Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Silnik!!!
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 13:09
[R827] Silnik!!!
zawory staneły!
PomorskiM
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 14:20   [R827] Silnik!!!
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1993
Mam rovera z 1993r coupe 827. Samochód chodzi na 2 cylindrach nieraz na 3! Mechanik powiedział mi że olej w silniku był wymieniany co 50 tys. i syf się nagromadził w silniku i zawory staneły(zakleszczyły sie). Niedawno kupiłem ten samochód:(
Mam takie pytanie czy komuś zdażyło sie coś podobnego, lub czy ma namiary na mechanika w warszawie lub okolicach w miare taniego i dobrego:) A może poprostu bardziej opłaca sie wymienić silnik. Prosze o jaka kolwiek pomoc!!!
Dziekuje
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 00:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 14:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 16:53
To że się zawory zakleszczyły to jest możliwe, ale raczej nie od rzadkiej wymiany oleju, tylko bardziej jeśli samochód długo stał z nieuruchamianym silnikiem.
Jest to do naprawienia musisz poprostu podnieść głowicę, powyjmować zawory i oczyścić ich trzonki. Niestety wiąże się to z dodatkowymi kosztami jak uszczelka pod głowicą (nie zaszkodzi od razu sprawdzić głowicę), uszczelniacze zaworów i oczywiście rozrząd. Jak będziesz miał głowicę podniesioną, to możesz od razu sprawdzić stan cylindrów (czy nie są mocno porysowane, i jak duży mają próg).
Będziesz wiedział czym jeździsz, i jeśli wszystko się uda, to napewno Ci posłuży :)
Tomi
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 18:15
sTERYD napisał/a:
Niestety obawiam się, że będzie to raczej droga impreza... trochę tak, jakbyś robił dwa silniki...
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 18:20
no nie da się ukryć :(
to jest raczej impreza na robienie samemu, a nie oddawanie do warsztatu, bo robocizna zje... :(
a i tak niestety nie wszystko sie da zrobić we własnym zakresie :???:
blue827
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 21:37   Re: [r827 93r coupe] silnik!!!
PomorskiM napisał/a:
Mam rovera z 1993r coupe 827. Samochód chodzi na 2 cylindrach nieraz na 3! Mechanik powiedział mi że olej w silniku był wymieniany co 50 tys. i syf się nagromadził w silniku i zawory staneły(zakleszczyły sie). [...]
napisz coś więcej, czy kupiłeś już takiego zajechanego, czy zepsuł się jak już go użytkowałeś?
I skąd wogole wiesz na ilu cylindrach pracuje? wykręcałeś świece? sprawdzałeś iskre??
Do wypłukania szlamu z silnika najlepszy jest ATF, opisałem procedurę w tym topicu. Ale nie robiłem tego w roverku tylko w innym samochodzie, który akurat miał zasyfiony silnik, i źle chodził na wolnych obrotach, dławił się, i płukanie mu pomogło. a przy tym nie zaszkodziło.
Natomiast u ciebie już jest stan agonalny, nie wiem czy takie płukanie coś pomoże. tymbardziej przecież że i tak nie można jeździć skoro pali tylko na 2-3 cylindry.
PomorskiM
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 22:11   odp
Kupiłem go dobrage pojezdziłem tez około 3tys kilometrów olej wymieniłem i swiece. poprostu odpaliłem go któregos razu i zaczoł tak chodzić. Mechanik mi powiedział ze chodzi raz na 2 a raz na 3
blue827
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 22:31   Re: odp
qrde to nieciekawie, że tak nagle zawory się zatarły. Jaki masz przebieg? Z tego co czytałem to te silniki mają opinię trwałych i niezawodnych , wytrzymują po 500tys bez remontu. Mój ma 210tyś km i jak narazie chodzi wporządku. Jedynie przy odpalaniu muszę zakręcić pare sekund, nie pali na dotyk, możliwe że to wtryski zapieczone.
jakiego oleju używasz. ja Lotos 10W40 i jakiś tani japoński filtr za 18zł.
Odnośnie zaworów to gdy silnik jest zimny to mi klekoczą, ale po ok 1 km jazdy gdy olej się rozgrzeje przestają. czy też miałeś taki efekt?
Może ten mechanik coś ściemnia z tymi zaworami, akurat ja nie mam nikogo do polecenia, ale postaraj się jeszcze zasięgnąć drugiej diagnozy. Skąd pewność że to przez zawory? Czy ten mechanik mierzył ciśnienie sprężania? Może poprostu nie dochodzą impulsy do wtryskiwaczy, lub nie ma iskry, np rozdzielacz jest zaśniedziały, styki wypalone. Zresztą sam to możesz sprawdzić , odkręca się 2 śrubki i zdejmuje kopółkę. Tylko pooznaczaj sobie najpierw kable zapłonowe żeby się później nie pomylić.
Wysłany: Sob Sie 11, 2007 07:19
to dziwne, że zawory tak nagle stanęły, zwłaszcza jeszcze że czasem zaskakują :???:
może rzeczywiście warto sprawdzić inne opcje- zapłon- wtrysk -rozrząd :???:
marcus
Wysłany: Sob Sie 11, 2007 14:14
Podobnie jak u mnie - niestety jeszcze się z tym bawie. Tez nie palił na dwóch cylindrach aż wkońcu już go nie mogłem odpalić. Wymieniłem silnik, a problem pozostał, z tym żeodpalić go można. Bezpośrednim powodem tego jest syf w zbiorniku paliwa to napewno i mój "inteligentny" mech. doszedł do tego kiedy kończyła mu się już wiedza. A i tak go nie wyczyścił tylko przepłukał a to za mało W związku z tym cały ten brud dostawał się wszędzie także do wtrysków , filtra, pompy paliwa.Oczywiście podejrzewam, że to nie tylko to . Musisz znleźć naprawde dobrego mechanika i sprawdzonego.
Maciek321
Wysłany: Sob Sie 11, 2007 15:40
Na jakiej podstawie to stwierdził??? Jestes w stanie napisać? Mierzył kompresję? Jesli zawory (szklanki) się zatarły (i są otwarte) nie powinno byc wcale kompresji... Jeśli jednak jest kompresja, sprawdz pompę paliwową.
/Edit
Jeszcze jedno przyszło mi do głowy... Może woda w baku?
Brak nowych postów [R827] wycieraczki , silnik wycieraczek
blue827 Rover serii 800 14 Pon Lut 14, 2011 21:44
blue827
Brak nowych postów [R827] Silnik odpala dopiero za drugim razem
blue827 Rover serii 800 7 Sro Lis 28, 2007 09:47
maciej
Brak nowych postów [R827] Klimatyzacja R827
soprano Rover serii 800 31 Nie Lip 18, 2010 09:54
soprano
Brak nowych postów [R827] S4 w 827 Si
[R827Si92]
bd Rover serii 800 20 Wto Maj 29, 2007 10:41
maciej
Brak nowych postów [R827] Problemy z LPG
saib_78 Rover serii 800 4 Sro Paź 28, 2009 20:47
blue827
