Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Airbag
[R600] Airbag
majnus
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 15:35   [R600] Airbag
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Moja 600-tka byla kiedys lekko bita, i nie ma airbaga, a musze ja teraz przygotowac na przeglad, tak wiec airbag musi byc. Widzialem na ebayu ktos chce sprzedac kierownice z airbagiem, i planuje ja zakupic.
Co zrobic po zainstalowaniu nowej kierownicy? Bo domyslam sie ze sama zmiana kierownicy nie zgasi mi kontrolki SRS i nie sprawi ze airbag bedzie dzialac.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 23:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 15:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 15:39
Hmmmm. O ile wiem, to powinno się jeszcze wymienić czujnik odpalający poduszki. Ale czy jest to na 100% konieczne to nie wiem.
[ Dodano: Nie Maj 27, 2007 3:40 pm ]
W każdym razie ja bym go wymienił, bo to kwestia własnego bezpieczeństwa. Poszukać używki o takim samym numerze i wymienić ;) Jego umiejscowienie poszukaj w RAVE.
majnus
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 15:44
a czasem z komputerem nic nie trzeba zrobic?
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 16:15
majnus napisał/a:
komputer SRSa ma samodiagnostykę (to te 6 seknd kiedy po przekręceniu kluczyka świeci sie kontrolka) więc nie musisz nic z nim robić, tylko wszystko porządnie podłączyć :cool:
Paul
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 18:21
A jak wyglądają napinacze? Jak wystrzeloene, to też trzeba wymienić, bo bez napinaczy AirBag może być niebezpieczny :(
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 18:23
W R600 napinaczy brak ;)
Paul
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 18:25
Uuuuuups, a ja byłem pewny, że to solidny samochód ;) :D
Sorki za zamęt :)
PHJOWI
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 19:37
JEŚLI MASZ NAPIS na airbag SRS to masz napinacze. po wypadku także czeba wymienić senor airbag, ponieważ zapisały się dane o wypadku i nigdy się bez wymiany nie zgasną.
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 21:06
A od którego momentu w R600 były montowane napinacze?? Po liftingu w 97??
Golab33
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 21:15
ja mam rok 96 i mam napinacze na 100%
PHJOWI
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 21:20
wiec jak wystrzelą tobie airbag to do wymiany masz:
airbag
napinacze (pretensioner)
sensor (ecu)
i do sprawdzenia taśma airbag czy się nie spaliła wtyczka.
Pamiętajcie jak macie w aucie napis na poduszce SRS to na bank macie napinacze pirotechniczne pasów bezpieczeństwa.
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 12:48
Brt napisał/a:
Od 96 roku, ale miesiąca nie podam konkretnego. Nowy model poduszki => napinacze są.
Skiba
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 01:16
piter34 napisał/a:
Brt napisał/a:
A ja mam 98' rok, dwie poduszki i napinaczy brak :(
pozdrawiam Skiba
marthinez
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 07:44
Skiba napisał/a:
No ja też. SRS jest, dwie poduchy są, napinaczy niet. :shock:
Marcin
PHJOWI
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 10:02
a skąd wiecie ze nie ma napinaczy brak ? w 600 są w pasach, a nie przy siedzeniu tak jak w 200 :)
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 10:03
Airbagi stare były do końcówki VIN 246796, potem były nowe.
Do tego samego VIN był stary alarm i kluczyk bez immo.
Wtedy również zmieniono boczki drzwiowe.
Wg EPC jednak żadnych napinaczy nie było...
PHJOWI
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 10:09
nie pacz na epc bo np. 75 tył napinacze sa umieszczone pod seat belt a nie pretensioner.
Wysłany: Sro Cze 06, 2007 10:23
PHJOWI napisał/a:
Wg EPC "seat belt" jest identyczny dla całego okresu produkcji.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600] SRS AIRBAG
McMisiu Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Sty 07, 2010 21:20
Brak nowych postów [R600] Schemat instalacji SRS (AIRBAG)
Tomek1212 Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Mar 25, 2010 09:48
Mayson
Brak nowych postów [R600] Wymiana modułu AirBag
gall_anonim Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Wrz 27, 2010 18:44
zuber84cool
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 15:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Pokrętła Nawiewu R600 Pilnie potrzebne info
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 19, 2011 23:03
Matbia
