Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Żarówki podświetlenia pokręteł
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:55
krzych1
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 17:25   [R416] Żarówki podświetlenia pokręteł
Witam wszystkich.
Artykuł na stronie www.roverki.pl dotyczący wymiany żarówek podświetlenia pokręteł regulacji ciepło/zimno oraz podświetlenia popielniczki zmobilizował mnie wreszcie do wymiany tychże w moim samochodzie. Ale zanim się za to zabiorę chciałbym jeszcze się upewnić, czy żarówki tam montowane są takie same jak żarówka podświetlenia zegara. Przeszukałem archiwum, jest sporo postów dotyczących sposobu demontażu, ale nigdzie nie jest jasno napisane, jakie to są żarówki. Gdyby ktoś miał doświadczenie w tym względzie, to proszę o sugestie. Szkoda rozbierać wszystkiego tylko po to, żeby się dowiedzieć jakie to żarówki, lepiej mieć je już zakupione przystępując do wymiany.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 26, 2010 13:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 17:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tacowski
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 17:35
Nie sa to takie zarowki jak w zegarze. W zegarze masz zarowke obudowana w takim plastiku i jak ja montujesz to wkladasz i przekrecasz ten plastik.
W oswietleniu nawiewu natomiast sa zarowki wsuwane, takie jak w postojowkach tylko ze male. Mam w bagazniku takie. Jak nie zapomne zrobie jutro foto i podesle.
Pozdrowienia z 3miata
Tacowski R416 Si
String
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 17:46
uuu... mam wątpliwości. Wymieniałem żarówkę od zegarka - wyglądała tak samo - jak się potem okazało - jak żarówka od podświetlenia kontrolek na desce (np. kierunkowskazu). Nochyba że się mylę.
Facet w motoryzacyjnym po prostu wyjął przepaloną żarówkę z czarnej obudowy i powiedział: "Widzi Pan, możemy wymienić samą żarówkę - 80gr od sztuki". Wziąłem 5.
Przydadzą się.
Ostatnio zmieniony przez String Pon Maj 07, 2007 17:47, w całości zmieniany 1 raz
Lechos
a masz podswietlenie popielniczki i zapalniczki? bo u mnie brak tz. producent nie wziol pod uwage takiej opcji.
Tacowski
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 17:56
To zalezy jaka kostka. Bo kostki sa takie w ktorych mozna wymienic zarowki i sa takie ktore te wasy od zarowki maja przyczepione na stale do plasticzku. Ale to przeciez sa groszowe sprawy. Taka zaroweczka z plastikiem pewnie kosztuje z 2,5 zł :)
Tacowski R416 Si
krzych1
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 18:03
Witam!
Tacowski napisał/a:
Jak byś mógł, to bardzo proszę o te fotki, ewentualnie oznaczenia żarówek, jeżeli na nich są.
String napisał/a:
Być może żarowki od podświetlenia kontrolek są takie same jak od zegarka, a w pokrętłach moga być inne, jak pisze Tacowski. Może zdjęcia to wyjaśnią.
Lechos napisał/a:
Ja jeszcze nie wiem, jutro biorę się za wymianę żarówek, to się dopiero okaże.
Tacowski
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 18:07
Sa napewno inne niz w zegarze. Przeciez w niedziele wymienialem. Przeczytajcie artykul w klubie.
Tacowski R416 Si
krzych1
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 18:12
Tacowski napisał/a:
Właśnie sobie go wydrukowałem i jutro będę się z tym tematem męczył. Dlatego chciałem wiedzieć, jakie mam najpierw kupić żarówki, bo takich jak idą do zegraka to jeszcze kilka mam.
Tacowski
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 18:17
To sa takie dame jak te w tym plastiku tylko ze bez plastika :)
Idz do motoryzacujnego i powiedz ze chcesz takie jak sa w tym plastiku tylko ze bez plastika i powiedz do czego to beda wiedzieli :)
Tacowski R416 Si
krzych1
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 19:21
Witam ponownie.
