Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Puknięcie przy hamowaniu
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 19:46
bobomaniobo
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 17:04   [R400] Puknięcie przy hamowaniu
Dzisiaj rano jadąc do pracy zauważyłem, że przy gwałtownym naciśnięciu pedału hamulca słychać głośne puknięcie. Oczywiście trzeba było w trakcie jazdy przeprowadzić małe śledztwo, przez co spóźniłem sie do pracy :razz: . A wiec zauważyłem, że gdy tylko wcisnę hamulec słychać takie puuu :wink: . Nie musi to być ostre hamowanie, wystarczy jak tylko delikatnie zacznie zwalniać i tak przy każdym hamowaniu :/ . Oczywiście sprawdziłem czy go nie ściąga , czy hamuje skutecznie no i niestety, a może na szczęście wszystko wygląda na sprawne.
Wiec co to za walenie ?? ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 22:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 17:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 17:14
Luźny zacisk? odklekona okładzina?
Zidentyfikuj koło, gdzie puka i obejrzyj, bo zakładam, że koła masz dobrze dokręcone? :P
bobomaniobo
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 17:27
Nie dopisałem, że już zdejmowałem kółka i sprawdzałem zacisk. Wszystko wygląda ok :sad: próbowałem też wyczuć jakieś luzy ale niestety dla człowieka który z mechaniką nie ma styczności co dzień wszystko wydaje sie być w jak najlepszym porządku.
Padre22
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 17:33
Spoko mam 623Si i u mnie tez poczatkowo delikatnie pukalo, a teraz zaczelo zdecydowanie mocniej walic ale sie nie przejmuje.. a tak na powaznie, to najprawdopodobniej przyczyna tego stanu rzeczy jest jeden z elementow gumowo-stalowych, ktore sa w zawieszeniu i ktory ulegl naturalnemu zurzyciu... Mozesz sprobowac podjechac na stacje diagnostyczna (na ktorej robisz przeglady) i poprosic by Ci to sprawdzili. Ja tak zrobilem i pan nawet nie chcial za to grosza (mozesz mu dac dyche albo dwie)... :wink:
Brak nowych postów [R400] Gaśnie przy gwałtownym hamowaniu
raf123411 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 01, 2011 14:39
kowalainen
Brak nowych postów [R400] Pukanie w kole, nasilające się przy hamowaniu
IWA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Kwi 22, 2012 10:44
IWA
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [problem z ABS, stuka przy hamowaniu]
kamilo666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Maj 23, 2014 18:04
Brak nowych postów [416]Problem przy hamowaniu...dziwny dźwięk.
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Mar 01, 2011 22:54
kamilos2521
Brak nowych postów [420Si] chrupiący ABS w Roverku przy hamowaniu
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Sie 09, 2011 22:46
Tomi1
