Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Głośne stuki w silniku
piotr8
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 08:01   [R214] Głośne stuki w silniku
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: wszystkie
Mam problem ze swoim Roverkiem, od jakiegoś czasu na zimnym silniku słychac głosne stukanie, od razu mówie że nie jest to "te" stukanie co zawsze na zimnym jest ono o wiele głosniejsze i troche mnie to niepokoi. Stuki te dochodzą z lewej strony silnika (stojąc przodem do silnika) i mam wrażenie jakby to był stuk tylko jednego cylindra.
Jak sie nagrzeje do swojej temperaturu to znika i jest ok.
Macie moze jakies podejrzenia co to może być ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Maj 05, 2011 13:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 08:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 08:15
podejrzewam, że to może być któryś z popychaczy hydraulicznych albo "piston rattle" , który teraz (w chłodniejszym okresie) może być bardziej słyszalny
proponowałbym Ci nagrać ten dźwięk i wstawić na forum jako załącznik ... jak się usłyszy to stukanie to będzie łatwiej coś powiedzieć
piotr8
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 08:28
giewu, to nie jest tak jak zwykle stuka jest to bardzo głośne, nagrałem to ale nie bardzo to tam słychac.
giewu
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 08:34
napisałeś, że jak silnik osiągnie normalną temperaturę to ten dźwięk przestaje być słyszalny ... dlatego obstawiam któryś z popychaczy ... gdyby problem był dużo bardziej poważny to raczej wciąż stukanie byłoby słyszalne
nagrywając ten odgłos spróbuj dyktafon (telefon) przystawić bliżej źródła tego dźwięku i wrzuć plik na forum - może czyjeś ucho ten dźwięk zdiagnozuje ;)
piotr8
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 08:38
Czyli rozumiem że problem nie jest aż tak poważny jeżeli to popychacz ?
na razie wrzuce to co mam jak nic nie usłyszycie to jescze raz spróbuje
tylko że nie chce mi wejść ten załącznik
giewu
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 08:47
piotr8 napisał/a:
nie tak poważny jak np. luźny sworzeń tłokowy lub jakiś ukruszony element "latający" w komorze spalania ... co i tak nie zmienia faktu, że nie należy tego bagatelizować :razz:
piotr8 napisał/a:
jeśli masz problem z umieszczeniem załącznika na forum to wrzuć go na jakiś darmowy serwer i podaj tylko link do pliku ;)
piotr8
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 08:49
właśnie nie bardzo wiem gdzie :oops:
giewu
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 08:56
piotr8 napisał/a:
...właśnie nie bardzo wiem gdzie :oops:
wybierz sobie którykolwiek ;)
polskie:
http://odsiebie.com/upload.html
http://www.uploader.pl/
zagraniczne:
http://www.yousendit.com/
http://www.sendspace.com/
http://rapidshare.de
http://filefront.com/
www.mytempdir.com
www.freefilehosting.net
www.paintedover.com
www.myfilestash.com
www.pushfile.net
Ostatnio zmieniony przez giewu Pią Paź 26, 2007 08:58, w całości zmieniany 1 raz
piotr8
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 08:57
http://www.odsiebie.com/pokaz/6615---c610.html
http://www.odsiebie.com/pokaz/6616---f046.html
giewu
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 09:00
no to teraz czekamy na słuchaczy ;)
ja dopiero w domciu odsłucham ... w pracy nie mam głośników :cry:
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 09:14
drugi plik coś nie działa, a na pierwszym poważnie nic nie słychać :sad:
piotr8
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 09:17
sTERYD, właśnie o to chodzi że z tych nagrań niewiele słychać :sad:
[ Dodano: Pią Paź 26, 2007 10:27 ]
A jeżeli bedzie to popychacz to jaki mniej wiecej jest koszt i czy trzeba wymienic wszystkie czy tylko jeden. No i najważniejsze jak z dostepnością czy można dostać taki bez problemu ?
giewu
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 11:09
piotr8 napisał/a:
... A jeżeli bedzie to popychacz to jaki mniej wiecej jest koszt i czy trzeba wymienic wszystkie czy tylko jeden. No i najważniejsze jak z dostepnością czy można dostać taki bez problemu ?
można je wymieniać pojedynczo, koszt jednej sztuki w zależności od sklepu to kwota 40-60 zł. ... z dostępnością problemów nie powinno być żadnych
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 11:15
piotr8 napisał/a:
Ja słyszę tylko charakterystyczny dźwięk popychaczy.
piotr8
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 14:19
piter34, na tym nagraniu naprawde nic nie słychać ale w rzeczywistości to są bardzo niemiłe dzwięki.
Już jestem umówiony na poniedziałek z mechanikiem, to sie wszystko wyjaśni :smile:
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 14:38
piotr8 napisał/a:
Ja je słyszę na tym nagraniu (tzn. popychacze). :roll:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 18:14
Moze to jak u mnie... tez sie denerwowalem, tez mi Mariusz mowil o jakis luzach i zaproponowal zmiane oleju na inny. Zrobilem tak i jest cisza ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
piotr8
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 18:15
MaReK, to ciekawa podpowiedź a jaki olej miałeś i na jaki zmieniłeś?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 18:27
Wlasnie balem sie pisac tego posta, bo wiedzialem ze ktos o to spyta :oops:
Nie pamietam... Na pewno byl to Mobilek, ale po jego zalaniu naprawde stalo sie cicho, na jak dlugo... nie wiem...
[ Dodano: 27 Październik 07, 19:29 ]
W glebszych sprawach silnikowych jestem gamoniem calkowitym, ale Mariusz wspominal cos o jakis "regulatorach" czy cus ;)
piotr8
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 18:37
Ja jeżdże na Mobilu 1 to chyba nie bardzo jast na co wymieniać, to może Mariusz sie odezwie ?
Brak nowych postów [MG ZR 105]stuki w silniku
obrus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Kwi 02, 2009 08:22
lamer
Brak nowych postów [R200] Stuki w silniku
pawel07 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Mar 29, 2012 11:28
bogdan75
Brak nowych postów [R200-1,4si 98r] stuki na ciepłym i zimnym silniku
seba197719 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sty 04, 2009 00:07
timer
Brak nowych postów [Rover 25] Klekotanie/stuki w silniku - film
raven3run Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Maj 03, 2016 11:09
panpodziemia100
Brak nowych postów [R214 1.4 16v 1999r]dziwne stuki..skrzynia biegów?
adamoxl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lut 08, 2008 05:32
adamoxl
