Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416] MFU
[r416] MFU
tombak25
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 19:11   [r416] MFU
Witam szanownych forumowiczów. Zakupiłem ostatnio rovera 416si z 96r. Auto nie posiadało pilotów. Po pewnym czasie użytkowania zauważyłem że w aucie nie działa klakson, tylna wycieraczka, podgrzewanie tylnej szyby, przednie wycieraczki nie parkują,nie działa brzęczyk świateł, i szereg innych rzeczy. Po przeczytaniu paru tematów na forum dowiedziałem się że za wszystkie te rzeczy odpowiedzialny jest moduł MFU. Dziś postanowiłem zajrzeć do tego modułu i odkryłem że jedna z wtyczek nie jest tam wpięta. Po wpięciu wtyczki wszystko zaczęło działać tak jak należy jednak jest problem. A mianowicie po zapaleniu silnika brzęczyk ciągle pika. Domyślam się że to wina tego iż nie mam pilotów które dezaktywują immo. Moje pytanie brzmi czy jak zakupie piloty od innego roverka i zgram je z moim autem wszystko nadal będzie działało jak należy i brzęczyk po uruchomieniu auta przestanie pikać czy też mam szukać przyczyny tego pikania gdzie indziej?
tombak
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 19:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 19:30
Dźwięk tego brzęczyka jest ciągły czy modulowany?
tombak25
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 20:43
modulowany nie ciągły pik pik pik a nie ppppppppppppiiiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkk
[ Dodano: Sob Sie 11, 2012 19:35 ]
dodam że tą wtyczke z MFU odłączyłem z powrotem żeby nie pikało i auto normalne pali tylko znów nie działają wyzej wymienione rzeczy
[ Dodano: Sob Sie 11, 2012 20:43 ]
czy ktoś raczy mi odpowiedzieć na moje pytanie? :/
tombak
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 08:37
Z tego co pamiętam, to brzęczyk jest zamontowany w MFU. Ciągłe działanie brzęczyka może być spowodowane nieumiejętnym wycięciem immo lub awarią MFU. Istnieje więc jakaś szansa, że po wymianie MFU wkurzającego dźwięku się pozbędziesz...
Aby przywrócić immo, najprostszym rozwiązaniem będzie chyba zakup "zestawu startowego" czyli pilotów, ECU samochodu i centralki alarmu pochodzących z tego samego samochodu.
tombak25
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 10:38
Adrian ale skąd wiadomo że immo jest wycięte? Stwierdzasz to po tym ze auto mimo iż niema pilotów daje się odpalic? Jeśli chodzi o brzęczyk to jest on tak jak pisałeś wbudowany w MFU bo z tamtąd docieraten sygnał przerywane pikanie. Chce się pozbyć tego dzwięku i chce żeby wszystko działało jak należy na pilotach mi nie zależy nie musze ich miec. Da się to jakoś zrobić?
tombak
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 11:28
tombak25 napisał/a:
Bo nie masz pilotów.
tombak25 napisał/a:
Jest to możliwe, tylko w pobliżu musisz znaleźć komputer T4.
tombak25
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 12:17
leszczu tzn tak: Musze kupic piloty, za pomocą t4 zgrać je z kompem auta i wszystko bedzie hulalo od nowa tak? Nie musze kupowac nowego ECU i centralki alarmu tak?
[ Dodano: Nie Sie 12, 2012 12:17 ]
to by wychodzilo na to ze zeby odciac immo wystarczy wypiac jedna koske z mfu tak? bo u mnie tak wlasnie jest auto normalnie pali bez tej kostki tylko nie dzialaja wyzej wymienione rzeczy natomiast gdy ja wepne z powrotem wszystko dziala auto pali normalnie tylko brzeczyk pika bez przerwy.
tombak
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 12:21
tombak25 napisał/a:
Znaczy pomyliłem się, bo odpięcie wtyczki w mfu nie odcina immo. Prawdopodobnie będziesz miał tez coś grzebane w kompie i możliwe, tez że masz poodcinane kabelki od wtyczki modułu centralki. Więc chyba bez kupna całego zestawu się nie obejdzie.
