Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Skrzynia - wlew oleju.
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:53
Lechos
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 17:20   [R416] Skrzynia - wlew oleju.
dzis chcialem ocenic poziom oleju w skrzyni i jakos nie moglem znalezc gdzie sie go sprawdza i ewentualnie wlewa, bo jak sie domyslam jest to ten sam otwor---- tylko gdzie on jest? A chce go sprwadzic poniewaz moj roverek przy rozpedzaniu i przy wiekszej predkosci wydaje jakies dziwne odglosy jakby sie gdzies powietrze kotlowalo (filtr) lub skrzynia na sucho chodzila. Slyszalem ze te silniki do najcichszych nie naleza, ale zeby okolo 100km/h bylo juz glosno w budzie? Prosze wlascicieli R416 o wypowiedzenie sie co do komfortu akustycznego (pomijam szeroko opisywany szum lusterek), taka buda powinna sie dostojnie toczyc przy 120km/h a nie dawac efekt jakby juz byla strasznie wysilona i katowana, jakby chciala jeszcze miec wbity wyzszy bieg
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 23:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 17:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
srbenda
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 18:13
co do halasu - ten typ tak ma ;)
co do wlewu - jest sruba imbusowa z boku skrzyni (od strony przegrody z tego co pamietam ; dostep tylko z kanalu albo podnsnika) > olej powinien byc nalany do jej poziomu
krzych1
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 22:14
Lechos napisał/a:
Tak, to ten sam otwór. Znajduje się z lewej strony skrzyni, śruba chyba 17. Dostęp z kanału. Są tam właściwie 2 takie śruby: ta u dołu skrzyni służy do spuszczania oleju, ta położona wyżej - do kontroli poziomu i wlewania oleju. Olej możesz wlać też przez odpowietrznik, jest nawet wygodniej, bo nie trzeba używać strzykawki, jak w przypadku otworu zamykanego śrubą. Odpowietrznik znajdziesz po otworzeniu maski. Następnie szukasz czarnego, dosyć dużego korka na górnej powierzchni obudowy skrzyni, z wytłoczoną strzałką skierowaną do wnętrza samochodu (w stronę kierowcy). Niestety, tędy możesz tylko uzupełnić olej, nie sprawdzisz jego poziomu.
Ja na twoim miejscu zastosowałby najprostszy z możliwych i najwygodnieszy sposób sprawdzenia stanu oleju i ewentualnie jego uzupełnienia bądź wymiany:
wchodzisz do kanału, lokalizujesz śrubę spustową (dostęp bajecznie prosty), spuszczasz cały olej ze skrzyni (najlepiej rozgrzanej - ale trzeba uważać na gorące elementy silnika i tłumika) do jakiegoś pojemnika, następnie mierzysz jego objętość - powinno być 1,8 l, następnie wlewasz go z powrotem poprzez otwór odpowietrząjacy - bardzo powoli, za pomocą lejka, bo olej "odbija". Nie musisz wtedy bawić się w odkręcanie śruby wlewowej, do której podejście kluczem jest utrudnione, śrubę okropnie ciężko odkręcić (nie wiadomo dlaczego, dolna "idzie" o wiele lepiej - może dlatego, że w przeciwieństwie do górnej ma stale kontakt z olejem?), czytałem (i doświadczyłem niestety tego osobiście) o wielu przypadkach jej zerwania.
W sumie roboty na 10-15 minut. Miłej zabawy :mrgreen:
Odnośnie, jak to określasz, komfortu akustycznego: jest to pojęcie bardzo względne, to, że twoje auto wydaje ci się za głośne może być spowodowane różnymi czynnikami. Szumy/wycie mogą pochodzić np. z rozrządu, skrzyni, sprzęgła, łożysk, przegubów, itp. albo kilka na raz może się sumować, stąd takie wrażenie. Musisz po kolei eliminować źródła. Zacznij właśnie od skrzyni. U mnie, po wymianie oleju w skrzyni zrobiło się o wiele ciszej, a gdy wymieniłem następnie "padnięte" łożysko i przegub, rozrząd (bo przyszedł jego czas) i zużyte do zera sprzęgło, auto (a raczej odgłosy w kabinie) jest nie do poznania, mogę spokojnie jeżdzić bez zagłuszania radiem szumów i wystawiania swoich (i innych) nerwów na próbę :mrgreen:
Lechos
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 10:52
krzych1 napisał/a:
jak ten odpowietrznik odkrecic aby nic nie ulamac?
I jaki olej powinien tam byc, czytalem ze 85W90, bo jesli juz to lepiej wymienic calosc niz mieszac dolewajac inny.
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 10:53
Lechos napisał/a:
Czytałeś techniczny FAQ...?
Tam jest przecież wszystko napisane...
Lechos
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 10:58
piter34 napisał/a:
to moze jakis cytat bo chyba mam zacme :wink:
chyba nie chodzi Ci o to jaki olej
Ostatnio zmieniony przez Lechos Pon Maj 14, 2007 11:07, w całości zmieniany 1 raz
Lechos napisał/a:
nie odkręca się go, leży na nim pokrywka podnosisz i zostaje Ci w ręku, a na skrzyni pojawia Ci się skrywany pod nią lejek. jak chcesz tamtędy lać to musisz jakąś rurkę głęboko do środka włożyć, bo w przeciwnym razie będzie chlapać przez uciekające powietrze ;)
:mrgreen: no jak taki wlejesz to chyba żadnego biegu nie wbijesz :roll:
raczej powninien być 75w80 i to dobry tak jak zreszta stoi w technicznym faku :cool:
[ Dodano: Pon Maj 14, 2007 11:59 am ]
cycat masz tu:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#35
Lechos
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 11:04
sTERYD napisał/a:
ale taki jest podany tutaj
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 11:14
nie wiem może ktoś źle przepisał, jak kiedyś zalałem 75w90 to po krótkim czasie (z nastaniem niskawych temperatur) napadły mie problemy z manipulacją biegami więc dobrze radzę 75w80 i to dobry :)
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 11:17
Lechos napisał/a:
Tam jest zły podany i już to poprawiłem.
Pisałem, abyś zerknął do FAQ, a nie do tabelki z danymi technicznymi modelu. ;-)
Lechos
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 11:18
sTERYD napisał/a:
i wlasnie dlatego wole sie popytac niz z klapkami na oczach czytac wszystko co jest w ksiedze madrosci czyli technicznym FAQ
piter34 zerkam, zerkam i jakos nic
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 11:24
Lechos napisał/a:
sTERYD Ci podał bezpośredni link...
krzych1
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 11:29
sTERYD napisał/a:
U siebie wlałem SHELL SF5288 75W/80W i nie narzekam :grin:
Brak nowych postów [R416] Wlew oleju do skrzyni biegów
adamszuniewicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Gru 26, 2010 19:20
adamszuniewicz
Brak nowych postów [rover 416 i] skrzynia ,korek wlew?
adam26xx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 17, 2012 21:04
Brak nowych postów [rover 416] skrzynia biegów wyciek i chyba mały stan oleju
guti8989 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Mar 26, 2015 22:28
Brak nowych postów [R416] Skrzynia czy sprzęgło ?
wjadro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Paź 08, 2008 22:07
praktis
Brak nowych postów [R416] Skrzynia biegów
beti30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Maj 07, 2007 18:15
