Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Korek w baku+problem z dławieniem silnika
do spuszczania paliwa
eszet
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 17:44   [R45] Korek w baku+problem z dławieniem silnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
Szukałem,ale nie mogę znależć.Krótkie pytanie:czy jest takowy,jeśli tak to gdzie usytuowany?
Ewentualnie sposób na w miarę sprawne spuszczenie paliwa z pełnego zbiornika.
Dzięki za podpowiedzi :wink:
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 22:51, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 17:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 17:59
Popraw temat :(
ZTCW to raczej takiego korka nie znajdziesz :(
pozostaje poczekać, aż wyjeździsz paliwo, albo spróbuj wetknąć jakiś wężyk we wlew i wyciągnąć paliwo.
Ew. podłączyć pompę paliwa 'na krótko', odłączyć przewód przed wtryskami i czekać, aż będzie pusto.
Ten ostatni sposób może być ryzykowny (pompa, pożar :( ), więc nie radzę :( .
eszet
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 18:24
Paul napisał/a:
Boję się,że nie zdążę.Pompa mi już chyba klęka.Od pewnego czasu piszczy podczas załączonego silnika.Poza tym zaczęła wydawać dziwne dżwięki (aż jęczy :grin: ) kiedy włączę zapłon.
A teraz jeszcze doszło coś takiego,że za każdym razem, jak postoi z godzinkę,to po zapaleniu musi pochodzić chwilę na biegu jałowym,bo nie ruszę.Tak jakby nie dostawała paliwa.Potem już bez problemu - kręci nawet do 6000.
Filtr nowy- wymieniłem dzisiaj.
Nowa pompka już do mnie jedzie,ale boję się wyjeżdżać z domu.
uhu
Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 18:51
To zostaje Ci tak jak Paul napisał wetknąć wężyk do wlewu paliwa i je tak wyciągnąć...
Robiłem tak w starej Corsie, weżyk do wlewu i pijemy :D a raczej zaciągamy... Udało mi się tak spuścić jakieś 15 litrów i dalej już nie chciało iść, ale to pewnie wina ukształtowania baku czy może czegoś innego ... Spróbuj ;)
eszet
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 18:52
Pompka została dziś wymieniona,a problem pozostał......Mechanik sugeruje,że być może czujnik temperatury.
Pogrzebałem trochę w archiwum i.....
Rzeczywiście,mogłoby to wskazywać na niego,bo kiedy silnik jest mocno ciepły,to może postać dość długo i nic sie nie dzieje po zapaleniu,a jak jest zimny to po każdym wył. i odpaleniu - to samo.
Nie daje mi to spokoju.Idę sprawdzić styki,może tam gdzieś nie łączy....
[ Dodano: Pią Wrz 28, 2007 16:29 ]
Odgrzebię temat,bo nie mogę dojść przyczyny tej usterki.
Więc wymieniłem:filtr paliwa,pompkę paliwa,czujnik temperatury,płyn chłodzący(przy okazji) i .......nic.Zatem problem zasilania paliwem raczej bym wykluczył.Spróbuję jeszcze wlać środek do czyszczenia wtryskiwaczy.
Przy wymianie płynu,a raczej po wymianie,kiedy rozgrzewałem silnik,zauważyłem,że po zapaleniu,jak zaczyna go dławić,to słychać dość wyrażne bzyczenie jakby w kolektorze,w okolicy ZP. To trwa ok 15-30 sek,potem wszystko wraca do normy.
Póżniej silnik cykał wręcz idealnie do samego włączenia dmuchawy.
Podczas jazdy jest to samo.Kręci nawet do siedmiu tysięcy,żadnego falowania,zawieszania,itp.
Aha,spalanie też mam "w normie" żadnej rewelacji,ale też bez sensacji-ok 7-8l
Konia z rzędem temu,kto wpadnie na pomysł,co to może jeszcze być.
[ Dodano: Sob Wrz 29, 2007 10:44 ]
Nikt nie pomoże? :cry:
Brak nowych postów [R420] Demontaż baku
benio_bicos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Maj 01, 2007 21:19
Brak nowych postów [Rover 45] >1/4 baku i szarpanie
borys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Paź 14, 2012 13:37
praktis
Brak nowych postów [R420 Di '98] odgłosy z baku
artokolos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 29, 2010 22:39
Paul
Brak nowych postów [R45] Pojemność baku paliwa
domzalowicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sty 24, 2009 14:13
azer
Brak nowych postów [MG ZS] Pompa nie pobiera benzyny z dna baku!
adrianp2004 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Gru 15, 2011 12:54
adrianp2004
