Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] Alarm, immobiliser, centralny, nie dziala
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:08
radekcza
  Wysłany: Pią Lip 20, 2007 13:29   [R200 1.4Si 97r] Alarm, immobiliser, centralny, nie dziala
Bardzo prosze o pomoc, w samochodzie po odbiorze od mechanika zupelnie nie odpala sie kontrolka od alarmu/immobilisera, centralny nie reaguje na pilota ani nie zamyka pozostalych zamkow po zamknieciu jednego.
Samochod odpala, a wszystkie drzwi trzeba oddzielnie zamknac z kluczyka, co to moze byc ?? ? Samochod stal u mechanika na wymianie tarcz i szczek hamulcowych wiec nic nie dotykali elektryki. Czy ktos moze mial podobny problem ?? ?
Ostatnio zmieniony przez radekcza Sob Lip 21, 2007 16:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 13:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 13:38
1Popraw temat bo będziemy krzyczeć :!: tu instrukcja
2 sprawdź bezpiecznik od alarmu(nie jestem pewny, który to jest w R200)
aha i wiązkę tylnej klapy
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sob Lip 21, 2007 20:08, w całości zmieniany 1 raz
radekcza
Wysłany: Sob Lip 21, 2007 16:36
Ok dzieki posiedzialem i znalazlem. Bezpiecznik od centralnego to pierwszy od lewej w skrzynce pod maską, ale to nie bylo to, pod skrzynka z bezpiecznikami sa kostki do ktorych sa podlaczone wiazki, no i ta kostka sie delikatnie wypiela.
Wysłany: Sob Lip 21, 2007 20:07
to gratulacje :grin: , że taka drobnostka i tak szybko :)
Brak nowych postów [R200 1.6 96]Centralny zamek i alarm
TheArt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Maj 22, 2010 21:15
TheArt
Brak nowych postów SOLVED [R 200 1.6] Alarm i immobiliser
Nie działa...
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Cze 01, 2008 13:26
R-200
Brak nowych postów [R216] Centralny + alarm = problem.
KNA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Maj 28, 2011 22:07
KNA
Brak nowych postów [214 si '97] Zamek Centralny (alarm/immo)
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 18, 2014 11:27
piotrekcrash
