Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216si 96r] Problem z silnikiem przy 2,5k obrotów
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:46
Nexus
  Wysłany: Sro Maj 30, 2007 07:56   [R216si 96r] Problem z silnikiem przy 2,5k obrotów
Witam wszystkich. Jestem posiadaczem roverka 216si. mam problem z silnikiem, a mianowicie podczas wcisniecia gazu szarpie strasznie silnikiem w zakresie 2,5k- 2,8k obrotów. dopiero po wejściu wyżej silnik pracuje płynnie. Jeżeli jechał bym cały czas na 2,5k to silnik będzie szarpał cały czas. Strasznie jest to męczące bo w momencie ruszania i wyprzedzania samochud traci na tym moc i przyspieszenie. Jednocześnie zauważyłem wzrost spalania od 0,5 do 1l. Proszę o pomoc.
P.S. wymieniłem juz silniczek krokowy i czujnik położenia przepustnicy
Brt: retusz tematu
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Maj 30, 2007 08:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 07:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 09:53
hmmm moze cos sie dzieje z iskra w tym przedziale obrotow
albo sonda lambda nie domaga, a jak gwaltownie wcisniesz gaz to przechodzac przez to pole tez bedize szarpal ??
pytam bo przy gwaltownym wcisnieciu pedalu gazu sygnal z sondy teoretycznie jest olewany
Nexus
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 10:34
dokładnie. jadąc rormalnie i przechodząc przez te obroty własnie szarpie. Mogę nawet po mału rozpędzać samochód a jak wejdzie na te obroty to szarpie strasznie.
Kozik
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 10:39
u mnie była tragedia do 3tys obrotow ale od samego początku, powyżej było ok. Problem zniknął po wymianie świec.
Pozdrawiam Kozik
Nexus
Wysłany: Sro Maj 30, 2007 11:13
świece wymieniłem już
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 10:56
Nexus napisał/a:
W jakim stanie są pozostałe elementy układu zapłonowego?
Nexus
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 13:19
A na co dokłądnie zwrócić uwagę
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 14:11
jak wymieniałes świece to i kable WN trzeba by było i jeszcze możnaby się przyjrzeć duetowi: kopułka rozdzielacza i palec :)
a na ostatek wysuszyć cewkę :cool:
Nexus
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 14:34
A jakiej Firmy kable WN proponujesz ?
Wysłany: Pon Cze 04, 2007 15:29
Nexus napisał/a:
NGK
Nexus
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 10:01
Wymieniłem przewody WN na NGK jak mówił kolega i co .......... ?
POMOGŁO
Wysłany: Wto Cze 26, 2007 15:22
W takim razie nagrodź pomocnych kolegów punktami "pomógł" :cool:
Brak nowych postów [200] częste szarpanie silnikiem oraz skoki obrotów
maarcin19bdg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 10, 2011 16:42
flapjck1
Brak nowych postów [r216si 1.6 16v 97'] trzeszczenie przy ruszaniu
stefan7113 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lip 07, 2009 13:53
stefan7113
Brak nowych postów [R216Si] Przy Ruszaniu zgasł i odpala tylko na popych
Tomek925 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 03, 2012 09:45
Tomek925
Brak nowych postów [R216Si 97r] Problem
mattey Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Wto Gru 04, 2007 20:37
eszet
Brak nowych postów [R216Si 16v '98] Problem z ładowaniem
Świeci się kontrolka ładowania
darecki_gb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 18, 2007 17:55
giewu
