Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] CDT a CDTI - Różnice
Przesunięty przez: kasjopea
Sro Mar 30, 2011 08:44
tomcy
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 13:15   [R75] CDT a CDTI - Różnice
jak w temacie
czym jest to spowodowane (ten wzrost mocy)
BMW z tym silnikiem ma 150KM
szwagier moj ma 75 (116KM) i zastanawia sie czy jej nie zchipowac - bo dla niego jest troche za "mulasta" - po przeszukaniu hamowni w kraku i kwot 1,5-1,8k chyba mu sie odechcialo - zwieksza moc o 20-30% podlanczajac sie przez gniazdo dianostyczne i po przez specjalny program mieszaja w kompie samochodu i juz :shock:
czytalem gdzies (srednio pamietam) - jesli sie myle to niech ktos naprostuje - BMW ma te 150 kucykow - bo ma inna turbosprezarke i listwe wtryskiwaczy
wiec ida ta mysla stwierdzilem ze moze lepiej kupic inna turbosprezarke i wtedy uzyskac propawe osiagow (mi osobiscie wydaje sie to lepszym rozwiazaniem) tylko czy gdzies mu to zloza w calosc
jak macie jakies pomysly to piszcie
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Cze 20, 2011 09:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 13:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Irek
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 13:55   Re: [R75] wersja CDT ma 116KM - a wersja CDTI 130KM
tomcy napisał/a:
jak w temacie
zdaje sie, ze jedynie oprogramowaniem na kompie, tzn. innymi mapami :)
pozdr
irek
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 14:02
Irek napisał/a:
Oj, wydaje mi się, że ktoś pisał, że nie tylko - jakieś 2 miesiące temu był wątek na ten temat.
Rowan
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 14:03
Zgadza sie jest tak jak mówi Irek.
Irek
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 14:13
Rowan napisał/a:
w kazdym badz razie jak w Polsce jeszcze byla siec sprzedazy Pol-Mot to oferowano jako opcje "wzmocniony" silnik 2.0 diesel w Roverze 75. Wzmocnienie polegalo na przeprogramowaniu, przy czym to fabryka przysylala stosowny soft...
pozdr
irek
Rowan
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 14:22
Bo widzisz z tego co wiem to silniki CDT i CDTI są identyczne tylko mają inaczej zaprogramowane komputery sterujące. Ktoś kiedyś właśnie mówił mi że do CDT zakładał turbinę od 320d tego 130km i pasowała, nie wiem czy to prawda ale...
tomcy
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 14:32
patrzac na stronce detech.pl w opcji chipingu wersje 116KM robia 150KM i 330 NM
w wersji 130KM brak podanych parametrow - ciekawe ile z tego marketiingu a ile prawdy 30% wzrost mocy - przestawieniem czegos w kompie
henryk
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 15:13
Irek napisał/a:
, na angielskim Forum doczytałem się - przy porównywaniu ceny i parametrów osiąganych przy pomocy tzw. box'ów - że istniało do 75-tki coś nazywające się "Rover power pack". Co to było nie opisywali.
I właśnie wspomniałem o alternatywnym w stosunku do zmiany map paliwowych rozwiązaniu zwiększenia mocy, czyli wpięciu box'a.
Niedawno o tym była mowa i podane były linki do firm polskich, które to robią i opisują co robią.
O boxach najwięcej znalazłem przy angielskim forum użytkowników R.
Niektórzy zamieszczają wykresy z hamowni.
Uwaga: sądząc z komentarzy, które wyglądają poważnie, nawet gdyby to było możliwe, to wstawienie silnika o mocy 200KM do R75, z tymi podzespołami, które on ma fabrycznie, raczej mogłoby się skończyć źle dla samochodu, który do takiej mocy nie jest fabrycznie przystosowany. Co innego wzrost o 20-30% - podobno można to zrobić bez szkody dla samochodu. Mam na myśli seryjne auta a nie projekty sportowe.
Pozdrawiam, Henryk
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 15:24
Poszukałem na szybko w EPC i tam pompa wtryskowa jest taka sama zawsze, podobnie wtryski i turbina.
