Forum Klubu ROVERki.pl :: W sprawie nagłośnienia do R200
Ogrzyk
  Wysłany: Wto Lip 24, 2007 19:57   W sprawie nagłośnienia do R200
Witam wszystkich roverkowiczów!! chciałem sie dowiedziec czy taki komplet bedzie razem dobrze funkcjonował?? wzmacniacz JBL CS 60.2 oraz skrzynia JBL CS 1204B .czy wogóle warto coś takiego kupować?a może coś podobnego zaoferowalibyście Mi tak do 1000zł.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Lip 30, 2007 15:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 19:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
herc
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 20:03
W nagłośnieniu może tak nie siedzę jak w silnikach ale JBL to dobra firma więc powinno dobrze grać ja mam sprzęt tonsila i nie narzekam :)
Tomaszi
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 20:23
szkoda że nie zapodałeś parametrów, ale jeśli chodzi o JBLa to do niskich tonów moim skromnym zdaniem trafny wybór.
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
Ogrzyk
JBl to jedna z najlepszych firm,ale nie raz jest tak że trzeba płacic za marke a sprzęt nie daje w pełni satysfakcji. A może macie coś lepszego do zaproponowania?? :lol:
[ Dodano: Wto Lip 24, 2007 8:28 pm ]
własnie chciałem uzyskać w swoim samoczodzie dobry niski bass.proponowali mi również tube,ale ona nie ma tak czystego dźwięku ale za to daje większy hałas,co mi nie jest tak potrzebne!!parametry zaraz podam :grin:
[ Dodano: Wto Lip 24, 2007 8:40 pm ]
JBL CS 1204T subwoofer skrzynia basowa
Cechy:
rozmiar subwoofera 300 mm
impedancja 4 Ohm
moc ciągła 250 W
moc szczytowa 1000 W
skuteczność (2,83V/1 m) 90 dB
pasmo przenoszenia 35 - 200 Hz
wymiary mm 346 x 660
oraz
JBL CS 60.2
wzmacniacz 1 x 160 W
Dane techniczne:
Tryby pracy (kanały): 2/1
Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 27 kHz
Moc RMS przy połączeniu zmostkowanym: 1 x 160 W
Moc RMS, 2 Ohm: 2 x 80 W
Moc RMS, 4 Ohm: 2 x 60 W
Regulacja podbicia basu: 0-+6dB przy 45Hz
Stosunek sygnał/szum: > 75 dBA
Zwrotnica: bez filtra/LP/HP (30Hz - 320Hz)
Czułość wejściowa: 100mV - 6 V
Wymiary: 225 x 260 x 57 mm
[ Dodano: Wto Lip 24, 2007 8:44 pm ]
herc napisał/a:
Jak będe co potrzebował w sprawach silnikowych :smile: to teraz będe wiedział do kogo uderzyć!! :mrgreen: .
Ostatnio zmieniony przez Ogrzyk Pon Lip 30, 2007 14:59, w całości zmieniany 1 raz
herc
Wysłany: Wto Lip 24, 2007 20:51
Ogrzyk napisał/a:
wal śmiało jak będę mógł to pomogę :)
js
Wysłany: Sob Lip 28, 2007 17:57
Możesz kupić Hertz ES250 lub ES300. To dobre głośniki i nie są drogie.
jarema
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 14:07
ja miałem w poprzednim roverku 416 zamontowaną tubę jbla ctx 3000( o ile dobrze pamiętam) ona miała bodajrze 200w rms, to napędzał blaupunkt który dawał 160w rms przy 4ohmach. powiem tyle że nie dawał rady, nie można było w pełni wykorzystać potencjału głosnika, tym bardziej że miał dużą sprawność 92db, schodził basem też bardzo nisko i to potwornie nisko ale co z tego jak brakowało mocy. ja ze swojej strony powiem tak, że gdybym teraz podpinał wzmaka to dałbym tam ze 250w rms napewno. jakiś zapas musi być a może jeszcze ciut więcej.wzmacniacz musi mieć duży zapas prądowy aby móc podołać w ekstremalnych sytuacjach. niektóre kawałki wręcz kuszą aby obciąć pasmo jeszcze niżej i cieszyc się masażem wewnętrzych części ciała.
bizon9ek
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 16:01
No tak ale nie porownoj wzmacniacza blaupunkta do jbl, mialem takie porownanie i powiem ci ze serie blaupunkta Gta wymiekaja przy JBL
jarema
Wysłany: Nie Lip 29, 2007 17:49
tylko mi nie mów że blaupunkt to kicha. każda firma ma lepsze i gorsze wyroby, tak sie składa że mam dużo do czynienia ze sprzętem i niektóre wyroby jbla to tzw, budżetówki.
