Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Olej MTF 94
bartko100
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 17:23   [Freelander] Olej MTF 94
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam, mam pytanie czy honda używa do skrzyni biegów ten sam texaco mtf94 co rover? Dzisiaj dzwoniłem do hondy bo mam blisko i ekspert powiedział że to specjalny mtf hondowski, na kolor i zapach to ten sam ale czy napewno?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 14:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 18:28
bartko100 napisał/a:
Tzn. jaki? Jakie ma oznaczenia?
bartko100
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 21:14
Ten " expert'" nie wiedział, olej honda mtf tyle go nauczyli. na forach hondy piszą o texaco więc mysle że to ten sam
Paul
Wysłany: Sro Lip 25, 2007 22:17
mysle że to ten sam
Ja też tak myślę :D
Olej Texaco MTF94 kupiony w byłym ASO Rovera miał nadruk "Rover MTF94" :P
pelee
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 08:06
a nie moze byc inny tylko texaco, to przeciez marketing i dlatego taki polecaja
bartko100
Wysłany: Czw Sie 09, 2007 13:05
Marketing swoją drogą a praktyka swoją . Wlej inny a zobaczysz różnice po paru miesiącach. Szczególnie freelander jest wrażliwy na ten olej, spytaj kogoś kto kombinował z olejem a zobaczysz co ci odpowie. A tak wogóle czy skóra jest warta wyprawki? Czy warto szukać ci zamiennika? koszt prawie ten sam.
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Jak wymienić olej w ird?
LUKASZ80 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 25 Sro Maj 20, 2015 11:46
Brak nowych postów [Freelander] Olej koło transformatorka
t15690b Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pon Maj 17, 2010 19:22
malczaki
