Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 si 98r]woda(wygląda jak woda)w tłumiku
jaro92
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 18:48   [r214 si 98r]woda(wygląda jak woda)w tłumiku
czy to kwestia jedynie paliwa?na łączeniu, przed tłumikiem końcowymktóry jest wyżej niż reszta wydechu,wystarczy przejechać krótki odcinek i kap kap kap kapie sobie woda.Mi nasuwa się jedynie zmiana stacji paliw czarowanych-bo skąd by indziej to się brało
Ostatnio zmieniony przez jaro92 Sro Sie 15, 2007 18:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 18:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 18:53
Popraw temat zgodnie z ZASADAMI !! !!
[ Dodano: Sro Sie 15, 2007 7:57 pm ]
Co do wody w wydechu, to ZTCW jest norma i wynika z reakcji chemicznych w katalizatorze. Dość często widać, jak za autem z rury wydechowej kapie woda.
srbenda
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 19:41
@ jaro92
Jeżeli przeważnie jeździsz po mieście (krótkie relacje, niskie obroty) jest to całkiem normalne - kondensacja pary wodnej ;)
Już nie mam Roverka...
jaro92
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 14:37
cóż tylko wyraźnie zżera mi rdza to łączenie przed ostatnim tłumikiem,reszta wydechu stan ideał a to łączenie próchno, jeżeli by wylatywalo rurą to ok ale siedzi wewnątrz
srbenda
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 17:57
Mi wlaśnie na tym miejscu odpadła rurka - wyglądało jakby ktoś przeciął :shock: Więc to chyba słaby punkt...
BTW Mam dosyć dobry tłumik do Silverstone - jakby co to PW ;)
giewu
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 18:40
ja nie widze żadnego problemu, by wylatywała rurą wydechową
jak zauważyłem jeździsz ROVERkiem 214Si więc przeciągnij go co jakiś czas na obrotach (a on lubi wysokie obroty) :mrgreen: , nie zamulaj samochodziku zmianą biegów przy 2,5-3 tys. obrotów ;) ... cokolwiek to jest to i tak nie będzie miało szans na zgromadzenie się w układzie wydechowym :razz:
... śmiało,a sam zobaczysz, że problem z czasem zniknie :mrgreen: ... a o radości z takiej jazdy to już w ogóle nie wspomnę :twisted:
Misioslaw666
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 21:47
Znalazłem temacik :) Krótkie dystanse niskie obroty woda w tłumiku. Wczoraj wracałme ze spociku z rzeszowa 80 km w jedną strone + potem jeszcze trasa 70 km w obie. 5-6 tys obrotów coś pieknego :twisted: jakies 2 godziny temu ruszam troszke gwałtowniej z pakingu gosc mnie zatrzymuje i coś sie panu leje odwracam sie a tam wodyyyyyy a wody. Zastanawiam sie jeszcze czy obecne temperatury maja na to wpływ 0 w nocy 12 w dzien albo czy delikatnie dziurawy tłumik moze tez byc przyczyną nadmiernej ilosci wody. Miałem jeszcze w październiku corse A co prawda tez troche lała ale nie aż tak :( To co wylatuje jest przeźroczyste jak woda troszke śliskie w dotyku i zalatuje spalinkami :D
Misioslaw
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 08:16
Ale lało Ci się z rury, czy spod samochodu?
Bo jeśli spod samochodu, to z klimy i to norma (jeśli masz klimę).
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 09:05
w sumie to trochę chyba za bardzo, ale z drugiej stronu jak znajomemu strzelił ostatni tłumik w vectrze, to na okrągło kapało niezależnie od przejechanego akurat dystansu, więc moze po prostu tak ma być :roll:
Jary
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 10:10
Brt napisał/a:
Katalizatory montowane w autach, są tzw katalizatorami utleniania, znaczy to, że zachodzi w nich proces utleniania tlenku węgla i węglowodorów do dwutlenku węgla i wody - stąd woda kapiąca z wydechu jest sprawą normalną :idea:
Misioslaw666
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 14:09
Klime mam ale pusta narazie :( Tłumik troszke przepalony jest. To ze sie leje to wiem ze normalne ale tak wczesniej w tym temacie pisano ta ilosc jest straszna
Brak nowych postów [MG ZR 160 1.8 VVC 2002r.] check engine+woda w tłumiku
WOOCASH Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Paź 27, 2010 10:04
marcinmarcin
Brak nowych postów [R214] Woda w bagażniku
thebloody Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Kwi 14, 2012 18:18
thebloody
Brak nowych postów [R214 99r] woda w bagażniku!!!
bad_boy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 20, 2008 21:54
vanish
Brak nowych postów [R214] Woda w kole zapasowym!
RadekAniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 130 Sob Cze 09, 2012 18:46
bogdan75
Brak nowych postów [R214] Cieknie woda z tłumika
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 03, 2009 17:34