Różnica w ECU występuje od końcówki VIN 4D310720 w przypadku skrzyni manualnej oraz od 4D310726 w przypadku skrzyni automatycznej.
[ Dodano: 13 Wrz 2007 04:25 ]
Fajnie gdyby posiadacze CDT oraz CDTi mogli potwierdzić VIN.
riki
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 21:55
piter34 napisał/a:
Wobec powyższego, różnica w KM silnika jest spowodowana tylko oprogramowaniem sterownika?
Rowan
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 10:36
Tak :mrgreen:
riki
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 22:00
Kiedyś zadzwoniłem z czystej ciekawości do jednej z firm zajmującej się chip tuningiem i powiedziano mi, że silniki R75 CDT po modyfikacji mocno kopcą, natomiast te w BWM daja się spokojnie kręcić o 30 KM bez żadnego problemu. Wtedy właśnie napomknął coś o tym, że silniki niby te same, ale różnią się listwą wtrysków, turbiną i czymś tam jeszcze. Nie wiem co o tym sądzić. Może nie chciał się bawić z roverkiem, czy może z jakiegoś innego powodu nie polecał prób z podnoszeniem mocy.
Rowan
Wysłany: Sob Wrz 15, 2007 06:51
Przestraszył się :mrgreen: :lol:
Może kopcić gdy ma za mało powietrza w stosunku do paliwa. Możliwe że za duża dawka została ustawiona.
lamer
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 17:35   [R75] Różnice CDT - CDTi.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Na zdjęciu widać ten czujnik w CDTi, którego nie ma w CDT!
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 15:19, w całości zmieniany 2 razy
lamer
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 15:09
A co powie nasz roverowy guru na temat tego czujnika? Co to jest? Do czego służy? Dlaczego nie ma go w wersji 116KM?
lamer
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 17:45
przemo i phjowi! Czekam na wyjaśnienia w sprawie tajemniczego czujnika! Jeden z was twierdził, że oba silniki są identyczne a różnią sie wyłącznie softem. Czas sprawę potwierdzić albo obalić mit...
PHJOWI
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 18:00
narazie nic nie będe potwierdzał , ani zaprzeczał , według EPC nie ma różnicy w budowie silnika sprawdzałem po numerach vin wersji cdti i cdt ,żadnej różnicy nie zobaczyłem . W najbliższych tygodniach zobaczę jak silnik cdti wygląda od środka porobie fotki i się wypowiem :)
lamer
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 18:10
No a EPC coś mówi o zmianach w osprzęcie? Skoro jest nowy czujnik to na bank jest także zmiana w okablowaniu.
PHJOWI
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 18:17
W samej budowie trzeba szukać różnić a nie w osprzęcie ponieważ nawet osprzęt się zmieniał z roku na rok , nawet w cdt . Przejrzałem też angielskie fora i tam też nie widzą różnicy . W salonie można było sobie zwiększyć moc do 135 km, też powinna być jakaś zmiana w osprzęcie ?. Nie ma żadnych zmian silnik jest obliczony na większą moc i tłoki nie mają podziału na cdt i cdti . Będe wszystko wiedział dokładanie jak rozbiorę silnik cdti.
A co do tego czujnika jutro powiem.
PHJOWI
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 18:34
czujnik ustalony jest to czujnik temperatury powietrza symbol rovera nnk 000050 stosowany od numeru nadwozia 310720
Brak nowych postów [R75] CDT vs. CDTi różnice i podobieństwa
mkowals5 Rover serii 75, MG ZT 25 Pią Mar 20, 2015 18:58
borsuk88
Brak nowych postów [R75]cdti Przegrzany silnik cdti
zaku4 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Gru 02, 2016 00:02
Brak nowych postów [R75] różnice 1,8 a 1,8T
sebeks Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Paź 26, 2014 11:15
sebeks
Brak nowych postów [R75] Różnice pomiędzy 2.0 a 2.5 V6
scareface Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Paź 01, 2014 20:56
Brak nowych postów [R75] Różnice w lusterkach EU a UK
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 20, 2015 19:06
Maciej23
