Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 99r] Pytanie o półkę tylną
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:32
ami_gang
  Wysłany: Sro Sie 15, 2007 13:23   [R200 1.4Si 99r] Pytanie o półkę tylną
Witam, kupilem niedawno roverka tak jak w temacie, w półce tylnej nie ma bolców kture ją trzymają czt mógłby ktoś zrobic fotkę jak to wyglada czy ewentualnie powiedziec gdzie mozna to kupić ?? Mam równiez problem z oświetleniem bagaznika i schowka , jakie moga byc przyczyny nie swiecenia ich ?? PS zarówki sa dobre ...
Pozdrawiam Kamil
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 13:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 13:27
te bolce do półki bez problemu dostaniesz w tomateam
:mrgreen:
a bezpieczniki zostały sprawdzone ?
Chester
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 14:46
co do bagażnika to sprawdz przedwoy i włącznik który ukryty sprytnie jest w zamku może ktoś rozłączył bo to za każdym otwarciem się świeci :))
a ooświetlenie schowka jest dopiero przy włącznoych światłach tak przynajmniej jest u mnie :)))
ami_gang
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 14:47
Diękuje bardzo za odpowiedż, który bezpiecznik za to odpowiada pozdrawiam :)
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 14:58
opis bezpieczników masz tu:
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=18479
giewu
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 15:05
oświetlenie schowka - bezpiecznik nr 8
oświetlenie bagażnika - bezpiecznik nr 3
oba bezpieczniki w skrzynce bezpieczników w kabinie (pod kierownicą)
ami_gang
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 15:23
widzę ze jeszcze duzo muszę sie nauczyć. Zreperowałem wszystko wedle waszych opisów bardzo dziekuje. Pozdrawiam serdecznie
giewu
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 15:27
czyli jak rozumiem problem został usunięty i wszystko już świeci ? :mrgreen:
ami_gang
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 15:43
Tak dziekuje bardzo, zastanawiam się jescze czy jakiegos filtra pyłkowego nie powinienem sprawdzić ale myśle że wsszystko poza tym wiem , czasem słysze dziwne drganie od klimy ale czytałem że to jakiś wałek do wymiany będzie, posiadam ten samochod kilka dni wiec .... pozdrawiam
giewu
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 17:32
ami_gang napisał/a:
a ja najpierw pojechałbym sprawdzić, ewentualnie uzupełnić czynnik chłodniczy :razz: . a dopiero później bym myślał o wymianach wałków ;)
Brak nowych postów [R200all] Szybkie Pytanie o os tylną!
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Mar 10, 2009 23:03
Firq
Brak nowych postów [Rover 220SDi] pytanie o tylną klape
marcin220 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 01, 2014 17:28
marcin220
Brak nowych postów [R200] Oś tylna od 25
the.edgy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 12, 2013 15:07
Ronald
Brak nowych postów [R200] Tylna belka
princo12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lip 10, 2013 19:00
princo12
