Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak jeździc ekonomicznie? i jeszcze jakies pytania...
kamiloski88
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 22:30   [R75] Jak jeździc ekonomicznie? i jeszcze jakies pytania...
Witam, jestem posiadaczem twgo auta od 3 dni, jest to rover 75 2.0cdt z 2000 roku. Nigdy nie mialem diesla i chcialem zadac kilka pytan, po pierwsze, jak jedzic tym autem zeby spalanie bylo jak najmniejsze, szlyszalem ze spalanie jest mniejsze jak z 2 od razu wrzuci sie na 4, czy to jest dobrzy sposob? czy moze mam zmieniac czesciej biegi na niskich obrotach, czy jak? moj roverek pali z tego co pokazuje mi komputer jakies 9-10 l po miescie... wydaje mi sie ze to nie najlepszy wynik... i jeszcez mam takie pytanie, czy to jest normalne ze teraz jak jest zimno i odpale auto to wskazowka poziomu paliwa jest bardzo nisko i po kilku minutach jazdy wskazowka sie podnosi do takiego poziomu jaki powinien byc, tak samo jest z tym wskaznikiem na komputeze ktory pokazuje ile moge jeszcze przejechac... czy to jest normalne?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 19:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 22:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 22:36
nie kombinuj z biegami ;) po prostu 12345 i bedzie OK. rozpędzaj sie normalnie (nie na emeryta ale też nie na ściganta) i utrzymuj obroty silnika między 1600 a 3000 i będzie OK ;) a spalanie to sprawdź na stacji benzynowej najlepiej ;)
plombos
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 23:01
Ze wskazowka poziomu paliwa mam podobnie, jak auto zimne to wskazowka nisko, pozniej sie ciut podnosi (oczywiscie tylko wtedy gdy mam malo paliwa w baku).
ADAM1
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 23:03
kamiloski88 napisał/a:
Co do wskazowki paliwa niewiele moge ci napisac, bo nie mialem przyjemnosci eksploatowania tego modelu, ale co do wskazan komputera, to jest to jak najbardziej prawidlowo. Komputer wylicza srednie zuzycie paliwa ruowniez ze wskazan spalania chwilowego. Jak wiadomo zimny silnik pai wiecej + automatycznie uruchomienie webasto. To wszystko jest wyliczane do pozostalych kilometrow
Troche nakrecilem, ale powinienes wiedziec o co mi chodzi :wink:
Co do ekonomicznej jazdy, to Brt napisal wystarczajaco :wink:
PHJOWI
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 23:14
w dieslu takim stanem rzeczy można obarczyć przelewy w silniku tam się dużo paliwa magazynuje , ale potem wraca do zbiornika.
kamiloski88
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 09:37
a wlasnie, co do ropy, to w zimie trzeba dolewac jakis specjalow bo niej, zeby nie zamarzla lub cos?
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 09:50
no nie zaszkodzi ;) tzw. zimowy ON ma temp krzepnięcia podobno -30 st, ale ja bym do końca temu nie wierzył ;) Mozna się poratować dolewając trochę benzyny do baku ;)
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 18:26
No myślę, że tankując BP Ultimate Diesel już nic nie muszę dolewać ;) . Cena wyższa, ale chyba i większa pewność o parametry, szczególnie w zimie. Chwalą się, że już wprowadzili specjalną zimową wersję ;)
plombos
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 19:00
Brt napisał/a:
Zamiast benzyny można użyc specjalnych dodatków do ON, nie wiem tylko czy mają jakiś skutek uboczny.
PHJOWI
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 20:12
denaturat też dobry , tylko proszę nie spożywać :) ale wlewać
kamiloski88
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 20:34
Mam jeszcze takie jedno pytanie, czy tylne boczne szyby sa jakos podgrzewane przed zaparowaniem, bo zauwarzylem ze wszystkie szyby nie sa zaparowane jak wlaczam dmuchawe oprocz lewej tylnej...
PHJOWI
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 21:25
nie ma bocznych podgrzewanych, sprawdz czy nie masz czasem nieszczelności , może guma się podwineła?
kamiloski88
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 21:32
wlasnie, jeszcez jedno, skoro jestesmy przy szybach, to szyba po stwonie kierowcy spuszcza sie calkiem, ale juz sie nie podnosi do gory sama, musze przycisnac podnoszenie szywy i ja wyciagnac, i tak mniej wiecej od 3/4 juz idzie sama, bez mojej pomocy. czy to moze byc wina uszczelek czy silniczka? co mam zrobic?
