Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Stukajace drzwi
Adley
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 21:12   [R600] Stukajace drzwi
Ostatnio coraz bardziej stuak mi cos w drzwiach kierowcy.
Tak mi sie wydaje, ze to w drzwiach. Nie wiem co to moze byc :-/
Moze cos doradzicie?
POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 09:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 21:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 21:16
Najlepsza rada - ściągnąć boczek i szukać. Mała pomoc:
Adley
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 21:24
Hmm.. Odpowiedz byla prosta i pewno trafna.
Spodziewalem sie czego dokladniejszego typu "... to normalne w tym typie - sprobuj to czy to ...". Nie no spoko - dzieki naprawede - moze ktos jeszcze? Dodam, ze rozbieralem boczek i nic tam nie widac na oko.
POZDRAWIAM
TomC
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 21:47
Adley napisał/a:
Nie obraź się ale etatowa wróżka ma zepsutą kulę :razz:
A na poważnie... ściągnij boczek, zerknij do wnętrza drzwi za folię może coś tam wpadło i kołacze na dnie. Inna sprawa to sprawdź wszystkie kable i wtyczki pod kątem drgania i przylegania do blachy, profilaktycznie taśma klejąca w łapki i umocuj dodatkowo w paru miejscach (będziesz miał pewność po takim zabiegu że kable zamocowane).
Zobacz kabel z głośnika, może gdzieś ocierając powoduje hałas.
Może zamek ma lekkie luzy albo jakieś luźne cięgło i będzie dzwonić :roll:
Równie dobrze jakaś śrubka np z prowadnicy lub inna może jest popuszczona i też będzie hałasować....
Jak widać opcji jest sporo więc jeszcze raz przeczytaj początek mojego posta :razz: :grin:
Adley
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 22:06
OK - mysle, ze chyba masz racje - jak cos chalasuje to powinno to byc widac. Moze akurat sie uda. OK.
Dzieki za poswiecony czas !! !
lineumaciel
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 22:16
witam!
co doprawdy posiadam r25 ale miałem podobny problem. U mnie stukało/piszczało na wybojach. Tak jak radził kolega wyżej, zrobiłem i ja.
Nie znajdując nic po zdjęciu boczków, sprawdziłem czy mam luzy na zawiasach drzwi.
Nie stwierdzając luzów na zawiasach winę znalazłem w kabłonku od zamka(tego na słupku).
Odkręciłem go i lekko przesunąłem w w kierunku słupka to rozwiązało problem skrzypienia i stukania
Jeśli masz elektryczne szyby sprawdź je czy nie lata mechanizm od nich
markos620SDi
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 22:24
pykalodaniel napisał/a:
właśnie, u mnie lata mechanizm opuszczania szyby w prawych przednich drzwiach i też czasem stuka, jak opuszczę parę razy i zamknę to czasem tak się ułoży że nie stuka jakiś czas,
próbowałem to naprawić ale bezskutecznie, prawdopodobnie trzeba by wymienić szyny na nowe bo jak czasem w zimę szyba przymarźnie do uszczelki i szyna ją pociągnie to może się trochę spaczyć i potem puka
TomC
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 22:28
markos620SDi napisał/a:
dlatego dobrze użyć smaru silikonowego i przesmarować prowadnice :wink:
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
lineumaciel
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 22:29
u mnie również przy zamkniętej jest ok ale przy opuszczonej szyba lata jak cholrea
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 22:44
Adley napisał/a:
Jak sam widzisz możliwości jest sporo. Dlatego dałem tylko schemat rozebrania boczków (zresztą nie napisałeś wcześniej, że już tam zaglądałeś). Nevermind.
Co mi do głowy przychodzi:
- wszelkie kostki są wpinane w drzwi (może któraś lata luzem),
- śrubek jest trochę, podokręcaj, sprawdź gwinty,
- mocowanie lusterka, najlepiej zdejmij je, pod spodem też jest kilka śrubek, może niedokręcona któraś,
- kołki do mocowania boczka,
- i pewnie jeszcze wiele innych rzeczy.
Adley
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 21:37
OK. Dzieki. Faktycznie jest troche tych zakamarkow - moze cos znajde. W weekand powalcze i rozbiore co sie da. Mam ndzieje, ze poskladam szybko bo dluga wycieczka sie szykuje :twisted:
POZDRAWIAM
[ Dodano: Wto Paź 16, 2007 21:53 ]
http://www.roverki.pl/for...p=143689#143689
Brak nowych postów [R600] Drzwi od kierowcy się nie otwierają
Gość Rover serii 600, Honda Accord 30 Sro Gru 12, 2007 22:05
Brak nowych postów [R600] Wymiana uszczelki drzwi
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Maj 12, 2014 22:25
tomii620si
Brak nowych postów [R600] Strzelający zawias drzwi???
tiruces Rover serii 600, Honda Accord 20 Sro Maj 07, 2008 12:11
maciej
Brak nowych postów [R600] Jak przeciągnąć przewód do drzwi?
Dario.G Rover serii 600, Honda Accord 16 Wto Lut 16, 2010 21:00
Dario.G
Brak nowych postów [R600] Zatrzaśnięte drzwi kierowcy
tiruces Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Lip 16, 2010 12:47
luciw
