Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Zmiana opon
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:57
[R416] Zmiana opon
maseuko
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 18:43   [R416] Zmiana opon
Zamierzam zmienić opony.. bo te Dunlop'a Sp 200 Sport są wręcz TRAGICZNE .. zwłaszcza na mokrej nawierzchni. Czy Toyo Proxes T1-R to dobry wybor ? Aha.. i jeszcze mam pytanie odnosnie czy jak teraz mam 185/55/15 i kupie 195/50/15 to duzo strace na komforcie i osiagach ? Bo wiem ze ten drugi rozmiar to jest zamiennik do tego pierwszego..
Link do tych opon... http://www.opony.com/opon...roxes_t1_r.html . Powiem szczerze ze sugerowalem sie opiniami w internecie. Bardzo prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 26, 2010 23:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 18:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 09:37
Na deszczu rewelacyjnie sprawuję się Uniroyal Rallye 550 (mam takie i sobie chwalę).
[ Dodano: Czw Maj 24, 2007 9:38 am ]
maseuko napisał/a:
Na komforcie nic (taka sama wysokość boku opony), a różnicy w osiągach nie poczujesz. ;-)
sandal
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 09:50
Ja mam Kleber Dynaxer HP2 - podobno stworzona do warunków deszczowych. Na suchym jest cichutka, dobrze klei się do podłoża.
Na mokrym na trasie też nie miałem żadnych problemów z przyczepnością.
GG
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 10:30
Średnicę koła będziesz miał mniejszą o prawie centymetr po zmianie opon. Użyj tego kalkulatora do dobrania sobie rozmiaru. Według mnie lepiej wsadzić oponki 205/50R15.
7Tomi
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 12:01
piter34 napisał/a:
maseuko napisał/a:
Dokładnie tak jak pisze Piter34 :) . Ja kupiłem do mojej 416 te same oponki w rozmiarze 195/50 R15 i jeżdzi sie super. Przyczepność świetna zarówno na suchym jak i mokrym. Jedyny mały minus to brak rantu ochronnego. Polece rownież Uniroyal RainSport 01 - znajomy ma w 620SDi i równiez bardzo zadowolony.
piter34: poprawiłem cytat
7Tomi
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Maj 24, 2007 15:56, w całości zmieniany 1 raz
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 16:50
maseuko napisał/a:
Nie zauważysz różnicy.
MarTnes
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 17:18
A ja mam pytanko związane z oponkami.
Czy zwiększając szerokość opony ze 185 na 195 nie podniesiemy zużycia paliwa?
A jeśli tak to o ile? :roll:
rover_uk
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 17:28   Re: [R416Si 97r] Zmiana opon
maseuko napisał/a:
Sluchaj Kupielm wlasnie T1-R ostatnio wszystkie 4 sa poprostu rewelacja najlepsze oponki jakie mialem w aucie
p.s. ja mam takie jak producent wskazuje w R45 195/55 R15
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 17:54
MarTnes napisał/a:
Zmieniłem ze 175 na 195 i nie zauważyłem żadnej różnicy w spalaniu.
maseuko
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 00:09
Właśnie dostałem te oponki... Niedługo napisze jak się sprawują no i wrzucę parę zdjęć. Ale moje pierwsze wrażenie to: "Są boskie"....... :) Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R416] Zakup opon
mzimny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Lis 19, 2008 20:52
wild_weasel
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r416] wymiana opon
boryswa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Paź 19, 2011 20:20
Brak nowych postów [R416 1.6 98r] Pomoc przy wyborze opon.
Pyros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sie 22, 2009 21:36
staf
Brak nowych postów [r416] zmiana zegarow do 400 z 45 - jak?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Kwi 05, 2015 09:57
slax
Brak nowych postów [R416] Zmiana przełożeń
radifumi1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Paź 20, 2008 22:25
