Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R200 1.4 8v 98r] Jaka kolejn. przewodów do świec?
wuszumaster
  Wysłany: Pon Paź 15, 2007 22:38   SOLVED [R200 1.4 8v 98r] Jaka kolejn. przewodów do świec?
witam
Jest gdzies info o kolejności podłączenia przewodów z kopółki do świec??
był Poznań jest Kraków
Ostatnio zmieniony przez Paul Wto Paź 16, 2007 22:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 22:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 23:46
Kopółka ma wytloczone liczby od 1-4.
Ta ze srodka idzie w glab silnika, do cewki.
Natomiast reszta to patrzac na silnik (stojac przed autem) liczac od lewej to:
1 2 4 3
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
TomC
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 00:11
MaReK napisał/a:
1 2 4 3
Na pewno??? Czwarty przed trzecim??
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
giewu
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 07:50
1,3,4,2 ... :mrgreen:
TomC
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 08:22
MaReK napisał/a:
1 2 4 3
Marek zasugerował że patrząc na silnik widzimy opisaną przez niego kolejność a przecież "patrząc na silnik i licząc od lewej" czyli od rozrządu widzimy 1 2 3 4. Kopułka ma swoje oznaczenia więc problemów z odpowiednią kolejnością kabli być nie powinno
giewu napisał/a:
1,3,4,2
W sumie i podana przez Ciebie jak i przez Marka kolejność zapłonu są prawidłowe dla 4 cylindrowych czterosuwów.
Kompletny laik podłączając kable według schematów jaki podaliście zrobi tylko zamieszanie i nie pojedzie :razz:
Ostatnio zmieniony przez TomC Wto Paź 16, 2007 08:23, w całości zmieniany 1 raz
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Na pewno ;) ?
[ Dodano: 16 Październik 07, 09:23 ]
Az sobie poszukam...
[ Dodano: 16 Październik 07, 09:42 ]
Firing order: 1 - 3 - 4 - 2.
Podalem kolejnosc zla i bardzo przepraszam za zamieszanie :oops:
Natomiast kolejnosc nastepuje od lewej do prawej dla swiec w bloku silnika.
Czyli patrzac od lewej, pierwsza swiece podlaczamy do gniazda na kopulce oznaczonego numerem 1. Druga swiece podlaczamy do gniazda na kopulce oznaczonego numerem 3. Trzecia swiece podlaczamy do gniazda na kopulce oznaczona numerem 4 i ostatnia swiece (czwarta) do gniazda o numerze 2 :)
W rave nie udalo mi sie znalezc obrazka z opisem.
Ale mozna wyczytac z tresci, a na obrazku przedstawiajacym kopulke z kablami mozna dostrzec powyzsza regule ;)
TomC napisał/a:
Kompletny laik nie powinien sie za to zabierac, a ten kto jakies pojecie ma powinien odczytac zapis podany przez Giewu :)
Kysior
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 09:49   Re: [r200 1.4 8v 98r] Pytanie o kolejnośc przewodów do świec
wuszumaster napisał/a:
witam
Gdzieś już to pytanie widziałem :)
giewu
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 11:06   Re: [r200 1.4 8v 98r] Pytanie o kolejnośc przewodów do świec
witam
kolego wuszumaster przyznam, że pogubiłem się przez Twoje posty :twisted:
dlatego wybacz, ale nie będę kolejny raz obrazka wstawiał :razz: ...
za to w tym temacie masz do zobaczenia kopułkę z rozrysowaną kolejnością przewodów ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 13:22
Kurde jestem jakis glupi :)
W tamtym poscie tez popieprzylem ;)
Tomi mnie wyprostowal.
Podlacza sie 1.2.3.4 od swiec na odpowiednie miejsca w kopulce.
EOT.
