Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Jak zdemontować pompę paliwową
WojtekD
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 12:40   [R618] Jak zdemontować pompę paliwową
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Próbówałe znaleźć w Rave info o zdemontowaniu kanapy tylnej i mozliwości dostania sie do pompy paliwowej i ... znalazłem bardzo ogólne informacje - potrzebuję zatem informacji jak dostać się do owej pompy i jak ją wyciągnąć, czy trzeba zdemontować najpierw kanapę tylną ?? jesli tak to jak to zrobić.
Jak zwykle dziekuję z góry za pomoc.
WojtekD.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 22:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 12:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzepa_s
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 13:47
niestety nie da rady od góry, za kanapą jest tylko dojście do czujnika poziomu paliwa.
Żeby się dostać do pompy trzeba niestety wyjąć zbiornik.
WojtekD
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 13:55
Hmmmm...
Kurka to nie dobrze - myslałem że obejdzie się bez wyjmowania zbiornika ...
a wiem może ktoś jak go zdemontowac ?? ? samemu bez uszczerbku na zdrowiu własnym i zbiornika <lol>
WOjtekD.
krzepa_s
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 14:03
zbiornik wisi na dwóch blachach,wystarczy je odkręcić i zaczyna opadać.
musisz jeszcze odpiąć przewody,paliwowy,zwrotny no i gumę wlewową do wszystkiego będzie jako takie dojście po zdjęciu takiej plastikowej osłonki koło zbiornika
Ogólnie nie ma tragedii ale kanał 100% niezbędny
Brak nowych postów [Accord/R618]Licznik z Ti to R618 z silnikiem Hondy?
v_chu Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 27, 2012 00:04
v_chu
Brak nowych postów [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
rafig192 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2014 16:39
kruku_87
Brak nowych postów [R620] Gdzie jest pompa paliwowa
roher Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sie 29, 2007 14:44
Mariusz418
Brak nowych postów [R620] Cofa się paliwo, padła pompa paliwowa ?
a może coś jesze ?
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Lut 19, 2008 20:42
Brak nowych postów [R600] Jak wymontować pompę sprzęgła?
steview Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Kwi 19, 2010 21:31
