Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Spadek mocy czy to przepływomierz
pitt
  Wysłany: Pon Sty 10, 2011 19:50   [R620] Spadek mocy czy to przepływomierz
witam mam problem z moca w swoim roverku 620 to znaczy auto ledwie ciagnie stało sie to nagle wczesniej wszystko ok no jezeli mowa o tym dizelku to wiadomo rakieta to nie jest ale zeby na 4tym biegu ledwie 80 poleciec i to max pedal gazu w podlodze i nic ktos powiedziałmi zebym sprawdzil przepływomierz co o tym sadzicie czekam na sugestie pozdrawiam
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 19:53
Przepływomierz w tym silniku steruje tylko zaworem EGR.
Na początek sprawdź szczelność przewodów od intercoolera. Jeżeli występuje jakaś nieszczelność, dziury itp. to będziesz miał właśnie duży spadek mocy.
pitt
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 19:56
przewody sprawdzilem sa szczelne ale zauwarzylem tez ze cos cichutko swista a wczesniej nie swistało
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 20:00
A puchną po dodaniu gazu ??
pitt
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 20:08
no tak powiem ci ze nie bardzo puchna to znaczy obia sie troche twardsze ale chyba za mało tak mi sie wydaje
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 20:14
Trzymając je mocno, po dodaniu gazu (ok. 2500-3000obr/min) powinny "rozprostować" Ci dłoń. Chyba jednak jest nieszczelność, gdzieś koło turbiny, stąd ten świst.
pitt
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 20:38
sprawdze jutro wszystko jeszcze raz i da znac narazie dzieki
rami1000
Wysłany: Pon Sty 10, 2011 22:43
max 80 to mało i bez turbiny, ja miałem coś podobnego i okazał sie to filtr paliwa po wizycie na statoil:) dziś wymieniłem i wszystko wróciło do normy. Co do turbo to niemusi być nieszczelność u mnie wąż nie puchł a nawet zasysał się winny był filtr powietrza.
Brak nowych postów [R620] dziwny spadek mocy
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Cze 06, 2017 16:47
Kam971
Brak nowych postów [R620] Spadek mocy po naprawie pompy
marcin002 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lut 10, 2010 20:16
czapaja
Brak nowych postów [R620] Spadek mocy pow. 4000 tyś. obrotów
tworek Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Maj 31, 2007 09:27
MaReK
Brak nowych postów [R600] Spadek mocy i muł
euronymous Rover serii 600, Honda Accord 15 Pon Lip 06, 2009 21:20
Fargo80
Brak nowych postów [Rover 620Sdi] Spadek mocy po nagrzaniu
Kam971 Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lip 17, 2016 09:13
Kam971
