Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Podświetlenie przycisków szyb elektrycznych
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:29
DEBEC
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 17:05   [R420] Podświetlenie przycisków szyb elektrycznych
Standardowo przejrzałem posty dotyczące podświetleń różnych przycisków, ale chcę się upewnić czy w 400 podświetlone są przyciski podnoszenia szyb na drzwiach i na tunelu środkowym (w 600 to tak).
Roverka mam od dwóch miesięcy i powoli dochodzę do różnych rzeczy i widzę, że w środku jest ciemno jak w grobowcu - już się doczytałem, że muszę wymienić żarówki podświetlenia zegara, popielniczki itd.
Tak na marginesie to rozbudowało się już trochę forum i może warto pogrupować niektóre tematy(chociaż to mozolna praca), bo czasami przy wyszukiwaniu ciężko coś znaleźć.
RAVE to świetna sprawa ale marzy mi się żeby ktoś to wszystko przetłumaczył, może za jakąś odpłatnością - bo bez znajomości angielskiego trudno wychwycić wszystkie niuanse.
DEBEC
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 00:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 17:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
-IKS-
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 17:35
przyciski szyb el. niestety :mad: nie są podświetlane, tak samo jak regulacja świateł i lusterek.
DEBEC
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 17:46
Na tunelu środkowym też? Na marginesie bardzo ciekawy aforyzm.
DEBEC
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 21:55
tak, na tunelu środkowym też (zresztą po co , tam i tak zawsze się wciska po omacku ;))
Acz kiedyś mi się zdawało, że przycisk do włączania szyb się świecił, ale jeszcze nie sprawdziłem ;)
Tomaszi
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 22:20
witam. zdejmowałem i boczek i tunel, od każdego przełącznika trzeba było odpiąć kostkę z kablami. Na bank nie świecą (nie zauważyłem żaróweczek), ale jak by się kto uparł to przypuszczam jest sposób na podświetlenie tego, tylko właśnie po co, też macam je na czuja :)
[ Dodano: Nie Sie 12, 2007 11:36 pm ]
DEBEC ona na ten aforyzm właśnie mnie złapała ;)
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
DEBEC
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 23:41
To dobrze wyczułem, że coś w nim było intrygującego. Dzięki za pomoc.
DEBEC
Brak nowych postów [R420] Mechanizm podnoszenia elektrycznych szyb
barti561 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Wrz 12, 2011 15:37
hudy23_1985
Brak nowych postów [R45]Montaż elektrycznych szyb TYŁ
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Maj 05, 2012 14:09
Brak nowych postów [R400] dokladka elektrycznych szyb
Grzesiek944 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Cze 04, 2015 16:35
Grzesiek944
Brak nowych postów [R420 Di 1997r.] Żarówki do przycisków
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Mar 25, 2010 12:21
Brak nowych postów [R420] Montaż elektrycznych lusterek
wertetab Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 28, 2007 07:25
giewu
