Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Dobrych tarcz hamulcowych szukam
Jaka firma najlepsza?
Zientas
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 00:18   [R600] Dobrych tarcz hamulcowych szukam
W moim świeżo kupionym R600 po rozgrzaniu tarcze biją, a kierownica zamienia się w młot pneumatyczny, drgania przenoszą się na całe nadwozie. Podejrzewam więc tarcze (pedał pulsuje), mimo, że te co mam są nowe.
Chcę więc kupić takie tarcze, które po kilku ostrych hamowaniach (wysoka temperatura) będą nadal proste. Czy są firmy, które poddają tarcze obróbce cieplnej (cieplne ulepszanie, odpuszczanie, wyżarzanie, rekrystalizacja itp.) a dopiera potem toczą z odlewu?
Co polecacie? Jakie koszty?
Ps. Do żony V40 TD kupiłem ostatnio firmy Daco (syf) i już biją... :???:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 18:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 00:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 08:29
Jakiś miesiąc temu wymieniałem u siebie komplet tarcz i klocków i moge Ci z czystym sumienie polecić ATE - naprawde tarcze 1sza klasa!! Komplet (tarcze + klocki) do 400 ok 550zł więc do 600 może nie będzie dużo drożej.
Pytaj o takie tarcze u Tomiego (www.tomateam.pl)
7Tomi
tomcy
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 12:05
jesli chodzi o ta firme ATE - to za mam klocki i sa dobre
a jesli chcesz kupic taniej to na allegro znalazlem klocki ( o 22 zl taniej) i (tarcze wentylowane sa tez tansze) mowie o czesciach do 400
poszukaj - zawsze sie zastanawialem czy nie zainwestowac wiecej kasy w hamulce - ale wkoncu nie posiadam wyscigowki wiec po co przeplacac :wink:
Voltar
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 12:30
Porządne i twarde są Brembo, najlepiej MAX (nacinane), ale do nich trzeba też porządne klocki wziąć (słabe będą pyliły) np. Ferrodo Premiere. Używam podobnego zestawu, ale niewentylowanego. Autko było m.in. 2 razy w Alpach, dużo zjazdów i 0 przykrych sensacji, przegrzewań, skrzywień itp.
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 12:32
Ja mam do Brembo (zwykłe nie MAX) obiekcje. Mam do nich założone klocki Lucas i po zrobieniu niecałych 40kkm jest już spory rant no i zaczynam czuc delikatne drżenie przy hamowaniu. I już z kliku ust słyszałem nienajlepsze opinie o Brembo.
Voltar
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 14:18
Jak pisałem, też jeżdzę na Brembo zwykłych, niewentylowanych. Może miałeś bardzo twarde lucasy? Zestaw Brembo-Ferrodo najczęściej stosuje sie ze względu na dużą trwałość takiego kompletu. Opinie o Brembo się zmieniają (słusznie, czy nie), bo przenieśli fabrykę do... Polski.
Zientas
No właśnie, słyszałem, że jest sporo podróbek na rynku Brembo i one psują opinię o tej firmie...
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 14:20
Voltar napisał/a:
Może i tak. Ale mam jednak wrażenie że to bardziej tarcze odpowiadają za taki stan rzeczy. Następny mój komplet o będzie pewnie ATE, a moze EBC :mrgreen:
WhoLeeGuns
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 22:15
Ja u siebie przód wymieniłem na ZIMMERMAN-y a tył na HART-y.Przód kosztowały po 180pln (ale u mnie są tarcze o średnicy 282) a tył po 80pln. Jak będzie trwałość jeszcze trudno powiedzieć - człowiek, który mi je sprzedawał powiedział że więcej mają zwrotów brembro niż tych zimmermnów (MADE IN GERMANY :cool:
Zientas
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 00:41
WhoLeeGuns napisał/a:
ZIMMERMAN
Właśnie. Słyszałem, że ta firma produkuje m.in. dla koncernu VW. Warto chyba się jej przyjrzeć bliżej...
Także o ATE słyszałem dobre opinie.
Pozdawiam i dziękuję za sugestie.
R600 SDi, Sj413, G.V. 3.3 LX, Durango V8 1th gen.
Brak nowych postów [R618] Szukam dobrych gazowników w Lubuskim
Alpine Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lut 10, 2008 09:36
Brak nowych postów [R600SDi] Osłony tarcz hamulcowych
Marcin84 Rover serii 600, Honda Accord 16 Nie Mar 01, 2015 09:33
zaq
Brak nowych postów [R620] Wymiana tarcz hamulcowych
csdark Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Kwi 30, 2008 22:42
bez
Brak nowych postów [R623] Problem z wymianą tarcz hamulcowych
hosse210283 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Sie 21, 2009 20:16
Brak nowych postów [r620 sdi] Wymiana przednich tarcz hamulcowych
Vornoff Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Sie 03, 2013 23:14
Vornoff
