Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Zapalniczka nie działa
frycus1
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 07:22   [R620] Zapalniczka nie działa
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam!
Mam problem ponieważ zapalniczka przestała mi działać. Sprawdziłem wszystkie kable od zapalniczki i wszystkie są podłączone. A zapalniczka mi potrzebna do ładowania telefonu ponieważ czesto jestem w drodze. .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 17:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 07:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 07:34
frycus1 napisał/a:
Sprawdzałeś, czy jest napięcie w gniazdku? Jeżeli nie a przewody OK, to bezpiecznik pewnie. Zakładam, że styki w gniazdku są 'czyste'.
frycus1
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 07:35
nie ma. A bezpiecznik gdzie jest?? No styki są czyściutkie.. ;)
Paul
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 07:42
frycus1 napisał/a:
Nie wiesz, gdzie masz bezpieczniki? :shock:
Po mojemu powinny być po lewej stronie przy nogach kierowcy. Na osłonie będzie opisane, który jest od czego :D
[ Dodano: 04-07-2007, 08:43 ]
Nie dam głowy za umiejscowienie bezpieczników - nie znam R6xx ;)
frycus1
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 07:43
Aaaa to o te bezpieczniki chodzi. Już lece sprawdzać.. :D :D Dzięki wielkie
[ Dodano: Sro Lip 04, 2007 10:00 am ]
No nie powiodło się, nadal zapalniczka nie działa... I zauważyłem że ta lampka w środku auta co jest nad głową też nie działa. Co może się dziać??
bialy114
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 09:04
Jeszce raz bym sprawdził bezpieczniki wewnątrz i dla pewności przejrzał bezpieczniki "główne" - w komorze silnika stojąc przodem do auta - nad akumulatorem.
Powodzenia.
Paul
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 09:50
frycus1 napisał/a:
A pamiętasz, że zapalniczka działa tylko z włączonym kluczykiem ? ;)
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 11:52
Paul napisał/a:
Czy aby na pewno?
frycus1
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 12:33
u mnie działała nawet z wyłączonym silnikiem
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 13:11
Do tego piję, u mnie tak samo.
Paul
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 13:20
No to sorry :oops: , swoim i innymi mi znanymi się sugerowałem :shock:
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 13:28
Paul napisał/a:
Spoko, przecież nic się nie stało :) . Ale sprawdź lepiej jeszcze raz u siebie, bo moim zdaniem w każdym autku tam jest zasilanie na stałe. To przecież gniazdko do przeróżnistych badziewek i powinno być pod prądem bez konieczności włączania stacyjki.
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 13:32
A w R200 działa po włączeniu stacyjki i w R45 też :|
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 13:38
Kurcze, to lipnie trochę, no ale z drugiej strony to nie rozładujecie sobie aku jak przypadkiem jakiś większy ciągnik prądu zostanie w gniazdku
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 13:45
a w R 400 dla odmiany działa gdy stacyjka jest w pozycji I (razem z radiem) :)
P.S. wie ktoś moze jak się nazywa to położenie kluczyka :?: :???:
Paul
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 14:09
sTERYD napisał/a:
"I" :?: ;)
U mnie na pewno jest też w poz. I. Przy wyłączonym nie ma prądu w zapalniczce ani w radio (tylko podtrzymanie w radio jest) :|
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 19:37
w naszym R214 si kanciaku zapalniczka ma zasilanie w pierwszym polozeniu stacyjki czyli I
przy kluczyku max w lewo napiecia na gniezdzie brak
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 20:16
Sprawdzałem u siebie i dopiero w położeniu II stacyjki mam zasilanie na zapalniczkę, a w położeniu I odpala mi się radio. Będę musiał to przełożyć, żeby zapalniczka też była na I odpalona.
frycus1
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 20:17
no a mi nadal nie działa zapalniczka i ta lampka :/ :cry:
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 20:27
Racja bo się OT zrobiło. Czy przegladałeś schematy w RAVE?? Może tam sie znajdzie wspólny punkt dla obu tych obwodów, lub przynajmniej bedzie mozna określić gdzie w ogóle szukać przyczyny.
Brak nowych postów [R600] Zapalniczka nie działa
Vader Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Paź 05, 2008 13:05
NEOSSS
Brak nowych postów [620SDI] Zwarcie? Nie działa Radio + Zapalniczka.
Baros Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Lis 08, 2011 22:34
borys876
Brak nowych postów [R620] Zapalniczka nie grzeje!!
kaczmarres Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Kwi 06, 2008 15:26
kaczmarres
Brak nowych postów [R620] ABS nie działa
mimo że kontrolka nie świeci
zygota Rover serii 600, Honda Accord 14 Nie Paź 14, 2007 18:23
giewu
Brak nowych postów [R620] Nie działa turbo.
rolfik Rover serii 600, Honda Accord 11 Wto Wrz 18, 2007 13:09
