Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 2002r.] Rozrzad, kolo zamachowe
mt
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 20:42   [R25 1.4 2002r.] Rozrzad, kolo zamachowe
Moze ktos opisac gdzie i jak znalezc otwor sluzacy do blokowania kola zamachowego?
I gdzie ten otwor znalezc? Haynes radzi zablokowac srubokretem po wkreceniu kawalka metalu w dziure po srubie - ale do tego potrzeba 2 osob - jedna trzyma srubokret, druga odkreca kolo pasowe. Potrzebuje rozwiazanie lepsze - jakim zdaje sie byc wlozenie 6mm preta. Pytanie tylko gdzie i jak. :]
Kazda informacja cenna,
Pozdrawiam,
Marcin
R25 1.4 Impression 2 ('02r)
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 20:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 13:18
Zdaje się że nie ma takiego otworu :cry: Są 2 sposoby na zablokowanie wału - ten z kawałkiem płaskownika przykręconym do otworu po śrubie opisywany w Haynesie i drugi - podawany przez Rave - zalecający wymontowanie rozrusznika i wstawienie w jego miejsce blokady. W obu przypadkach blokuje się wieniec, konstruktor nie przewidział więc chyba innej metody.
mt
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 14:33
PTE napisał/a:
http://www.roverki.pl/for...ko%B3a+pasowego
W tym watku jest mowa o tym otworze. Poza tym jesli popatrzysz na zdemontowane kolo zmachowe to ma ono mniej wiecej w polowie promienia otwory rozmieszczone co pewien odstep. Kwestia gdzie jest dziura w obudowie coby wetknac tam te 6mm wiertlo..
Pozd,
Marcin
PTE
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 15:04
Tylko że wskazany przez Ciebie wątek dotyczy silnika serii L, czyli diesla...
Brak nowych postów [MG ZR 160 2002r] czy taki rozrząd będzie dobry?
WOOCASH Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lut 17, 2012 22:28
Brak nowych postów [R25/200/ZR] Koło zamachowe 1.6 i 1.8
piotrekcrash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 18, 2010 20:10
piotrekcrash
Brak nowych postów [R220 SDi '97] Koło zamachowe
zichan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Sie 07, 2008 09:11
Brak nowych postów [R220SDi 96r] Jak dokręcić koło zamachowe do wału
Kupiec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lis 12, 2010 19:25
Kupiec
Brak nowych postów [r214] schowek kolo pasazera
gaxik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lut 03, 2009 10:09
truten23
