Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 Coupe] kopci na siwo i pali 16l/100km!
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 19:44
chudytbg
  Wysłany: Pon Paź 29, 2007 13:04   [R216 Coupe] kopci na siwo i pali 16l/100km!
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich miłośników Rovera niedawno zakupiłem roverka 216coupe z hondowskim silnikiem dochc na podwójnym wałku urozrządu z 1994roku. mam problem bo autko mi troszke kopci na siwo i pali straszne ilości paliwa (ostatnio udało mu się nawet łyknąć 16l benzynki na 100km :evil: ) faktem jest iż zawory troszke klekoczą ale słyszałem bardziek klekoczące i nie kopciło autko;/ pomóżcie co to może być i jak to tanim kosztem naprawić z góry dzięki wielkie pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Lis 18, 2010 19:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 13:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 13:09
popraw temat i dostosuj go do zasad panujacych w tym kaciku
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 16:29
chudytbg napisał/a:
Jak wygląda stan płynu chłodniczego?
chudytbg napisał/a:
Sonda lambda do sprawdzenia. Układ zapłonowy również. Czy autko traci moc w wyższym zakresie obrotów?
PS>Przestudiuj techniczny FAQ na naszej stronie klubowej, na pewno zwiększysz w ten sposów zasób wiedzy o swoim roverku ;) .
jacek82
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 19:59
Tak jest to moze być sonda lambda, być moze trzeba wyregulować zapłon, zrobić pomiar spalin, no i przede wszystkim sprawdz czy nie ciągnie ci oleju.
pozdro
toggit
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 07:24
a jak wyglada z temperatura?
mozliwe ze ci siadl termostat i silnik "mysli" ze jest caly czas zimny =jest caly czas na ssaniu, kopci i zre jak otepialy.
... ale to by sie sprawdzilo gdybys tylko krotkie trasy jezdzil, na dluzszych zauwazylbys ze czujnik temperatury skacze w gore.
jakie masz wolne obroty? powinny byc 850-900
napisz cos wiecej co juz sprawdziles, jakie sa objawy, jak chodzi motor, plyny sa w porzadku...
...zdejmujesz od czasu do czasu olow z bucikow ... :fura: :fura: :fura: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
chudytbg
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 12:04
płyn chłodniczy jest w porządku ostatnio miałem tylko mały wyciek przy wężu (zardzewiała opaska) obroty 900 ale z tego so mi się udało dowiedzić że poprzedni właściciel zaaplikował mu doktorka:(:( niestety nie powiedziałmi o tym przy sprzedaży;/:( ale jeszcze sprawdze tą sąde i zobaczymy wielkie dzięki koledzy pzdrowionka
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 12:16
ale tematu nie poprawiłeś :( będzie żółta kartka - ostrzeżenie za ignorowanie zasad forum i upomnień moderatorów :|
ADAM1
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 22:33
Podjedz do jakiegos warsztatu i niech ci sprawdza kompresje
Brak nowych postów [R200 1.4 8v 98'] Pali 12L/100Km -Kto w Poznaniu pomoże?
wuszumaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 16, 2008 12:44
PHJOWI
Brak nowych postów [r216 Coupe 97r] Wymiana Licznika na Mg ZR
Vesper416 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Wrz 09, 2009 19:52
Vesper416
Brak nowych postów [r216 coupe 97'] Lakierowanie pomoc w doborze lakieru/koloru
Vesper416 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lis 13, 2010 13:13
Vesper416
Brak nowych postów [Rover 200 SD] - dymi na siwo tak powyżej 2-2,5k obrotów
ldob Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 30, 2012 15:49
plemaster
Brak nowych postów [r 200 sdi 99r] 12s do 100km/h czy to nie za dużo ?
Cezaryrs Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Maj 07, 2010 19:43
xmen38
