Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wyciek spod uszczelki głowicy
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 14:34
Nuta
  Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 22:52   [R416] Wyciek spod uszczelki głowicy
Mam problem z moim roverkiem [416 rok '96] - cieknie płyn spod uszczelki pod głowicą.
Objawy są widoczne tylko na zimnym silniku - wtedy leje się na zewnątrz po bloku od strono aparatu zapłonowego, po rozgrzaniu silnika problem znika.
Słyszałem, że W tych samochodach to częsty przypadek, ale mechanicy niechętnie podejmują się naprawy.
Czy ktoś wie jak się Do tego zabrać? Jakie Są momenty dokręceń śrub, W jakiej kolejności (może jakiś rysunek), i czy trzeba Te śruby wymieniać?
Czy są jeszcze jakieś inne rzeczy które powinienem wiedzieć przy wymianie uszczelki.
A może ktoś może polecić fachowca z lublina, który miał już taki przypadek W roverze I wykona to zadanie bez zastrzeżeń?
Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 23:47, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 22:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 23:01
Nuta napisał/a:
Mam problem z moim roverkiem 416 rok '96 - cieknie płyn spod uszczelki pod głowicą.
A sprawdziles , czy to czasem nie cieknie z kolektora ssacego?????
Bo one tez lubia sie rozszczelniac.......
Nuta napisał/a:
W technicznym FAQ na www.roverki.pl jest link do RAVE , a tam jest wszystko szczegulowo opisane
Nuta napisał/a:
Dwie najwazniejsze
1 przy zdjetej glowicy nie wolno obracac walem korbowym
2 glowica powinna byc splanowana
Reszta jest opisana w RAVE
Paul
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 08:48
Nuta napisał/a:
416 rok '96
- daj to na początku tematu w kwadratowym nawiasie [], jak inni :twisted:
Kris
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 10:32   Re: Wyciek spod uszczelki głowicy w R416Si
Nuta napisał/a:
Kasyczne wręcz objawy wycieku spod kolektora, a nie uszczelki pod głowicą, obserwować nie panikować.
leaf79
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 11:54
Dokładnie taki przypadek przerobiłem :) tyle, że u mnie przeraziło mnie w pewnym momencie: podwyższona temp. zaraz jak wyjechałem spod domu i nieszczelność przez którą tryskał płyn :( . I tak sobie myślę, po co wymieniałem uszczelkę... (po rozebraniu widać było, że wcześniej ktoś już ją wymienił). Generalnie przed wyjazdem na urlop "poprawiłem" uszczelkę kolektora ssącego silikonem i tak mam do dzisiaj, oczywiście nowa uszczelka już zamówiona, czekam.
KOSSA
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 13:35
Nuta napisał/a:
Miałem te same objawy, jak się okazało winna była uszczelka pod kolektorem ssącym. Jak ją wymieniłem objawy od razu ustały.
Jak będziesz kupował uszczelkę zwróć czy masz plastikowy kolektor bo do aluminiowego jest zupełnie inna.
ROVER 25 1.4 16V X.2000
Nuta
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 20:11
Bardzo wszystkim dziękuję, te informacje podniosły mnie na duchu. W czwartek będę wiedział na 100% czy to uszczelka spod kolektora. O efekcie naprawy dam znać.
Valander_wwa
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 20:17
Nuta napisał/a:
Trzymamy za słowo i czekamy na relacje.
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 20:29
w międzyczasie możesz jeszcze poprawić temat na zgodny z zasadami ;)
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 14:00
Nuta napisał/a:
No i jak...?
Nuta
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 17:46
Zmieniłem uszczelkę pod kolektorem ssącym, jak proponowaliście. Pomogło!! Nie cieknie!!! :lol:
Raz jeszcze dziękuję. Dzięki WAM zaoszczedziłem trochę pieniędzy no i nerwy.
Dzięki i pozdrawiam.
ADAM1
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 22:11
Nuta napisał/a:
Dobze , ze to sie tak skonczylo :wink:
Nuta napisał/a:
Wystarczy kliknac "pmogl" i jestesmy kwita :mrgreen:
Brak nowych postów [Rover 400] Wyciek spod głowicy (?) oraz wzrost spalania
Haamre Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 46 Pon Lut 09, 2015 22:35
Brak nowych postów [R45] wyciek oleju na zimnym silinku z pod uszczelki głowicy
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lis 06, 2018 06:06
dzelo23
Brak nowych postów [R416] Uszczelki głowicy
dr_s Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Gru 29, 2007 21:30
kqba
Brak nowych postów [R416] Wyciek spod pokrywy...
anecia-77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Maj 18, 2008 23:41
Brak nowych postów [R416] Wyciek spod wtrysku! POMOCY!
grzybers1991 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 39 Pią Sty 18, 2013 14:05
grzybers1991