PHJOWI
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 21:36
może tak masz zaprogramowane, ale to normalny objaw,ale oczywiście układ szyb trzeba co roku smarować smarem, aby wszystko dobrze chodziło
jarema
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 21:42
z szybami to u mnie jest tak. jak chcę to za jednym przyciśnięciem przycisku jedzie sama w górę lub w dół.
natomiast jeśli chcę aby jechała tylko w momencie trzymania przycisku, to muszę przyciskiem takie dwa krótkie ruchy zrobić i następny trzeci przeprogramowuje na to aby jechała w ten właśnie sposób.
jeśli znowu chcę aby sama zjechała na dół -znowu dwa kliknięcia w przycisk i jedzie na dół.
oczywiście w każdej chwili mogę ruch szyby zatrzymać przyciskiem.
trochę namotałem ale u mnie to tak mniej więcej działa.
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 21:50
kamiloski88 z tego co widzę musi jej ręcznie pomagać, żeby poszła do góry. Zdejmij boczek i przesmaruj prowadnice smarem silikonowym, może pomoże.
kamiloski88
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 11:48
jarema napisał/a:
tak, to wiem bo na innych szybach jest tak samo jak piszesz, ale ta jedna wlasnie tak wychodzi jakby nie mogla.. i musze ja podciagnac do gory.
thef napisał/a:
a w jaki sposob sie sciaga ten boczek? nie chce czegos zepsuc...
[ Dodano: Czw Lis 15, 2007 12:15 ]
czy moglbym prosic o odpowiedz? i jeszcze sie chcialem zapytac czy tak ma byc, jak wlaczam klime AUTO to czy to ma wygladac tak ze z tych wywietrzynikow na desce i pobokach ma leciec zimne powietrze a tam gdzie szyba przednia jest ogrzewana ma leciec gorace? bo jak ustawie np 23stopnie to wlasnie tak sie dzieje, czy to jest ok? bo niby sie grzeje ale wieje zimne powietrze, tylko z podgrzewania przedniej szyby leci cieple
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 17:10
Pomoże ktoś koledze?
szopek73
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 18:39
I z tym zimnym powietrzem tak ma być. Pod kratkami na desce masz pokretło do zamukania i otwierania zimnego nawiewu. To taki patent producenta, żeby Ci ciepłe powietrze nie buchało w twarz. Poczytaj instrukcje obsługi. Pozdrawiam
mignone
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 20:58
Ja przy podobnych objawach doktoryzowałam się ze ściągania osłonek drzwi. W moim przypadku szyba zsunęła się z prowadnicy.
Sposób ściągnięcia osłonki jest bardzo prosty - najpierw kalmka (trzeba lekko podważyć zewnętrzną obudowę i odkręcić. Wsadzając rękę w otwór po klamce (żeby przytrzymać listwę) trzeba delikatnie podważyć sterowniczek otwierania szyb, wyciągnąć go równie delikatnie a nastepnie włożyć do powstałego otworu. Cała reszta jest na tzw. wcisk - więc najlepiej podważyć lekko u dołu i powoli od góry do dołu listwę odgiąć (dzyndzelek zamknięcia drzwi może jedynie przeszkadzać, ale na czas zdejmowania obudowy można przestawić zamek np. śrubokrętem w pozycję "zamkniętą" i kląć na wyjący alarm :) ). Z odrywaniem listwy radzę ostrożnie, mocowania lubią się "wyrabiać" i listwa potem odchodzi przy mocniejszym trzaśnięciu drzwiami. Nie jestem pewna, ale chyba u dołu jest przymocowana za pomocą dwóch śrubek, które oczywiście trzeba odkręcić przed zdejmowaniem osłony :)
Moje wyjaśnienie może być nie do końca precyzyjne, ponieważ robiłam to już jakiś czas temu, ale mniej więcej tak to się przedstawia...
Powodzenia :)
Brak nowych postów [R75] VIS - czy bez vis'ów można jeździć?
dafit Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lut 20, 2012 00:19
dafit
Brak nowych postów [R75] Czujnik trakcji - nie można jeździć
Traper Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Gru 28, 2010 20:51
Traper
Brak nowych postów [R75] Kręcony przebieg. Jakieś sugestie?
baczek Rover serii 75, MG ZT 29 Sro Sie 14, 2013 01:11
Wizard_gp
Brak nowych postów [R75] Gdzie mogę trfić na jakieś schematy???
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Lis 24, 2009 19:36
sebol11
Brak nowych postów [R75] 2 zdjęcia 2 pytania
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Lis 21, 2015 18:22
