Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Maj 2007 Posty: 25 Skąd: Łosice
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 09:20 [R416] Kontrolka od hamulca nie gaśnie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Co może być przyczyną tego że podczas jazdy cały czas pali się kontrolka od zaciągniętego hamulca ręcznego? stało to sie nagle, jak normalnie jechałem swoim Roverem 416Si.
piter34: popraw tytuł wątku!!! jest niezgodny z zasadami kącika!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 18:51, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 09:20 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Czy tak cięzko przeczytać zasady pisania tematów i wpisac model opisywanego auta w temat?? I poczytaj regulamin i zasady a nawet jesli nie to czy nie zastanowiło Cię, dlaczego w wiekszości tematów ludzie wpisują model auta?? Nie wywalę tego postu, ale popraw temat (masz taki guzik edytuj przy swoim poście).
Przyczyny swiecenia kontrolki moga być dwie: albo za mało płynu w układzie chłodzenia albo jakiś problem z wyłacznikiem przy dźwigni ręcznego. Zacznij od sprawdzenia poziomu płynu.
