Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 16v '95] Wymiana sondy Lambda
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:08
pri3st
Wysłany: Sob Wrz 15, 2007 17:16   [214 16v '95] Wymiana sondy Lambda
Witam, z góry przepraszam jeśli temat ten już był poruszony na forum lecz nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na moje pytanie.
Chcę wymienić sondę lambda w moim kanciaku (214Sei '95) silnik to K14 16v, obeznani z tematem wiedzą na pewno, że sonda w tym silniku jest w piekielnie niedostępnym miejscu.
Mam problem z dojściem do niej kluczem, może ktoś zna jakiś "cwancyk" lub narzędzie które ułatwiło by pracę nad tym diabelstwem??
Wysłany: Sob Wrz 15, 2007 17:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 14:30
Może łatwiej będzie najpierw odkręcić wydech?
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 12:29
pri3st napisał/a:
Moja sonda w R200 była wymieniana 2 razy. Raz mechanik wymieniał od góry, a drugi raz od dołu. Nie narzekał, że mało miejsca, itp.
gustaw
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 21:23
Jesli sonda w twoim aucie jest od kilku lat ,moze byc problem z jej odkręceniem.Najwygodniej byłoby odkręcić kolektor. :wink:
Brak nowych postów [214Si 1,4 98] wymiana sondy lambda a reset komputera
remikwiat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 02, 2008 16:17
Brak nowych postów [R25, 1.8, 03] Jakie sondy lambda?
Georg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 22, 2010 20:40
keczu
Brak nowych postów [R214Si]Badanie sondy lambda.
skupa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 21, 2007 15:52
rovero
Brak nowych postów [R200] Zachowanie sondy lambda
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 12, 2012 09:12
wachu990
Brak nowych postów [MG ZR 160] Emulator sondy lambda (za katalizatorem) Pomocy!
jrdarus1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Lut 12, 2013 20:41
jrdarus1