zobacz i porównaj porametr chociażby;odstęp od szumów
Signal to noise ratio > 90dB- jest to odstęp sygnału od szumów w blaupunkcie
a to jest wspomniany jbl stosunek sygnał/szum > 75 dBA
przy tej różnicy mocy na korzyść przemawia blaupunkt który ma zaledwie albo aż 160w rms ale będzie grał głośniej niż ten jbl.
to jest tak samo podobne jak z dynamiką głośnika, trzeba wybierać te które mają największą. moja tuba np jbl ctx3000 miała 92db!! co przy samochodowym sprzęcie jest dobrym wynikiem i to było można odczuć.
Ogrzyk
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 15:02
jarema napisał/a:
zgadam sie z tym,dlatego chciałem posłuchać waszej opini na ten temat.ten sprzet zaproponowali mi w caraudio i miał kosztowac ok950zl.na allegro miał bym pewnie taniej. :!:
fr0sch
Wysłany: Pon Lip 30, 2007 15:26
Do 1000zł to na taki zestawik masz duży wybór wśród dobrego sprzętu. Także w JBL'u myśle, że nie należy się zamykać. Ja mogę Ci zaproponować kilka zestawów wcale nie gorszych od JBL, które Ty wymieniłeś.
Tylko małe pytanko z mojej strony:
1. Jaką skrzynię chcesz zastosować w swoim aucie: zamkniętą, bass-refleks, band-pass(pasmowo-przepustowa) ??
2. I jaki ma być wzmacniacz? 4-kanałowy czy monoblok tylko pod skrzynke ?
Poniżej kilka propozycji:
Skrzynia zamknięta
http://allegro.pl/item217...super_cena.html
tutaj niezły zestawik markowego sprzętu, napewno będzie przyjemnie grał
Skrzynia pasmowo-przepustowa
http://allegro.pl/item218...ybor_f_vat.html
http://allegro.pl/item217...v_warszawa.html
Skrzynia bass-refleks
http://allegro.pl/item220..._polska_gw.html
Maciek1986
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 17:25
do kwoty która wymieniles polecam : skrzynia bass refleks http://essa.com.pl/oferta...id=181&pid=1174 lub zamknieta http://essa.com.pl/oferta...id=181&pid=1173 zalezy od tego jakiej muzy sluchasz i do tego jakis wzmacniacz, polecam : http://www.allegro.pl/ite...20mm2_fvat.html . Sluchalem takiej konfiguracji ze skrzynia zamknieta ,gralo naprawde super - minusem jest ze trzeba dobrze wygrzac ten glosnik.
Ostatnio zmieniony przez Maciek1986 Wto Lip 31, 2007 17:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 17:47
Maciek1986, wyedytuj swojego posta popraw linki do stron. Brakuje jednego ukośnika po http:/
Maciek1986
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 17:55
juz zrobiłem edycje posta , a i głosników jbl nie polecam , nie warto przepłacać za nazwe
jazdajj
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 22:55
Ja ci polecam rowniez zestaw ktory zaproponowal ci fr0sch czyli ten http://allegro.pl/item217...super_cena.html . Jezeli zalezy ci na jakosci a nie typowym dudnieniu w przypadku JBL (nie mam nic do tej firmy ale slyszalem chyba wszystkie modele tych glosnikow i jedynym subem ktory GRA to seria gti) Ewentualnie moglbys zmienic skrzynie na bass-relflex, bedzie schodzic nizej. Na prawde nie ma co placic za nazwe. Ewentualnie moglbys poszukac do tego hertza jakiegos uzywanego pieca z allegro
Brak nowych postów [r45] Schemat nagłosnienia
kajox1 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pią Cze 04, 2010 14:18
kajox1
Brak nowych postów [R400] Car-Audio - wybór sprzetu i sposobu nagłosnienia
Dildo Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Sro Wrz 22, 2010 22:16
hertz25
Brak nowych postów [R200] Zestaw Glosnikow do R200
zibik21 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sob Lip 21, 2012 13:02
Bartek8508
Brak nowych postów [R200] 16.5cm na tyl
BR7074 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Wto Lut 11, 2014 11:28
maniu48
Brak nowych postów [r200] CAR-AUDIO
BoBaSNH Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Sob Lut 28, 2009 01:04
Botanix