Tacowski napisał/a:
Obawiam się, że nie będą wiedzieli, w mojej okolicy hasło "częsci do Rovera" wywołuje lekki popłoch i konsternację. Poza tym chodziło mi o to, żeby dokupić żarówki jeszcze przed rozkręceniem bebechów, bo do motoryzacyjnego mam troszeczkę kilometrów...
Stąd ta prośba o fotki...
Tacowski
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 19:24
Postaram sie nie zapomiec. A nawet jak cos po rozebraniu auta i tak jest sprawne do jazdy :)
Tacowski R416 Si
String
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 20:46
Tacowski napisał/a:
pewnie ja po żarówki do deski jechałem z deską trzymającą samoczynnie,bo już wszystko było wykręcone. Spokojnie rozebrać, organoleptycznie sprawdzić co świeci i udać się do motoryzacyjnego. HOWGH :mrgreen:
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 10:21
String napisał/a:
Dokładnie. Rozkręcenie konsoli i wybebeszenie żarówek nie oznacz braku możliwości jazdy do sklepu z art. elektrycznymi (bo żarówek takich w motoryzacyjnym każdym raczej nie dostaniemy...)
krzych1
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 11:14
Klapa!!! Rozkręciłem konsolę, pojechałem do sklepu, kupiłem nowe żarówki (okazało się, że jednak są takie same, jak przy zegarku), zamocowałem i ... nic. Nie chce świecić ani jedna, ani druga. Co to może być? Stare żarówki na pewno były spalone (lekko okopcone), żarówka od zegarka świeci, nie mogę dojść co się dzieje. Może ktoś ma jakiś pomysł?
sardos
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 11:24   voltomierz
woltomierz w reke i do dziela - sprwadz styki czy sie nie sa zasniedziale
String
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 11:26
krzych1 napisał/a:
Ha! i wyszło na moje hihihih mówiłem, ze wg mnie takie same.
krzych1
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 11:31
String napisał/a:
A wyszło, wyszło na twoje. Nie twierdziłem, że jest inaczej, chciałem sie tylko upewnić. U kolegi w Seacie też są takie same, no ale zawsze jakiś procent niepewnosci zostaje. A może Tacowski ma inne, bo ktoś mógł np. przerobić, itp.
String
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 15:05
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: może może - nie mówię że nie - może mam farta hihhihih
krzych1
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 16:42
Witam ponownie.
Uff... Udało się :smile:
Wszystko było w porządeczku, tylko skąd miałem wiedzieć, że aby działało podswietlenie pokręteł trzeba włączyć przynajmniej postojówki? Podświetlenie nie działało już w momencie kupna samochodu, więc nie wiedziałem :mrgreen:
Ps. Proponuję, aby dodać do artykułu Tacowskiego na stronie www.roverki.pl wzmiankę o tym, że sprawdzać żarówki podświetlenia pokręteł regulacji i popielniczki trzeba koniecznie na załączonych światłach.
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 16:46
krzych1 napisał/a:
Hmm. A to nie jest oczywiste? :lol:
Brak nowych postów [R420] Brak podświetlenia pokręteł nawiewu
barti561 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 20, 2008 22:33
barti561
Brak nowych postów [400 2.0 Di] Jakie żarówki do pokręteł zimno/ciepło
roni158 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 15, 2015 09:22
Harry
Brak nowych postów [R400]Jakie żarówki do licznika,pokręteł nawiewu itp...
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Maj 14, 2013 20:32
klik
Brak nowych postów [ R45 1,8 benzyna 2001] jakie żarówki pokręteł nawiewu
jake żarówki do pokręteł od nawiewu?
sniffer1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Cze 27, 2009 21:06
des
Brak nowych postów [R400 wszystkie] Wymiana żarówki podświetlenia zegarka
Speagle Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Gru 14, 2009 22:50
Speagle
