Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Problem z zaworem regulacji ogrzewania
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:49
rudik-
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 06:22   [R414] Problem z zaworem regulacji ogrzewania
Jakiś czas temu pojechałem do serwisu klimatyzacji z powodu słabego chłodzenia mojej klimy. Jak sie później okazało szwankuje mi zawór regulacji ogrzewania (o ile tak sie precyzyjnie ta część nazywa). Jest to nieduży element, który w zależności na jakie powietrze ustawimy pokrętło w środku samochodu (ciepłe bądź zimne) ,raz to dopuszcza do kratek wywietrzników powietrze ciepłe bądz zimne. Otóż okazało się, że w moim przypadku zawór ten dopuszcza ciepłe powietrze przy ustawionym pokrętle na "zimne" (niebieskie) co sprawia, że cały efekt chłodzenia w środku kończy się na bardzo mało chłodnym podmuchu.
Wspomne jeszcze dla przybliżenia problemy, że zawór ten jest na jekiejś lince i z tego co sprawdzałem to z ciepłego na zimne nie wraca taka klapeczka (można domknąć ręką , ale efekt jest i tak podobny tzn. słabo chłodzi), ale z zimnego na ciepłe wraca i grzeje normalnie.
Mechanik twierdzi, że to nie wina linki tylko, że poprostu trzeba zmienić ten zawór.
I tutaj moją prośba do WAS, czy wiecie gdzie można nabyc taki zawór? Bądz może jakieś inne pomysły rozwiązania problemu?
U mnie w mieście niama żadnego serwisu Rovera także o fachową poradę mogę sie zwrócić tylko tutaj ;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 17:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 06:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 09:29
jeżeli szukasz zaworu to sprawdź TU
jeżeli nie znajdziesz samego zaworu to popytaj sprzedających inne części do Roverków bo najczęściej są to angliki i jest w czym wybierać :cool:
rudik-
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 10:59
pierwsze co zrobilem to poszukalem na allegro. Nie znalazłem takowego. Najlepsze jest to , że nie wiem jak fachowo nazywa się ta częsc co utrudnia mi poszukiwania.
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 11:01
rudik- napisał/a:
Szukaj aut sprowadzonych z anglii i przeznaczonych do rozbiórki. Pytaj indywidualnie o interesującą Ciebie część.
Zajrzyj do www.roverki.pl/garage.php. Tam też znajdziesz dużo firm sprzedających wysyłkowo.
giewu
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 12:22
jaki tam jest zawór :shock: ? o który to element chodzi :shock: ?
[ Dodano: Sro Sie 22, 2007 1:29 pm ]
chyba, że mowa o zaworze nagrzewnicy (poz. 13 na obrazku)
rudik-
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 16:04
dokładnie to ta część, przynajmniej juz wiem jak sie fachowo nazywa. Chociaż w internecie do Rovera nie ma nic , jeżeli chodzi o ten zawór nagrzewnicy. Ktoś ma jakis pomysł? moze od jakiegoś innego modelu auta pasuje??
etimark
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 09:32
Jeżeli chodzi o zawór ciepłego chłodziwa do nagrzewnicy, przełączanego linką, to mam takowy i mogę upłynnić.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
Brak nowych postów [R416] Problem po wymianie rozrządu i szklanek regulacji
Cosmo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sie 30, 2007 10:35
Cosmo
Brak nowych postów [R400] Silniczek regulacji świateł-problem z zamontowaniem.
tomke Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Kwi 03, 2007 00:41
Brak nowych postów [R414]problem z pilotem
Anya26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Mar 13, 2014 14:02
Brak nowych postów [R414] Problem z biegami
WtkL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 02, 2013 20:36
WtkL
Brak nowych postów [R414] Problem z ciągiem
rodi_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Maj 16, 2008 13:10
rodi_
