Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Gdzie pompa oleju ?
martinguli79
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 12:53   [R400] Gdzie pompa oleju ?
Gdzie znajduje sie pompa olejowa w silniku 1.4 16 v i jak się do niej dostać
Co rozbrać i jak ją wyjąć
[ Komentarz dodany przez: thef: Wto Lis 06, 2007 13:11 ]
Proszę zapoznać się z zasadami kącika i poprawić temat.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 01:05, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 12:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 13:23   Re: Gdzie pompa oleju w sam. Rover 400 1.4 16v
martinguli79 napisał/a:
...Gdzie znajduje sie pompa olejowa w silniku 1.4 16 v i jak się do niej dostać
Co rozbrać i jak ją wyjąć ...
myślę, że ten kawałek RAVE Ci wystarczy :mrgreen:
eszet
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 14:17
Z całym szacunkiem Giewu,ale nie wszyscy są ,że tak powiem,anglojęzyczni :wink: .
Ja też :oops:
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
giewu
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 14:25
eszet napisał/a:
Ja też :oops:
ja też nie jestem anglojęzyczny ;) ... zdecydowanie wolę język niemiecki i rosyjski :mrgreen:
natomiast RAVE jest niestety po angielsku i jedynym sposobem, by z niego korzystać (przynajmniej w moim przypadku) jest używanie translatora co nieanglojęzycznym polecam :twisted:
martinguli79
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 14:35
Dziekuję bardzo
A gdzie w tej pompie jest jakiś zawór przelewowy
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 17:09
Jeszcze raz bardzo proszę zastosować się do zasad kącika i poprawić temat.
giewu
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 14:40
...gdzie w tej pompie jest jakiś zawór przelewowy
zaworek ciśnieniowy znajduje się oczywiście wewnątrz tej pompy
a skąd w ogóle takie pytanie :shock: ?
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 21:31
a co sie dzieje ze kolega szuka info ??
a wogole to rzadko sa tu tematy o pompie oleju :-)
zawor sie zacial, brak cisnienia ??
zawor jest z boku silnika blisko pompy, mozna poznac go po tej charakterystycznej srubie numer 1
martinguli79
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 08:50
w moim aucie mam następujacy problem :
- wymieniona głowica + wszystkie nowe popychacze { głowica po kompleksowej regeneracji}
- ciśnienie silnika w normie ,
- zużycie oleju znikome
A jednak tylko po nagrzaniu silnika słychać stukot popychaczy , na zimnym silniku cisza , i tak jest zawsze rano cisza póżniej słychać diesla
Mechanik powiedział mi że to pompa olejowa a dokładniej zawór przelewowy.
Ponoć pompa tłoczy olej na górę silnika ale ten olej nie wraca do miski a przez to się pieni i stąd te odgłosy
Czy to prawda próbuję się od Was znawców dowiedzieć
Czy ten zawór nadaje się do czyszczenia, czy trzeba kupić nową pompe
Ps - nie znam sie na zasadach tego forum jak coś pisze żle to powiedzcie a ja to poprawie
giewu
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 09:19
dopisek od moderatora:
martinguli79 jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji <edytuj> w pierwszym poście) ...
a wystarczyło przeczytać TO :wink:
...Czy ten zawór nadaje się do czyszczenia, czy trzeba kupić nową pompe...
ten zawór jak najbardziej można czyścić ... jeśli dobrze pamiętam to po zdemontowaniu trzeba go właśnie oczyścić z syfów jakie mogły się nazbierać i trzeba sprawdzić sprężynkę, która go trzyma (naturalnie rozprostowana powinna mierzyć 38,9mm)
martinguli79
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 12:05
a czy ten zaworek można wyczyścić bez demontowania dolnego koła rozrządu i która to jest śrubka na pokazanym wyżej obrazku ta z numerkiem 3
giewu
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 12:25
instrukcja nakazuje zdemontowanie koła :/ ... natomiast jak to jest w praktyce to Ci już nie podpowiem ...
umiejscowienie zaworka na obrazku poniżej ;)
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 12:26
po to zostały spisane TUTAJ ;)
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Lis 08, 2007 12:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 09, 2007 22:13
ja tego zaworu nigdy nie rozkrecalem wiec nie pomoge, alez tego co pamietam to powinno dac sie go odkrecic bez sciagania kola
nie bardzo rozumiem jak olej moze nie splywac na dol
zaryzykowalbym stwierdzenie ze takiej mozliwosci nie ma
tam w glowicy jest dosc sporo otworow powrotnych
a nawet gdyby tak sie stalo to przeciez z racji niskiego poziomu oleju i tak w koncu spadloby cisnienie oleju
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 15:35
Moim zdaniem to nie popychacze słychać na ciepłym silniku, tylko tzw. piston rattle (luz tłok<>tuleja).
Brak nowych postów [R400] Gdzie jest śruba spustu oleju z silnika?
IWA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Cze 01, 2012 18:32
IWA
Brak nowych postów [R420 Di86km] Pompa oleju
Dinedal18 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Wrz 03, 2014 14:57
Dinedal18
Brak nowych postów [r45 idt] pompa czy sterownik, gdzie naprawić w warszawie?
marcin731 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Maj 24, 2011 09:54
adamsky
Brak nowych postów [r416]Gdzie jest pompa paliwa?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Nie Cze 21, 2015 16:37
Brak nowych postów [R400] Pompa wspomagania
sobrus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Maj 18, 2012 20:02
sobrus
