Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Jak wymontować pompę sprzęgła?
steview
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 20:24   [R600] Jak wymontować pompę sprzęgła?
Witam. Chciałbym wymienić pompę sprzęgła, ale nie wiem jak się do tego zabrać gdyż jest tam strasznie mało miejsca i nie wiem czy nie trzeba będzie wymontować przy okazji serva razem z pompą hamulca. Może ktoś z Wam to wymieniał i doradzi? :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 10:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 20:31
pompkę się odkręca od środka (tzn. przy pedale. śrubki są wciśnięte na stałe w korpus pompki, więc się nie obrócą) a w komorze silnika odkręcasz tylko przewód i zbiorniczek, więc nic nie trzeba demontować :cool:
Brak nowych postów [Honda Accord] Jak wymontować pompę wspomagania kierownicy
kamilka120190 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Paź 18, 2012 18:40
KatoSBE
Brak nowych postów [R600] JAK WYMONTOWAĆ BAK
Traianus Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Kwi 02, 2009 07:11
Traianus
Brak nowych postów [R600] Jak wymontować półeczkę znajdującą się pod radiem
Arthurro Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Cze 16, 2007 17:30
Arthurro
Brak nowych postów [R600] Jak wymontować trójkątną szybe w tylnich drzwiach?
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Mar 18, 2012 11:30
MpR
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r600]oddam pompe wtryskową do regeneracji
DJAUGUST Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Paź 09, 2011 16:53
