Przyszlo mi dzisiaj mbc, średnica otworów na przewód jest (chyba) taka sama jak trójnik do wskaźnika doładowania, więc zastanawiam się nad tym czy moge zmienić średnice przewodu od MAP sensora? i wystarczy jakaś z fagumit'u czy musi byc jakaś specjalna?
juz nie wiem gdzie mam wpiąć ten mbc, tez tutaj?
_________________ dozwolona ilość znaków: 255
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 23:19 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mam jeszcze jedno pytanie: czy dlugość tego przewodu ktory laczy mbc z turbiną i tym drugim moze byc dowolna? chodzi mi o to aby tą regulacje umieścic kolo ściany grodziowej, tak jak tutaj:
TRoche to juz stary watek ale z tego co ja wiem oraz czytalem to powinno byc to najkrtosza dlugos jaka jest mozliwa i dluzsza tym gorsza Czyli metrowej dlugosci lepiej unikac
Tak przeszukiwałem forum i znalazłem staryyyy temat, będziecie mieć mnie za górnika ale musze w tym temacie zapytać o wązną nurtującą mnie rzecz. Czy ten cały MBC to to samo jakbym ustawiał turbine cięgnem??
Matbia, Teoretycznie to samo, niestety mbc działa trochę inaczej niz Wastegate Bo Wastegate się otwiera cały czas płynie mniej lub więcej w zależności do ciśnienia.
MBC natomiast dopiero się otworzy jak osiągnie ustawione max. wartość ciśnienia, a tak to jest cały czas zamknięty.
