Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nowy akumulator
tiruces
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 19:11   [R620] Nowy akumulator
Mam mały problem z doborem akumulatora do mojego dieselka, wg. tego co jest napisane w postach na forum to wszyscy zalecają stosowanie aku o pojemności 72Ah, pogrzebałem trochę w necie i wszyscy producenci na swoich stronach zalecają do R620 SDi pojemność 62Ah i prąd rozruchu 640A, i komu tu wierzyć :mrgreen: . Do tej pory miałem u siebie jakiś japoński akumulator YUASA o parametrach 72Ah/400A, ale właśnie się skończył :razz:
Czy ktoś posiada w swoim diselku aku o takich parametrach 62Ah/640A i jak on się sprawuje.
Pytam, bo różnica w cenie pomiędzy 62 a 72Ah jest dosyć spora.
Mam na oku Centra Futura 62Ah/640A, proszę o opinie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 11, 2011 23:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 19:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 23:54
Na naszym forum koledzy zalecaja ten wiekszy ze wzgledu na rozruch zima, ale jesli producent zaleca mniejszy, to po co kombinowac?
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 19:09
a trzymasz auto w garażu czy pod chmurką?? jeśli w garażu to wystarczy ten mniejszy, jesli pod chmurką to weź większy ;) a jak masz kasę to też weź większy :D
KRYS
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 07:44
Sie ma
a taki
http://www.varta-automoti...Application.jsp
Moim zdaniem najważniejsza jest moc rozruchowa a więc A. Im większa tym lepiej.
Odnośnie Ah to zależy czy robisz duże trasy czy małe i czy jestes w stanie go naładować w trakcie jazdy, i czy długo stoi nieodpalane
Ja bym wybrał 62Ah 640A
http://www.fundacja-smolenia.org/
tiruces
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 11:45
Auto stoi na dworze, niestety nie mam garażu, jeżdżę nim codziennie tygodniowo robię około 200km. Zależy mi na opinii kogoś kto ma aku o parametrach 62Ah/640A, czyli taki jak zaleca producent, bo skoro autko na nim chodzi bez problemów, to po co przepłacać :mrgreen:
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 09:35
KRYS napisał/a:
ok tylko jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to wg jakiej normy jest mierzony prąd rozruchowy, różne normy każą zastosować różne czasy obciążenia do pomiaru stąd wynikają bardzo duże rozbieżności. Swego czasu co lepsi producenci podawali wartości dla kilku popularniejszych norm pomiaru i było widać. Pamiętam jeden akumulator, na którym były wartości wg jednej normy 325A a według drugiej 120A, ten sam akumulator ;)
tiruces, podał dla 72Ah 400A a dla 62Ah 640A,
to jest ewidentnie podejrzane ;)
lukasz620sdi
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 22:11
Witaj. jakies 6miesiecy temu zmienialem aumulator w swoim dieselku i mam 62Ah 640A. Do tej pory nie miałem problemu ale odstatnie dni były troszke zimniejsze i zaczynaja sie problemy.Moim zdaniem lepiej miec rezerwe prądu wiec polecam ten wiekszy
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 13:49
lukasz620sdi napisał/a:
Popieram :D sam wcisnąłem 72Ah do siebie ;)
ENU
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 14:39
72 Ah lub 74 Ah w dieslach najważniejszy jest duży prąd rozruchowy potrzebny do mocnego zakręcenia,w zimie trudniej jest zmusić słabym kręceniem zmarznięty olej napędowy do samo zapłonu .Tylko niestety po wyżej 60Ah cena mocno idzie w górę przy dobrych akumulatorach
np. Centra futura 65AH około 440 zł ten sam ale już 75Ah prawie 600 - co mnie troszkę zabolało przy kasie :cry:
Rover 75 2.0i
mbombka
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 16:25
wybaczcie że odświeże i troche nie na temat,
Brt napisał/a:
jak wcisnąłeś większy akumulator? bo sam kupiłem dziś 74Ah trochę nie pomyślawszy i kurcze mieści się na tej podstawce ,ale nie mam jak go umocować bo zakrywa otwór montażowy:/ jaki patent na to polecacie?
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 16:31
mbombka napisał/a:
olać otwór montażowy :D tam jest tak ciasno, że i tak nigdzie nie ucieknie ;) :D
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 16:36
Może nie ucieknie, ale akumulator jednak powinien być przymocowany sztywno do nadwozia ;) . Wyrzeźb sobie opaskę, np. taką jak jest w hondach albo fordach i opasaj nią aku wraz z podstawką.
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 16:39
Thef jak zobaczysz u mnie pod maskę to sam zrozumiesz :P ale zgadzam się, że powinien ;)
mbombka
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 16:42
narazie jest luzem ale obawiam się po prostu o lampe, przy mocniejszym hamowaniu akumulator może wypchnąć klosz, albo połamać zatrzask. Myślałem tylko że ktoś ma jakieś już sprawdzone rozwiązanie ;) opasam go czymś .dzięki za pomoc :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Akumulator
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Gru 04, 2010 15:36
Brak nowych postów [R620] Akumulator?
Phillippe Rover serii 600, Honda Accord 12 Wto Sty 05, 2010 10:07
blue827
mariuszgit Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Sie 16, 2011 23:08
KRYS
Brak nowych postów [R620] Jaki akumulator?
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sie 08, 2007 22:38
marthinez
Brak nowych postów [R620] mały akumulator
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Paź 16, 2016 12:03