tombak25
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 12:42
a jak pozbyc sie samego tego dzwieku? Kurczo wszystko by bylo ok gdyby nie to pikanie no
[ Dodano: Nie Sie 12, 2012 12:42 ]
a wyjecie wtyki z centralki alarmu powoduje odcięcie immo? Bo ja to widzę tak: poprzedni koles mial jakies problemy z pilotami wiec wyciął immo poprzez wyjęcie wtyki z centralki alarmu ( centralka chyba jest ponieważ ją widzę za zapalniczką nie jestem pewien czy to akurat jest centralka) a że po tym zabiegu pikał mu ten brzęczyk to wypiął z niego kostkę i po sprawie. Dobrze kombinuję? Może wystarczy rozebrać panel zobaczyć czy wtyka jest wpięta do centralki, jak nie to ją wpiąć, kupić piloty, zgrać z autem wpiąć kostkę w MFU i wszystko będzie działać? Jak myślicie?
tombak
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 12:45
tombak25, za proste toby było, aby odpiąć tylko wtyczki i pozbyć się immo.
tombak25
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 13:02
byłem teraz w aucie i co zauważyłem: Za zapalniczką widze czarną puszeczkę z dużą literą H i napisem lucas domyślam się żę to centralka alarmu. Nie wiem czy jest podpięta bo żeby to sprawdzić musiał bym rozebrać panel. Natomiast pod kierownicą nad puszką z bezpiecznikami jest jakaś rzeźba w instalacji tj. Widzę dwa cienkie przewody koloru czarnego i czarno-białego podpięte pod przycisk świateł przeciwmgłowych i od tego przycisku idą one w 2 kierunkach- jedne gdzieś w strone stacyjki a drugie pod maskę i są oplecione wokół rurki od klimy i zakończone takim czarnym kółkiem coś jak jakiś czujniczek.
[ Dodano: Nie Sie 12, 2012 13:02 ]
myślę nad tym żeby uszkodzić ten brzęczyk żeby nie pikał w zamian za to działać mi będzie tylna wycieraczka,podgrzewanie tylnej szyby, i reszta która mi nie działała do tej pory
tombak
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 13:06
Wczoraj na szybko przeglądałem schemat elektryczne. Jeśli dobrze pamiętam, to czarno-biały przewód jest od buzzera. Spróbuj go może odłączyć tymczasowo.
tombak25
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 13:08
adrian ale mowisz o tym o ktorym pisalem przed chwilą? ten co pisałem że jest podłączony do przycisku świateł przeciwmgłowych?
tombak
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 13:12
Tak, mam ten na myśli. Nie mam teraz dostępu do RAVE`a więc nie mogę potwierdzić, ale nie zaszkodzi spróbować. :wink:
tombak25
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 13:20
no tak ale w którym miejscu mam go odłączyć? tam przy przycisku od świateł przeciwmgielnych czy też może przy stacyjce? Ten przewód wygląda na nie oryginalny bo jest w paru miejscach sztukowany
tombak
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 13:24
Tak na wyczucie, to przy stacyjce. :wink:
tombak25
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 15:30
ok rozkręce i obczaje co tam w trawie piszczy
[ Dodano: Nie Sie 12, 2012 15:30 ]
rozkrecilem obudowe stacyjki i tak: pod maską jest czujniczek z napisem sensor kabelki od niego idą do stacyjki ale nie są do niczego podlaczone tylko konce zaizolowane, od tego przycisku swiatel przeciwmgielnych tez ida do stacyjki i tez nie byly do niczego podpiete tylko zaizolowane konce wsadzone luzno za obudowe stacyjki. Samochod dalej pali normalnie a gdy podlaczy sie wtyke do mfu pika caly czas dzwiek cos jak syrena alarmowa ioioio cos takiego. Macie pomysly na pozbycie sie tego dzwieku?
tombak
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 16:05
Najprościej chyba to wyciągnąć MFU i odlutować brzęczyk. :razz:
tombak25
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 16:07
brzeczyk jest wbudowany w mfu? Rozbierales kiedys mfu? prosta ta czynnosc?
tombak
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 16:11
Według tego tematu :arrow: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=619700 dużo roboty z tym nie będzie.
Brak nowych postów [R416] Przepustnica do R416
Arek77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2008 09:11
Arek77
Brak nowych postów [R416] ABS
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sob Gru 06, 2008 15:23
Brak nowych postów [R416 1.6 16V 97R] LPG
BRAKŁO BENZYNY,PO DOLANIU NIE ODPALA
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Nie Sty 03, 2010 23:13
NEOSSS
Brak nowych postów [R416 1,6 LPG 99r]
szarpanie po osiągnięciu wyższej temperatury silnika
lukasz27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Wrz 28, 2009 14:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416 Si ]
cukier727 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 04, 2016 09:17
