Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klekotanie w silniku
jaro01
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 20:12   [R75] Klekotanie w silniku
Witam wszystkich i proszę o informacje i ewentualnie radę .
Dziś podczas cofania coś dziwnie zaczęło klekotać / tak jak w starych niewyciszonych dizlach / . Dźwiek ten występuje tylko na wolnych obrotach , przy dodaniu gazu znika. Dzwięk ten dobiega od strony lawej /od pasażera/ na końcu silnika w górnej jego części . W czasie jazdy autko zachowuje się normalnie - wchodzi na obroty, przyspiesza tak jak na ten model przystało .
Auto ma przejechana niecała 190 000 km.
Dziękuję za informacje.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 21:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 20:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalg
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 23:53
jaro sprawdz czy nie odkleił ci się wężyk spryskiwaczy znajduje się on pod wygłuszeniem maski odchyl ją lekko i zobaczysz czy to to.
ROVER 75 ......:::Lublin:::.......
Jeśli pomogłem kliknij POMÓGŁ
jaro01
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 07:35
To nie węzyk . Klekot na wolnych obrotach dochodzi z bloku silnika z jego górnej cześci.
tommsz
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 07:41
Wtryskiwacz??
Tomek
jaro01
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 08:37
Dziś byłem u mechanika . Wstępna diagnoza to wyrobiony napinacz od rozrządu lub napinacz paska od alternatora .
[ Dodano: Wto Maj 27, 2008 08:39 ]
Wtryskiwacz też zasugerowałem mechanikowi ale wtedy silnik by pracował nierówno przy uszkodzonym , a silnik pracuje OK więc raczej ta opcja odpada.
[ Dodano: Sro Cze 04, 2008 16:14 ]
Po ostatniej wizycie u mechanika po około przejechaniu około 100 km wszystko ucichło więc dałem spokój . Natomiast od tego czasu raz na jakiś czas przy otwartym oknie słychac było pojedyncze cich stukanie.
Dziś przy okazji wymiany oleju, filtrów itd. Mechanik doszedł co to było .
Okaało się że koło pasowe ma metalowy ogranicznik i to on dawał te dźwięki . Obecnie jest urwany i w najbliższym czasie czeka mnie wymiana koła pasowego czyba że nastompi jego rozpad .
Brak nowych postów [MG ZT] Klekotanie pod maską - VIS
cezi2004mg Rover serii 75, MG ZT 19 Sob Sie 03, 2019 12:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] klekotanie silnika
miecho1986 Rover serii 75, MG ZT 37 Nie Maj 05, 2013 13:44
miecho1986
Brak nowych postów [R7] Klekotanie w okolicy alternatora?
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 15, 2010 09:22
tupack997
Brak nowych postów [R75] Klekotanie w okolicy alternatora?
copernicus Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Cze 11, 2010 21:15
tupack997
Brak nowych postów [R75] Stukot (klekotanie?) pod maską
MD Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Lis 06, 2018 01:23
MD
