Forum Klubu ROVERki.pl :: [R218 1.8 GSD] Skaczący obrotomierz
Jordan87
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 23:03   [R218 1.8 GSD] Skaczący obrotomierz
mam pytanie, co moze byc powodem tego ze obrotomierz ulega znacznym wachaniom, nawet do +-500obr, obroty w aucie nie falują a obrotomierz fika jak chce. Widzialem kilka podobnych tematów ale chyba wszystkie dotyczyly benzyny. Slyszalem ze obroty są przekazywane elektrycznie, moze to wina kiepskiej stabilizacji napiecia przez alternator, chociaz mierzylem miernikiem i pokazal 14,6V ale miernik mierzy srednia wartosc wiec nie wiem czy moge na nim polegac. Moze macie jakies propozycje??
Ostatnio zmieniony przez Jordan87 Sob Lis 07, 2009 20:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 23:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Valander_wwa
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 23:40
od kiedy do Rover-a wsadzali TDI ?? ciekawe...
Jordan87
Wysłany: Nie Lip 01, 2007 09:23
Valander_wwa napisał/a:
Dokładnie to on ma oznaczenie GSD ale jest to Turbo Diesel + Intercooler :)
Paul
Wysłany: Nie Lip 01, 2007 12:44
Jordan87 napisał/a:
No to może trzymaj się fabrycznego oznaczenia a nie jakiegoś z VWeja? ;)
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 11:18
Skąd tam jest brany sygnał obrotów dla obrotka?
Jordan87
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 20:22
Ja nie mam pojęcia
[ Dodano: Sob Lip 07, 2007 3:16 pm ]
Nikt nie wie co może być tego przyczyną?
edit
Po wymianie regulatora sytuacja znacznie sie poprawiła (szczotki były bardzo krótkie) choć minimalne skoki przy wyższych obrotach jeszcze pozostały jest to teraz mało uciążliwe :)
[ Dodano: Sob Lis 07, 2009 20:18 ]
Odświeżam stary temat ponieważ u nowego właścicieli mojego byłego Roverka (moj sąsiad) problem powrocił, tzn już przed sprzedażą powrocił ale znow kupiłem regulator i wyczyściłem styki i przeszło na trzy miesiące. Kilka dni temu znów zaczęło. Z tego co mi wiadomo to informacje o ilości obrotów pobiera z alternatora drogą elektryczną. Ktoś może wie z którego przewodu "czerpie" tą informację i gdzie szukać jakiegoś przetwornika który przetwarza to na napięcie na deskę.
Dzieki
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 21:05
Jordan87, ja miałem podobny problem w Megane II,przy tym z obrotami silnika i doszedłem do tego , że to wina regulatora, ale ponieważ miałem drugi kompletny alternator więc go założyłem. Od 3 lat nie ma problemu. Był na pewno uszkodzony regulator. Ale teraz nie wiem czy nie był też winien alternator.
Andrzej
Jordan87
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 21:32
To już trzeci regulator wiec regulator musi być ok, ale widac ze sie poprawia po tym jak rusze któryś przewód który idzie od alternatora, gdybym wiedział który to wymienił bym cały przewód bo pewnie jest juz nadłamany/wykruszony. Problem właściwie to wrócił po tym jak demontowałem pompę wtryskową w celu uszczelnienia przecieku, pewnie ruszyłem któryś przewód.
Wysłany: Nie Lis 08, 2009 11:42
może to być wina prostownika... jak są tętnienia napięcia, to regulator będzie na nie reagował i się w końcu posypie... :hm: tak tylko głośno myślę...
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 200 1.4i]skaczacy pedał w roverze 200 1,4i abs
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 28, 2013 19:26
Raptile
Brak nowych postów [R214] Skaczący Prędkościomierz podczas jazdy
chojna89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 21, 2011 21:48
Brak nowych postów [R218]- silnik
wrsdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 15, 2008 09:58
wrsdz
Brak nowych postów [r218] Przekładka silnika
albertlans Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 06, 2011 18:51
roverczesci
Brak nowych postów [R218 VI]WYMIANA USZCZELNIACZY ZAWOROWYCH !
ADEE22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sty 22, 2013 14:19
