Forum Klubu ROVERki.pl :: [R800] Problem z otwieraniem się szyb i zimnym silnikiem
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 13:26
snois
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 20:07   [R800] Problem z otwieraniem się szyb i zimnym silnikiem
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
mianowicie mam problem z otwieraniem szyb. Sprawdzilem bezpieczniki są ok teraz zostala mi elektryka jak mam rozwiazac ten problem ??Bardzo prosze o podpowiedz.
I tak poza nawiasem mam jeszce problem delikatny z silnikiem ,sprawa wyglada nastepujaco :
Gdy mam zimny silnik i monentalnie wejde na wieksze obroty silnik traci moc i spada na niskie .poczym gdy dam mu jeszce raz gaz to silnik gasnie. Niemam takiego problemy z silnikiem nagzanym. Zwracam się z bardzo gorącaprozba do forumowiczów o udzielenie mi porad .(snois)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 01:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 20:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 20:17
snois napisał/a:
Na poczatek wyczysc silnik krokowy
1 jak wyglada u ciebie sprawa zaplonu - przewody, swiece, kopulka, palec ?
2 jak dawno zmieniales filtr paliwa?
Co do szyb, to z tego co na tym forum prezczytalem , to jest u ciebie jkais modul sterowania(dokladniej nie pamietam) wejdz do archiwum>roverki_porady techniczne i tam poszukaj. NIejaka Czaritka pisala o tym kiedys o ile sie nie myle
Ps
Popraw temat na zgodny z zasadami , bo moderatorzy czuwaja :wink:
blue827
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 18:58
odnośnie tych szyb i modułu sterowania to rzekomo powinien on być pod fotelem pasażera, i rzeczewiście jest tam jakiś układ ale wiem że on steruje skrzynią automatyczną, i wole się narazie do tego nie dotykać. możliwe że ten układ od szyb i lusterek, jest pod tym kompem od skrzyni , może pod dywanem.
Ale na początek spróbuj zrobić nowe luty na puszcze z bezpiecznikami, która jest pod panelem pod kierownicą. Trzeba powyciągać wszystkie wtyczki, i odkręcic 2 srubki, wyjąć skrzynkę z bezpiecznikami. i od spodu lutownicą wszystkie punkty jeszcze raz przelecieć lutownicą.
tutaj jest opis link o tym: http://www.rover800.org.u...f=data_home&a=3
natomiast dodam ze ja skolei mam problem z lusterkami ktore nie chca sie w prawo obracac, i przelutowalem te wszystkie styki bardzo dokladnie, ale to nic nie pomoglo.
snois
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 20:01
dziekuje za odpowiedzi bardzo dziekuje :) :):):):)
Brak nowych postów Przyklejony: [R800] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 800 0 Pon Sie 25, 2014 11:42
Brak nowych postów [R800] Synchro szyb i szyberdachu
Yog-Sothoth Rover serii 800 8 Pią Wrz 30, 2016 12:52
lloyd
Brak nowych postów [r800] Opcja wymuszenia domknięcia szyb
AndrewS Rover serii 800 5 Pon Kwi 27, 2015 14:26
natsu9
Brak nowych postów [R800] Problem z ładowaniem
michal800r Rover serii 800 1 Nie Wrz 22, 2013 10:14
soviet100
Brak nowych postów [R800] Problem z wycieraczkami
Gość Rover serii 800 1 Pon Maj 18, 2009 17:55
blue827
