Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] nie pali
[R200] nie pali
dawidavid
  Wysłany: Nie Lis 28, 2010 19:29   [R200] nie pali
Mam problem z moim Roverkiem. Wymieniałem w nie wczoraj akumulator na nowy. Odkręcając "+" dotknałem siwej skrzynki obok, nazywanej komputerem silnika. Włożyłem nowy i probowałem odpalic. Po przekreceniu na zapłon, kontrolka świec żarowych nie zapala się. reszta normalnie. Pozatym wskazówki prędkościomirza i obrotomierza wariuja, tak ok 1300 obrotów i 60 km/h. Silnik kręci, ale nie pali. Immo jakos dziwnie chodzi, ale nie blokuje, bo kręci przecież. jak zamykam z pilota na otwartych dzwiach to mi centralka nie odskakuje/nie otwiera spowrotem. Będe szukał pomocy fachowca jakiegos jutro, ale czy ktos moze cos wie co moze byc ?? Komputer siadł, i do wymiany?? :cry:
Tak wogóle to witam wszystkich na forum jako nowy.
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 19:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 21:19
Najprawdopodobniej doszło do uszkodzenia ścieżki w komputerze, znajomy z pracy miał ten sam problem również w R220Sdi na dodatek okno się otworzyło do połowy i nie reagowało na przyciski
dawidavid
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 21:28
U mnie akurat się n ic nie otworzyło ale to nie ważne. Co on zrobił z tym ?? Ciężko to było naprawic bardzo ??
colin1983
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 21:49
Coś mi opowiadał że minusem dotknął kompa i zadziałało ale na wszelki wypadek jeśli będzie jutro w pracy to go spytam bo jemu to się przytrafiło w sierpniu.
dawidavid
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 21:53
Ok. Z gory dzieki.
colin1983
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 14:26
dawidavid, więc tak zapewne poleciała ci jedna ścieżka( inaczej zwana masą) w komp. Musisz wziąść kogoś do pomocy musisz skorzystać z masy samochodu zrobić tzw obejście, w czasie gdy ty będziesz kolejno sprawdzał ścieżki(masy) w komp musisz dotykać drugim końcem do masy samochodu. W między czasie za każdym razem jak przełożysz kabel do drugiej masy druga osoba musi próbować uruchamiać samochód, musisz tak robić do skutku aż samochód zaskoczy wtedy robisz obejście z komp do masy samochodu i sprawa załatwiona.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200 2.0 SDI] Nie pali
Zenekdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 21, 2013 23:07
kruszan
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi nie pali... [R200]
roveryk200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 13, 2012 21:23
Brak nowych postów [r200 2.0 SDI] Nie pali
Zenekdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 24, 2012 08:55
Zenekdz
Brak nowych postów [R200 1,4 16v 1998r] nie pali
nie chce odpalic
witalis31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 08, 2009 08:49
PHJOWI
