł. Poszukaj w moich starszych postach. To + schemaciki z Rave = 15 minut roboty.
Co do podświetlenia zegara to jest artykuł na str. głównej. Proponuję sprawdzić. :wink:
Marcin
maG_xx
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 11:08
piter34 napisał/a:
maG_xx napisał/a:
Dokładnie, nie ma napięcia sprawdzalem prubówką
[ Dodano: Pią Lis 30, 2007 11:11 ]
marthinez napisał/a:
zielak_ napisał/a:
maG_xx napisał/a:
co do rozbierania to jest troszke grzebania :) nawet sporo ostatnio chcialem sie dostac do nagrzewnicy i musialem rozbierac srodkowa konsole, jak sądze przy zmianie zaróweczek trzeba wyciagnąć również
Brak nowych postów [R600] Pokrętła Nawiewu R600 Pilnie potrzebne info
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 19, 2011 23:03
Matbia
Brak nowych postów [R618] Dziwne zachowanie nawiewu i klimatyzacji.
gelt Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Maj 30, 2007 19:13
Liso
Brak nowych postów [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
rafig192 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2014 16:39
kruku_87
Brak nowych postów [Accord/R618]Licznik z Ti to R618 z silnikiem Hondy?
v_chu Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 27, 2012 00:04
v_chu
Brak nowych postów [R618] Sonda
Antek88 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Wrz 06, 2009 09:05
marthinez
