Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Spadek mocy pow. 4000 tyś. obrotów
tworek
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 16:53   [R620] Spadek mocy pow. 4000 tyś. obrotów
Nie wiem czy to normalne, mam rovera od 3 tygodni:
Jeżeli kilka razy przeciągne go pow. 4 tyś obrotów to potem jest kiszka i przyspiesza tylko do 2 tyś. obrotów na każdym biegu, można wcisnąc pedał w podłogę i nic. "Dzięki" temu mogę osiągnąć zawrotną max prędkość 85 km\h na piątym biegu. Jak wystygnie jest ok.
Dodam że olej, wszystkie filtry i rozrząd są wymienione.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 22:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 16:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Golab33
Wysłany: Wto Maj 29, 2007 17:44
czesc !! !! odepnij przepływomierz może to to???ale podpowiem ci ze ja kiedys miałem cos takiego samego że mi sie duził jak dałem w deche ale to za każdym razem i w pompie wtryskowej zawor jakis wymieniałem i to nie było az tak kosztowne!!!lecz może jest to cos innego ale jeżeli pomogłem to kliknij na ikonkę"pomógł"
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 31, 2007 10:27
A ja mialem tak jak mi sie wytlumienie tlumika koncowego dostalo w rurke wylotowa ;D
Jechal max. do 2 tys. a na luzie wkrecal sie elegancko.
Ale to bylo w benzyniaku a nie w dieslu.
Pozdrawiwam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R620] Spadek obrotów silnika
hooligan Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Lut 18, 2008 08:24
Brak nowych postów [R620] Spadek obrotów podczas kręcenia kierownicą ... ??
simion0 Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Gru 25, 2009 17:00
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Świecąca się kontrolka silnika i spadek obrotów.
Kepasa Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Maj 21, 2009 19:28
Brak nowych postów [R620] dziwny spadek mocy
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Cze 06, 2017 17:47
Kam971
Brak nowych postów [R620] Spadek mocy czy to przepływomierz
pitt Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Sty 10, 2011 22:43
rami1000
