Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Piszczenie w silniku przy przyspieszaniu
Wiechciu
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 18:58   [R75] Piszczenie w silniku przy przyspieszaniu
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Podczas przyspieszania w silniku słyszę piszczenie. Tak jakby coś się ocierało. Wymieniłem obydwa paski klinowe ale dźwięk pozostał i jest intensywny. Występuje wyłącznie na biegach 1,2 i 3. Może to rolka lub napinacz? (Ile jest rolek w silniku 136 KM?)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 11:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 18:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rick
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 10:03
sam wymieniałes paski, czy ktoś ci to robił?? napewno jest dobrze naciągnięty ten od klimy?? bo tylko jego się napina, ten drugi ma samonapinacz i nic tu nie ingerujesz w siłe docisku (chyba ze napinacz padł). Sprawdź czy to piszczenie występuje tez na właczonej klimie, potem sprawdź na wyłaczonej. Ten pasek musi być naprawde dobrze naciagnięty.
R75-Ceed CDRI
Wiechciu
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 12:09
Paski wymieniałem w zakładzie mechanicznym. Ponaciągali je napewno więc myślę, że to chyba jakaś rolka.
Rick
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 13:16
rolka bedzie piszczała na kazdym biegu niezaleznie od prędkości, dźwięk tylko bedzie sie zmieniał, a co do jakości pracy mechaników... bywa to róznie wiec lepiej to sprawdź.
[ Dodano: Sro Wrz 19, 2007 13:28 ]
a moze pompa wodna ci wyje, a na 4,5 nie słyszysz bo jedziesz szybciej i na niższych obrotach :?:
R75-Ceed CDRI
Wiechciu
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 18:52
Niezłe jaja. Zawiozłem Roverka do salonu Citroena w Ełku. Najpierw Panowie stwierdzili, że piszczy z okolic turbiny. Strach padł na mnie blady ale po 30 min. dostałem telefon, że to nie turbina. Okazało się, że gdzieś w okolicy kolektora i turbiny jest spięty na śruby bez uszczelki układ wydechowy. Jedna śruba się poluzowała i cały szum, pisk i sodoma wydobywały się właśnie z tamtąd przy dodawaniu gazu. Dla jeszcze lepszych jaj, Niemiaszki, którzy reperowali widocznie auto wcześniej wypięli czujnik przepływu powietrza bo widocznie nie znali przyczyny wysypywania się komputera i jeździłem na ustawieniach awaryjnych więc teraz jest szybciej i na dodatek ekonomiczniej.
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 18:54
hehe :) no to cieszyć się, że taka błachostka wyszła ;)
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 12:33
Wiechciu, wystaw odpowiednią opinię temu serwisowi na stronie klubowej.
Wiechciu
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 17:11
A jak to zrobić?
giewu
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 18:59
Wiechciu napisał/a:
A jak to zrobić?
po prostu wejdź na główną stronę, a najlepiej od razu tutaj ;) ... następnie poszukaj firmę , o której pisałeś i dopisz komentarz (klikając <oceń tą firmę>) :mrgreen:
Brak nowych postów [R75] Szarpanie przy przyśpieszaniu
nestor_45 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lis 06, 2010 16:53
jesse
Brak nowych postów [r75] Coś piszczy przy przyśpieszaniu
thorgalxxx Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Cze 03, 2012 18:56
thorgalxxx
Brak nowych postów [R75] 1.8t Szarpie przy przyspieszaniu.
SithUK Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Cze 11, 2016 15:48
SithUK
Brak nowych postów [R75] Klima się wyłącza przy mocnym przyśpieszaniu
Physixc Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sie 30, 2018 00:44
Physixc
Brak nowych postów [rj75]gwizd przy przyspieszaniu i migające światła mijania
flinso Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Maj 20, 2013 18:56
flinso
