Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 216 z 1998r] problem z prędkościomierzem
kuman
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 21:37   [Rover 216 z 1998r] problem z prędkościomierzem
Witam mam pytanko ostatnio zepsół mi sie wskaźnik prędkości tzn. nie działa jak również nie działami licznik km. Byłem dzisiaj u mechanika ten zobaczył pod maske 1 minutkę i powiedział impulsator do wymiany czy jest możliwe że tak optycznie to stwierdził ?? oraz drugie moje pytanko gdzie moge kupić taki impulsatro oraz ile może kosztować ??
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 21:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 17:44
Ten mechanik ma chyba rentgen w oczach :mrgreen: A masz kolego Anty Block System (ABS) :mrgreen: :?:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
giewu
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 18:29   Re: [Rover 216 z 1998r] problem z prędkościomierzem
kuman napisał/a:
...gdzie moge kupić taki impulsatro oraz ile może kosztować ??
np. w firmie ArtBizar za pośrednictwem allegro, a kosztuje około 100zł ;)
kuman
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 20:26
Adrian355 napisał/a:
tak mam ABS a co ??
Adrian355
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 11:40
Nie bo jak wiesz :mrgreen: Jak nie ma ABSu to jest prędkościomierz za pomocą linki :razz:
A jak jest ABS to elektronika :mrgreen:
Niech mnie ktoś uświadomi jeśli sie mylę :mad:
kuman
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 12:09
no no a wiesz może czy niedziałający prędkościomierz to jest napewno przyczyna impulsatora czy można to jakos sprawdzic czy odrazu kupić impulsator ?
giewu
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 15:28
obawiam się, że się mylisz ... jedno z drugim nie ma nic wspólnego, a napęd prędkościomierza odbywa się za pomocą impulsatora elektronicznego ze skrzyni biegów
kuman napisał/a:
... no no a wiesz może czy niedziałający prędkościomierz to jest napewno przyczyna impulsatora czy można to jakos sprawdzic czy odrazu kupić impulsator ?
zacznij wpierw od sprawdzenie poprawności przewodów i styków elektrycznych na drodze od impulsatora do licznika ...
Adrian355
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 18:31
giewu napisał/a:
Dzięki :mrgreen: Będę mądrzejszy :mrgreen:
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 14:28
kuman, daj znać po wymianie, czy diagnoza była trafna (moim zdaniem była)
Rudolf
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 21:13   impulsator
witam, miałem taki sam problem z impulsatorem w swojej 800, też mechanik mówił że do wymiany i że tego się nie naprawia. Ja postanowiłem go rozebrać i naprawić. I tak nie miałem nic do stracenia. W impulsatorze tak naprawdę to nie ma się co popsuć. Jest tam czujnik halla, 1 tranzystor i kilka oporników. A powodem że nie działał była wilgoć która się do niego dostała.
To że jest to nierozbieralne to nie do końca prawda, rozbiera się ale tylko raz. Potem trzeba pokombinować nad nową obudową ale jest to do zrobienia. Jak jeszcze nie naprawiłeś tego do możesz mi przesłać, może mi się uda i tak nie masz nic do stracenia. Pozdrawiam.
rudolf1976@o2.pl
wwekol
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 14:39
Witam, jak każdemu i tak mi teraz padł impulsator, wykręciłem, styki wyczyściłem, wieczko kwadratowe które elektronikę przykrywa otworzyłem i była wilgoć, wiedz wysuszyłem, wieczko założyłem zasylikonowalem złożyłem wszystko i dalej nie działa. Mam pytanie jak sprawdzić czy to wina impulsatora?? Czy moze cos w liczniku, ewentualnie jak bede mial czas sprawdze przewody. Tylko co idzie tymi trzema przewodami?? (1 zasilanie, 2 masa i 3 impulsy od czujnika "wracają" do licznika??)
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
dram
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 17:53
cze
Ja mamten sam problem tylko w 416, mój impulsator po rozebraniu okazało sie że wszystko zardzewiało. Znalazłem na allegro do kupienia ale od 200 z 98 na zdjęciu wyglądają tak samo czy bedzie pasował do mojej 400 z 96 silnik 1,6si
etimark
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 15:01
W mojej 400-setce miałem ten sam problem, nawet kupiłem drugi i po wymianie okazało się że przyczyną była wilgoć która dostała się do złączki.
Wyczyściłem styki zabezpieczyłem smarem i działa stary i nowy.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
dram
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 18:02
to może kolega etimark odsprzedałby jeden za przystępną cenę,bo ja nie moge dostać nigdzie. :mrgreen:
drlubicz
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 23:15
gdzie jest ten impulsator w r 200 ? bo też mi licznik nie działą , może ktoś fotkę zapoda
dareke
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 13:51
Element zaznaczony na czerwono to impulsator. Ja też miałem podobne problemy , ale przy ABS tzn autach które je mają problem może być jeszcze przy samym liczniku. Jak coś to można do mnie dzwonić powiem dokładnie o co chodzi i gdzie szukać.
góry rover rowery
chyn
Wysłany: Czw Wrz 25, 2008 20:29
sprobuj popukac w ten licznik juz widzialem w roverkach jak po stukaniu zaczynal dzialac:D
chyniu
giewu
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 08:41
chyn napisał/a:
nie obawiasz się, że taka rada może doprowadzić do rozwalenia dość delikatnej szybki, która osłania zegary ? :shock:
chyn napisał/a:
... to ile już takich usterek widziałeś ? :cool:
chyn
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 16:25
jesli nie przylozysz tej szybce z piesci to nie peknie :razz: chodzi zeby popukac
giewu napisał/a:
2 a tylko z dwoma roverami mialem doczynienia. Sprobuj popukac szczegolnie w dol tej szybki
chyniu
drlubicz
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 22:45
dzięki za rysunek ale nadal nie wiem gdzie go szukać , mam wejść pod auto ?
Brak nowych postów [Rover 216 '98] problem z prędkościomierzem
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Paź 11, 2007 14:01
giewu
Brak nowych postów [Rover 220 SDi 1998r.] Problem z komputerem
arci Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Mar 04, 2010 20:32
arci
Brak nowych postów [Rover 216 z 1998r] problem z immo
adamos12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Nie Lut 07, 2010 13:39
miker88
Brak nowych postów [Rover 216 z 1998r] Problem z kierownicą lub zbieżnością
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 07, 2007 22:04
7Tomi
