Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214] Problem z Alarmem oraz Immo
Przesunięty przez: sTERYD
Wto Gru 14, 2010 13:20
Jordan87
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 07:53   [R 214] Problem z Alarmem oraz Immo
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1993
Mam poważny problem, moj alarm jest aktywowany podczas otwierania drzwi od strony kierowcy oraz dezaktywowany podczas otwierania tych drzwi, a wiec problem tkwi w tym ze alarm wogole przestal reagowac na to czy otwieram czy zamykam drzwi. Jak to cholerstwo wyłączyć??
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 13:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 07:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 08:04
czyli przestal dzialac pilot ??
samochod da sie uruchomic czy nie ??
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 10:26
Jordan87 napisał/a:
wybacz, ale nie zupełnie rozumiem...
chodzi Ci o to że alarm był aktywowany przy zamykaniu drzwi kluczykiem, a dezaktywowany przy otwieraniu, a teraz już się nie aktywuje tak??
jeśli to tak wygląda to sprawdź czujniji zamknięcia drzwi , a także tylnej klapy i maski, dość często się psują, a alarm się nie włączy jeśli będzie myślał, że któreś drzwi otwarte
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 10:51
Jordan87 napisał/a:
moj alarm
O jakim alarmie rozmawiamy?
Fabrycznym?
Jordan87 napisał/a:
Bardzo mętnie opisałeś problem...
Czy teraz alarm jest cały czas uzbrojony?
Jordan87
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 11:19
AndrewS napisał/a:
przeciez napisalem ze alarm jest aktywowany przy zamykaniu drzwi, pilota nigdy nie mialem
sTERYD napisał/a:
dobrze zrozumialeś :wink:
czujniki zamkniecia raczej sa w porządku bo oswietlenie wewnątrz gaśnie po zamknieciu drzwi
piter34 napisał/a:
Fabrycznym?
nie znam sie ale to jest chyba fabryczny alarm
piter34 napisał/a:
Przeciez chyba gdyby nie byl uzbrojony to nie bylo by problemu :wink:
Alarm ktory ja posiadam aktywuje sie automatycznie po podlaczeniu akumulatora, i nie moge go teraz wylaczyc :/ zreszta juz wczesniej mialem z nim problemy gdy niewiadomo z jakiego powodu nagle sie włączał :???:
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 11:29
Jordan87 napisał/a:
Heh.
O takim alarmie ROVERkowym nie słyszałem.
Moim zdaniem trzeba rozebrać boczek drzwiowy w drzwiach kierowcy i popatrzeć na styczniki odpowiadające za aktywację/deaktywację alarmu.
Wysłany: Czw Maj 17, 2007 14:35
piter34 napisał/a:
moim zdaniem to zwykly alarm tylko kolega kupił auto bez pilota
piter34 napisał/a:
również jestem zdania że coś z tymi stycznikami jest nie tak na początek może spróbuj przekręcając kluczyk do otwierania mocniej docisnąć do oporu, może akurat zaskoczy. i sprawdź jeszcze czy klamka jest dobrze zamocowana , u mnie jest lekko luźna i dopóki nie zauważyłem że musi dokładnie siedzieć na miejscu miałem problemy z tym że samochód się kluczykiem otwierał a alarm wył.
Brak nowych postów [Rover coupe] Problem z alarmem oraz odcięciem zapłonu
Borowa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Pon Mar 12, 2012 23:24
Borowa
Brak nowych postów [R216] Problem z alarmem
problem po rozladowaniu akumulatora
doopiroopi Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Wto Kwi 10, 2007 11:40
Brak nowych postów [R 220 coupe] Problem z alarmem
kuba_7 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Wto Lis 30, 2010 21:10
kuba_7
Brak nowych postów [r 214 cabrio] problem z alarmem
flapjck1 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sob Kwi 24, 2010 11:08
flapjck1
Brak nowych postów [416si] Problem z alarmem od świateł
Paweł7224 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Lut 09, 2014 18:14
czort
