Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Co się psuje najczęściej.
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:01
WTOLKIEN
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 18:42   [R416] Co się psuje najczęściej.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
CO WAM SIE NAJCZESCIEJ W NIM PSUJE I JAK SOBIE Z TYM PORADZILISCIE
brt: Już w innym poście napisałem co masz zrobić. Teraz jeszcze dodam: wyłącz CapsLock i dodaj rocznik do profilu.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 19:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 18:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 19:03
w zasadzie to nic... i bardzo dobrze sobie z tym radzę :wink:
a poważnie to co mi się do tej spory popsuło:
sprzęgło (ewidentny prezent od sprzedawcy)
pilot (jw dobrze że chociaz był...)
tylne zawieszenie (urok wielowaHaczówki :smile: )
przednie łożyska (w zasadzie nie popsuły sie jeszcze, tylko trochę wyły, ale w mojej rakiecie to absolutnie nie do przyjęcia :wink: )
tłumik
tarcze i klocki (tarcze się troche wygły :wink: )
uszczelniacz od półosi
termostat
włączniki przy drzwiach
żarówka od podświetlania rejstracji
opornik od wentylacji
raz zsunął mi się kabel z cewki
i raz wysadziłem bezpiecznik od radia :wink:
aha i jeszcze sączył mi się olej od wspomagania
i wszystko już naprawione
aż dziw bierze ile tego było :wink:
paff
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 01:23
zasadniczo ;-)
wszystko zuzywa sie w tempie normalnym jak to w zachodnioeuropejskim samochodzie ;-) I jak kolega Steryd wspomnial mnostwo pierdolek uzytkowych jak to w 10letnim aucie ;-)
a co zauwazylem/przeczytalem to do slabosci roverka z serii 400 z silnikiem K naleza:
- slaba uszczelka pod glowica
- slabe polaczenie drazka skrzyni biegow z sama skrzynia, polaczenia sie wyrabiaja no i zwlaszcza jedynka i wsteczny wchodza gorzej niz by mogly
- modul krokowiec-przepustnica sie brudzi i potem ciezkawo chodzi, trzeba czyscic
a poza tym ;-) typowie usterki dla auta z lat 90tych, wystarczy wejsc na forum forda, golfa, opla i ludzie w benzyniakach walcza z tym samym ;-) Jak sie jest chociaz troche swiadomym uzytkownikiem auta i chce sie poszukac czesci zamiennych to auto nie jest wcale klopotliwe ani drogie w naprawie :)
mogloby sie tylko w miesicie zawsze w 10l/100km miescic niezaleznie od zakorkowania :roll: bo niestety na krotkich dystansach i w korkach to 11.5l/100 to nie dziwota :roll:
820ti Coupe :-) raw power
anecia-77
  Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 09:26
Witam.A w moim R416 od sierpnia padła tylko żaróweczka od podświetlania zegara. Oby tak dalej.... Pozdrówka
pass80
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 11:47
paff napisał/a:
mam włąśnie z tym problem chyba... R416Si 16V 98r. wsteczny nie wchodzi a jak wejdzie to wyskakuje. Mechanik zasugerował aby wymienic mechanizm zmiany biegów - elementy połączenia ze skrzynią biegów. Może wiesz gdzie i jakie części kupić? bo mam z tym problem :oops: pozdrawiam serdecznie!!!
Brak nowych postów [R416] Przepustnica do R416
Arek77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2008 09:11
Arek77
Brak nowych postów [R416 1.6 16V 97R] LPG
BRAKŁO BENZYNY,PO DOLANIU NIE ODPALA
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Nie Sty 03, 2010 23:13
NEOSSS
Brak nowych postów [R416 1,6 LPG 99r]
szarpanie po osiągnięciu wyższej temperatury silnika
lukasz27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Wrz 28, 2009 13:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416 Si ]
cukier727 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 04, 2016 09:17
Brak nowych postów [r416] MFU
tombak25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Pon Sie 13, 2012 10:33
tombak25
