Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDI, 2000r] rozbierał ktoś szkrzynię
Michal982
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 23:23   [R200 SDI, 2000r] rozbierał ktoś szkrzynię
Witam wszystkich.
Od kiedy kupiłem mojego Roverka, zawsze podczas zmiany biegów towarzyszy mi charakterystyczne puknięcie. Odgłos ten jest tym głośniejszy im szybciej i gwałtowniej puszczę sprzęgło, przy delikatnej i płynnej zmianie biegów niczego nie słychać. Również podczas jazdy na jednym biegu przy mocnym wciśnięciu pedału gazu czy gwałtownym zwolnieniu odgłos jest słyszalny. Dzisiaj po wymianie oponek także pojechałem na ścieżkę diagnostyczną zbadać co dolega mojemu autku. Przypuszczałem że to jakiś luz w zawieszeniu albo na półosiach, ale po badaniach okazało się ze wszystko jest ok. A odgłos najprawdopodobniej pochodzi ze skrzyni. Ma ktoś jakiś pomysł co tam może być do wymiany. Dodam tylko że pukanie da się usłyszeć na wszystkich biegach :/
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 23:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 07:08
Na początek to sprawdź czy masz olej w skrzyni biegów to możesz sprawdzić bez większej pracy.... Jeśli jest to zastanów sie nad sprawdzeniem stanu sprzęgła.... możliwe ze masz popękane sprężyny na tarczy sprzęgła....
przemo285
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 08:43
Proponuje sprawdzic dolna poduszke silnika - ten lacznik czy nie ma luzu (sory za czcionke Niemiecka)
Brak nowych postów [R200 1.4i 98] Pompa paliwa-czy ktos rozbierał
Rafal_Bogus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 26, 2009 13:26
ploomy
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT 2000r] - osłona pod silnik? czy ktoś widział?
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Wrz 20, 2007 15:53
Adrian355
Brak nowych postów [R200 SDI, 2000r] Data rejestracji 2000r. Dziwne?
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sie 24, 2007 23:40
PHJOWI
Brak nowych postów [R200 SDI 2000r] Problemy z klimą
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Cze 04, 2008 20:13
