xROnx, Dzięki za odp.
Teraz już mam termostat, tam gdzie być powinien. Rzeczywiście wskaźnik zachowuje sie teraz tak jak pisałeś, dochodzi do niecałej połowy, a w aucie robi się momentalnie gorąco.
Zobaczymy jak będzie teraz pił Pb
_________________ Pozdrawiam
Mundi
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 17:59 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
co do jazdy 170-200 wedlug mnie jest ciszej niz przy 100-130 autko sprawdzalem na trasie legnica - wroclaw jest troche górek na autosradzie, temperatura ok 2-3 stopni, autko zapakowane w 4 osoby ladnej postury spalil mi jakies 11 litrow/75km. Moze troszke mniej . Jak wam pali 10 litrow w takich warunkach to tylko pozazdroscic
_________________ Sentyment do r200 silverstone pozostanie na zawsze...
hmmmm to chyba tak prosto nie działa a czynników będzie wiecej niż tylko szum wiatru u mnie też o dziwo przyjemniej jest przy 160 - 170 niż przy 150. Jakoś tak przyjemniej (subiektywne odczucia) hałasuje wtedy, chociaż według kryteriów obiektywnych możliwe, że jest głośniej.
R200 1.4 8V pali w Krakowie ok. 9 litrów.
Nie w "mieście" tylko w Krakowie czyli w "zakorkowanym mieście".
Ja też jeżdżę po Krakowie i tutaj spalanie mnie załamuje bo rzadko mieszcze sie w 12 litrach a jeżdżę głównie sama lub z dzieckiem. Fakt, że są korki - to jednak nie tłumaczy takiego spalania. Na trasie miedzy 7-8 l. CZy ktoś moze wie, co moze odpowiadać za takie spalanie? Samochód jest sprawdzony u mechanika i wszystko jest OK. Nie szaleję nim również i nie dociskam wiec to nie styl jazdy
zauważ jednak, że sporo tych 12 litrowych miejskich spalań jest i nie bardzo wiadomo dlaczego, bo jak wynika z postów to auta były sprawdzane i poszczególne elementy odpowiadające za spalanie były wymieniane jak dla mnei Twoje spalanie jest normalne
Tu się zgadzam i też nie wiem dlaczego. przemo285 też jeszcze do tego nie doszedł (chyba jakieś poznańskie 8V pod tym kątem diagnozował) albo się po prostu bardziej nie interesował.
Pomógł: 11 razy Dołączył: 19 Maj 2007 Posty: 131 Skąd: Kraków
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 22:40
Update do mojego posta widniejącego kilka stron wcześniej (dotyczy LPG) :
"zima:
krótkie odcinki (kilka km) + miasto : PB95-10L LPG-12L
trasa : PB95-7L LPG-jeszcze nie sprawdzalem "
No więc :
miasto w zimie : 10,4 - 10,9L ( do pracy na pełnym gwizdku - z pracy w lekkich korkach)
trasa w zimie (mróz, tereny górzyste) : 8,5 - 9 L
Pozdrawiam,
Tomi [Usunięty]
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 00:02
piter34 napisał/a:
michone napisał/a:
Hmm... Wyższe obroty, większy szum powietrza i ciszej?
Głośniej radio
[ Dodano: Sob Lut 02, 2008 00:10 ]
przemo285 napisał/a:
Żeby konkretnie sprawdzić spalanie w Roverze 200 najlepiej zatankować do pełna przejechać 100 lub 200 km i dotankować do pełna , wtedy mamy jakiś konkretny wynik , a sugerować się wskażnikiem paliwa to tak jak pisze azor77 nigdy do końca nie wiadomo
Aby sprawdzić spalanie, tankowałem do pałna (do pierwszego odbicia), wyjeździłem cały bak i tankowałem z tego samego dystrybutora do pierwszego odbicia. To takie zboczenie, mam ulubioną stację i z reguły tankuję z tego samego dystrybutora.
Spalania 1.4:
Miasto: 8.5-9.5
Trasa: 7-8.5.
Żonie zawsze udaje się litr mniej (w każdym aucie)
[ Dodano: Sob Lut 02, 2008 00:24 ]
Ronnix napisał/a:
Pocieszę Cię wuszumaster, mój R 25 "(1.4l, 103km, 00r.) od przeszło miesiąca łyka w mieście w granicach 15,5 litra benzynki ( dużo krótkich odcinków). Dzisiaj sprawdziłem go w trasie i niestety nie mogę powiedzieć nic dobrego - 13 litrów przy prędkości 110-120 km/h.
Gdybym jeździł nim w Polsce byłbym załamany, ale tu gdzie mieszkam (irl) benzynka jest stosunkowo dużo tańsza. Ale tak czy siak muszę coś z tym zrobić.
Pzdr
Tak się zastanawiam czy swoje spalanie podalej w L/100km czy L/100mil?
Skoro piszecie że tankujecie tylko z tej samej stacji i tego samego dystrybutora, to jaka będzie różnica tankując z innego dystrybutora ?
Jeździcie na U95 czy U98 ?
Tomi [Usunięty]
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 18:42
keraj83 napisał/a:
Inny dystrybutor może mieć inną wydajność. Szybciej wlewane paliwo bardziej się pieni i szybciej odbija pistolet. Pomiar jest wtedy niedokładny.
A ja wlasnie ograniczylem spalanie swego smoka z 13l/100km do ok 10, poprostu wymienilem filtr powietrza i zaczalem mu naprawde wstawiac w p.... bo juz mnie wkurzyl. Tera jak dostaje na kazdym biegu 5-6tys a czasami do odcinki to odrazu mu sie apetyt zmniejszyl
To by się zgadzało - Rovery muszą mieć obroty, mój przy spokojnej jeździe kapeluszowej pali 8-9 litrów, jak daje mu w palnik pali 10l, takze nie warto oszczędzać a cieszysc się jazdą:)
edycji :.
