Przesunięty przez: Paul Pią Lis 19, 2010 14:06
[R214] Czujnik temperatury paliwa
Autor
Wiadomość
supr3me
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lip 2007 Posty: 111 Skąd: BUSKO-ZDRÓJ
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 13:35 [R214] Czujnik temperatury paliwa
Typ : Si Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 1.4 16v Rok produkcji : 1997
czy istnieje takie coś w benzynowych silnikach 1,4 16V ? bo na komputerze mi pokazuje 200 stopni wiec chyba komputer bierze dane z kosmosu
_________________ Rover 214Si '97
Platinum Silver
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 23:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 13:35 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 775 razy Dołączył: 06 Sie 2003 Posty: 7421 Skąd: Kraków Rover 800
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 14:14
Cytat: czy istnieje takie coś w benzynowych silnikach 1,4 16V ?
Nie istnieje.
_________________Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
Harry
Członek Zarządu
Pomógł: 93 razy Dołączył: 19 Cze 2010 Posty: 2816 Skąd: Łódź Rover 200
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 22:34
właśnie to samo mam
i teraz takie oto pytanie czy te czujniki występują tylko w dieslu czy tez w benzynie
bo Tomi ma w ofercie taki właśnie czujnik,ale pewnie to jest do diesla
Pomógł: 254 razy Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 4439 Skąd: Legionowo Rover 45
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 11:00
Może ten czujnik to czujnik temp powietrza w kolektorze dolotowym? (ten zielony)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 16:10
ADI-mistrzu napisał/a: Może ten czujnik to czujnik temp powietrza w kolektorze dolotowym? (ten zielony)
to nie to,bo czujnik ten poprawnie działa
to jest inny
PHJOWI
Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 14:05
w każdej 200 masz taką temperaturę ponieważ nie ma czujnika temperatury w benzynie , błąd oprogramowania w sterowniku.
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[220] czujnik temperatury paliwa
maniek6600
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise
5
Nie Paź 16, 2016 09:46 Remigiusz
[R214] Czujnik temperatury...
flynn
6
Pią Kwi 08, 2011 20:45 flynn
[R214 Si, 99] czujnik temperatury, termostat
kumululu
2
Czw Maj 15, 2008 21:17 kumululu
[R214] Nie odpala po nocy, czujnik temperatury
Slipper
41
Sob Lut 05, 2011 16:30 mietekpl
[r214] bimetaliczny czujnik temperatury na chłodnicy
dj-maciex
5
Pon Lis 22, 2010 17:51 dj-maciex
