Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Sygnalizator świec żarowych
OndrO
  Wysłany: Czw Sie 30, 2007 14:34   [Freelander] Sygnalizator świec żarowych
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam wszystkich,
Nie zapala mi się sygnalizator grzania świecy żarowej przy silniku Td4,
wcześniej miałem diesle i zawsze coś tam się paliło i wiedziałem kiedy dalej przekręcić.
Czy ktoś mi może pomóc i powiedzieć czy ta lampka tam jest, czy powinna się zapalać, a może zapala się tylko zimą?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 15, 2010 19:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 14:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 14:56
Na duuży % powinna być. Moze się spaliła zarówka?? Możesz spróbować poświecić w kontrolki latarką i powinieneś zobaczyć, czy jest gdzieś symbol świecy żarowej.
Paul
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 15:22
OndrO napisał/a:
Nie, żebym się znał :P , ale w niektórych autach załączanie się grzania świec uzależnione jest od temperatury zewnętrznej. Nie masz tego w instrukcji opisanego czasem?
Jeżeli o tym producent nie wspomina, to zostaje sprawdzić bezpieczniki, przekaźnik i czy dochodzi napięcie do świec.
henryk
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 20:07
Na tej oficjalnej stronie masz link do miejsca gdzie można pobrać instrukcje do konkretnego modelu i roku produkcji. Wg informacji, na stronie może być wymagana rejestracja, pobranie ma być bezpłatne:
www.landrover.co.uk/gb/en...fo_Overview.htm
Co jak co ale rysunek tablicy musi tam być.
Pozdrawiam, Henryk
Mariusz418
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 20:19
WITAM . TAK JAK KOLEGA NAPISAŁ POWYŻEJ ŚWIECE ŻAROWE DZIAŁAJĄ DOPIERO PRZY 2 STOPNIACH . DODATKOWO JEST AGREGAT GRZEWCZY ///WEBASTO /// PRZY LEWYM NADKOLU
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA :lol: :lol:
OndrO
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 08:28
dzięki za wszystkie podpowiedzi,
mam nadzieję że te 2 stopnie u mnie działają,
bo lampke namierzyłem,
a jak działa to webasto?
czy nie trzeba do tego pilota?
Mariusz418
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 08:50
WITAM
MOŻNA ROSŻERZYĆ WEBASTO O DODATKOWE CZĘŚCI // ZEGAR I WIĄZKA /// I WTEDY MOŻNA PROGRAMOWAĆ NA GODZINĘ I WŁĄNCZA NADMUCH W ŚRODKU I OGRZEWA KABINĘ . A U CIEBIE TYLKO ZAŁĄNCZA SIĘ SAMO I DOGRZEWA SILNIK
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 09:13
OndrO napisał/a:
Poszukaj opisu na stronie www.roverki.pl - jest opis do R75, ale zasada działania będzie identyczna.
baruda
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 00:31
Witam ale przy turbo-sprezarce nie trzeba grzac dlugo zarowych swiec.
Sprawdz zarowe i poczekaj na 2 stopnie hehehe
pozdrawiam
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 21:06
a co ma turbo do świec żarowych :shock:
Rowan
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 21:42
No bo zanim odpalisz to boski czujnik twojej obecności przy samochodzie sprawdzi, czy jesteś blisko i jeśli tak to włączy turbosprężarkę i nagrzeje silnik, ciepłym powietrzem wtedy nie trzeba już świec żarowych. :hahaha:
Przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać :D
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 1] kontrolka swiec zarowych
DonGelardo Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Nie Sie 04, 2019 08:35
zdzichu
Brak nowych postów [Freelander] Przekaźnik świec żarowych
jak dobrać? jaki? gdzie kupić?
Legion1349 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Pon Lis 30, 2009 22:47
Legion1349