TomC
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 21:47
Marek nie jesteś głupi :!: :!:
Miałeś co najwyżej chwilę słabości :razz: :wink:
wuszumaster
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 10:32   Re: [r200 1.4 8v 98r] Pytanie o kolejnośc przewodów do świec
giewu napisał/a:
kolego giewu, przyznaję sie bez bicia że trochę tych postów stworzyłem, ale ... tylko dlatego że mam dużo problemów z moim R200 :(
Teraz walczę z wysokim spalaniem- na mierniku sonda skacze od 0 do 0,6 V - heh... czy tylko ja mam takie problemy z roverem? czy mam po prostu pecha
Co do świec ... jak rozumiem ostateczna kolejność to :
1 2 3 4 od rozrządu licząc w odpowiednie miejsca oznaczone cyferkami na kopłce
:smile:
TomC
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 10:41
kolejność świec od rozrządu : 1,2,3,4
podałeś dobrze :smile:
kolejność zapłonu: 1,3,4,2
wystarczy więc dobrze podłączyć przewody pomiędzy kopułką a świecami i zwrócić uwagę na długość przewodów WN
koni
  Wysłany: Nie Kwi 13, 2008 20:20
witam,
skorzystam z okazji i się podłącze pod wątek,
mam taki problem... zakupiłem nową kopułkę - palec i przewody - starałem się wszystko podłączyć według waszych rad jednak u mnie to się nie sprawdza, a mianowicie według zdjęcia , które zamieścił gniewu u mnie jest inaczej.. a przy podłączeniu 1,3,4,2 wogóle nie pali... odpala i jeździ tylko przy podłączeniu 1 świecy do nr 1 2 świecy do nr 2 itd. - ale coś nie gra na benzynie delikatnie go rzuca - tzn nierówno pracuje.. za to na gazie jest masakra..
u mnie jest tak :
kopułkę kupowałem do Roverka 416SI 1998rok MK.2 silnik serii K
wiem, że w roverze występowały 2 aparaty zapłonowe czy to możliwe, że kopułki się będą tak różniły i ja mam kopułkę nie do mojego aparatu?? - wiem, że ta co ja mam jest do aparatu zapłonowego firmy LUKAS
proszę o jakąś pomoc..
pozdrawiam
koni
Wysłany: Nie Kwi 13, 2008 23:20
kupiles dobra kopulke, ten drugi rodzaj apparatow zaplonowych byl bez kopulki ;)
z tym szarpaniem to jeszcze poszarp za przewody kiedys tak mi sie zdarzylo, ze po wymianie przewodow silnik szarpal, a jak chcialem sprawdzic, to jeden przewododpadl od koncowki na swiece :/
koni
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 08:12
dzięki, steryd - skoro moja kopułka jest OK.. to i tak nie pokrywa sie z tym schematem, który podał Gniewu - i jak powinno to być podłączone bo tak jak koledzy pisali 1świeca do nr 1 druga swieca do nr3, 3 cia swieca do nr4 i 4 to nr 2. - u mnie tak nie odpala... teraz mam poprostu 1 do 1 , 2 do 2 itd
i coś jest nie halo..
giewu
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 08:41
koni napisał/a:
ano właśnie coś masz nie halo ;) ...
Paul
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 09:13
koni napisał/a:
A na pewno od dobrego 'końca' silnika liczysz świece? Z tego, co napisałeś, to tak mi to wygląda (tak na szybko), poprawcie, jeśli się mylę :P
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 10:00
jeśli jest podłączone tak jak na rysunku w poście koni, to jest poprawnie, przecież ten walek kręci się w lewo :cool:
Paul
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 10:51
sTERYD napisał/a:
Nie o to mi chdziło..... , tylko kolejność świec w silniku :P
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 11:07
wtedy by było 4-2-1-3 czyli zapłon na pustych cylindrach :lol:
Brak nowych postów SOLVED [214si 96r] wymiana świec.
mariobrons Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Wrz 07, 2008 20:01
Brak nowych postów [R200 1.4i 8V] wybór/tuning? przewodów zapłonowych
arturky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Cze 28, 2007 06:10
7Tomi
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi 97r.] ile świec w moim SDi :(
Tomek_D. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 02, 2009 21:18
Brak nowych postów [R200] Nie grzeje świec
machi12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Sty 08, 2012 13:11
machi12
